1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Инженерные системы - фотоохота
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем asenik, 19.11.14.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Мда...
    Сынок, на фотографии всего два грязевика.
    А значит это не грязевик, а обратный клапан от компании Овентроп, артикул 1072006.
    Может вас приглашать на периодические технические занятия, которые мы постоянно проводим в коллективе монтажников, хоть подучитесь, "критики"?
    Надеюсь читателям темы понятен уровень владения предметом господ художников.
    Считаю, что обсуждать больше нечего, совсем.
  2. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    @ch_vodosnab,
    Офигеть критиканы пошли, грязевик от обратного клапана отличить не могут. Водоснаб в электрокотле Protherm скат, нет встроенного байпаса.
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    покажите лучше это место поближе. Потому как сомнения у меня в том, что это именно обратник. Но хотя черт с ним, пусть это будет обратни, это впринципе возможно. Поэтому с этой фотографии я запись про грязевик уберу, но прежде чем вы пригласите меня на занятия для монтажников, напишите о воздухоотводчиках пожалуйста. И давайте уж разберем тему до конца. Утрите мне пожалуйста нос, я ведь вам такую рекламу делаю.
  4. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Да, вот тут притупил, звиняюсь. попутал малость. в скатах и елоублоках байпасов нет, это верно. но и на картинках этого тоже нет.
  5. asenik
    asenik
    asenik
    Добрый день.
    Как у вас тут весело. Прямо даже жалко, что заболел... и некоторое время не отслеживал. CIMG1422_1.jpg
    Для начала свое, из последней экспертизы объекта.
    К вопросу о необходимости соблюдения требований СП 40-101-96. Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер", а именно:
    2.13. Трубопровод должен иметь возможность свободно удлиняться или укорачиваться без перенапряжения материала труб, соединительных деталей и соединений трубопровода... и т. д.
    4.5. При проходе трубопровода через стены и перегородки должно быть обеспечено его свободное перемещение (установка гильз и др.). При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб.
    В данном случае монтаж выполнен армированным полипропиленом, но пересечение трубопроводами ограждающих конструкций (межэтажных перекрытий) выполнено без гильз и "наглухо" замоноличено.
    В отношении ранее размещенных в теме фотографий обязательно посмотрю.
  6. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    ЧТо Скажите по поводу этих фотографий :? GyXw44UMeKc.jpg -X7ShmT5F2s.jpg
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Makcum161, у меня 3 вопроса/замечания:
    1. Конденсат на бочках/колонне водоподготовки, вернее борьба с ним на первой фотографии
    2. Использование ППР труб на обвязке котельной, я бы не стал так делать
    3. Использование готовой стойки от гидромонтажа - дешевле купить все по отдельности и собрать все самому.
    4. Не знаю можно ли ставить манометр на газ в том виде как сделали вы, но идея мне нравится.
    - фото не очень хорошего качества, особо не видно что и как. внешне, если особо не придираться, сделано аккуратно, видно что автор старался.
  8. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Первый твой вопрос я не понял, ППР трубу только на воду, котельная обвязана медью, а от коллекторов металлопластик, я тоже не знаю можно или нет но манометр вещь хорошая .)
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    - на бочке и колоннах будет образовываться конденсат и стекать на пол, как собираетесь с ним бороться?
    - извините медь не заметил
  10. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    4 года нет конденсата)
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    супер
  12. Sung
    Sung
    Sung
    А под бойлером смотрели? :)
  13. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Это как?
  14. Sung
    Sung
    Sung
    На всякий случай :)
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Makcum161, мы когда монтируем подобные системы, гибробак и колонны обклеиваем утеплителем т. к. без него обильно выпадает конденсат - на полу лужи. Если у вас конденсата нету - то вам повезло.
