1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Инженерные системы - фотоохота
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем asenik, 19.11.14.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Хоть и не совсем по теме, но тоже "инженерная система".:)]
    Просто не смог пройти мимо и не сфотографировать...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А фото на метр ниже - на стенд МЧС "причины пожара в доме".:(
  3. asenik
    asenik
    asenik
    Данное фото рекламного характера, с сайта монтажной организации из разряда смотрите как хорошо мы умеем монтировать инженерные системы и оборудование. Увидел его в контекстной рекламе Яндекса. Могу высказать достаточно замечаний и по «оптимальности» проектных решений, отклонений от рекомендаций производителей материалов, но думаю, что это будет не совсем корректно, а вот точные нарушения требований нормативных документов…
    1. Про монтаж металлопластиковых труб уже писалось, однако на фото видим, что на металлопластиковых трубопроводах отсутствует изоляция – воздействие ультрафиолетового излучения. Запорно-регулирующая арматура не имеет креплений.
    Нарушение требований СП 41-102-98 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ»
    п. 5.2. Открытая прокладка металлополимерных труб допускается в местах, исключающих их механическое и термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения.
    п. 5.23. Распределительные коллекторы и запорно-регулирующую арматуру следует закреплять с помощью самостоятельных неподвижных креплений для устранения передачи усилий на трубопровод в процессе эксплуатации.
    2. Про монтаж циркуляционных насосов так же указывалось, однако в нижней части фото мы видим циркуляционный насос с клемной коробкой расположенной снизу насоса. Что не соответствует требованиям производителя.
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Вот фото с моими пояснениями:
    Анатолий Гурин дом инженерных систем ошибки монтажа 1.jpg Анатолий Гурин дом инженерных систем ошибки монтажа 2.jpg Анатолий Гурин дом инженерных систем ошибки монтажа 3.jpg Анатолий Гурин дом инженерных систем ошибки монтажа 4.jpg Анатолий Гурин дом инженерных систем ошибки монтажа 5.jpg Анатолий Гурин дом инженерных систем ошибки монтажа 6.jpg Анатолий Гурин дом инженерных систем ошибки монтажа 7.jpg Анатолий Гурин дом инженерных систем ошибки монтажа 8.jpg
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Фотографии работ на оценку зрителей:
    строимтепло 4.jpg строимтепло 5.jpg строимтепло 6.jpg строимтепло 7.jpg строимтепло 8.jpg строимтепло 9.jpg
  6. Sung
    Sung
    Sung
    Насколько я помню, тут уже доказывали полную некомпетентность ваших пояснений к этим фотографиям. Вы же с ними второй год вроде как тут скачете :)
    Думаю, что сотрудники компании, бочку на которых вы катите тут на форуме, в подобном стиле могут прокомментировать и ваши поделки. Но они не опускаются до такого. Хотя даже мне, профану, пара косяков на ваших фото видна сходу. :hello:
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Спасибо за коментарий. Данная тема создана что бы показать недостатки в работе монтажников и тем самым улучшить дальнейшие работы самих исполнителей (видят критику - работают над ошибками), и предупредить застройщиков о том, на что необходимо обращать внимание при найме специалистов.
    Действительно данные работы на фотографиях произведены мной, и мне интересно услышать по ним объективную критику, которая, опять же повторюсь, позволит не допускать ошибки в дальнейшем и покажет застройщикам на спорные моменты при монтаже таких сложных систем как котельная.
    Прошу не считать это рекламой, с учетом что сразу нашлись ошибки - скорее наоборот, антиреклама :)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да есть косяки, но мы и запроса заказчика не знаем. может он просил сильно экономить.
    Вот и отсутствие американок, воздушников, бак под потолком, и прочие нюансы.
    а сколько я котлов видел наглухо припаянных к системе или радиаторов со сгонами наоборот, когда не возможно снять радиатор не сливая систему, десятки - а всё от экономии :))
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    стальной сгон или полипропиленовый разьемный переход (а именно из полипропилена как правило делают эконом) стоят копейки, воздушник поставить где он необходим тоже не дорого стоит - не обязательно ставить автоматический, достаточно поставить дешевый клапан маевского...
    т. е. бездумно установить разъемное соединение это не от криворукости а от экономии? самому то не смешно?
    К тому же судя по дороговизне используемых комплектующих в данном случае экономии не было, причем совсем не было - одна нержавейка под пресс стоит дороже меди раза в 2-3 на круг. Еще к примеру грязевик к которому нет доступа или который повернут наверх это тоже из экономии сделано? :)]
  10. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    ну как сказать. обосновали они только то что там не косой фильтр стоит а обратный клапан овентроповский. больше ни от чего не отбились.
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    А там разве не оцинковка?
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Psstanislav, зачем КАРЛ? Зачем ТАК делать? :)]
  14. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Нужно стараться делать хорошо, а плохо само получится)
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
