1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Инженерные системы - фотоохота
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем asenik, 19.11.14.
  1. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Руками.
    Цель была минимизировать расходы на запорную арматуру и комплектующие. Трудностей не вижу. Зато вижу крайне необходимые сливные-промывные краны контуров. Сепаратор растворённого кислорода, шлама и бирочки для тех кто не понимает и не ориентируется в этом. Всё для людей
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Воо, я ж говорю - экономють
    хотя да, насос тут менять пипец история.
    И кстати экономия еще в том, что наймут именно того кто сделает так, без кранов, но с бирками. :))
  3. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Если в этом случае для того кто не сможет поменять насос без проблем, нечего вообще ключи в руки брать
  4. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    угу, это если думать что сможете тем трехходовиком полностью воду перекрыть для замены насоса. Реальность вы узнаете когда время дойдет до его замены :)
  5. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    вы сначала сами попробуйте. потом уж над другими смеяться будете.
  6. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Это каким же криворуким нужно быть что бы что испортить?
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    А ведь можно было просто другую схему применить, и после трехходовика поставить обратный клапан, чтоб он проток запирал при демонтаже насоса.
  8. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Легко, могу научить
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Пусть это будет для вас сюрпризом :) я уже попадал после таких экономщиков.
  10. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    лишние деньги. СМ готовые насосные группы maibess
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    согласен на видео. только несбрасывая давление в системе
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    но вы все равно этот клапан поставили. кстати майбес только за счет теплоизоляции своих модулей отобъет ту разницу которая выходит в итоге за пять десять лет на вскидку, даже при отоплении газом.
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Я уж мочу про другую вашу экономию, установку УПСки вместо энергоэффективного насоса, вот уж правда, экономия так экономия. :)
  14. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Обратный клапан после насоса служит другим целям.
  15. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    UPS флагман в циркуляционных насосах и его энергоэфективность не критична. потребление его мало.
