1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Инженерные системы - фотоохота
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем asenik, 19.11.14.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот так и получается - за другими все видим, а сами косячат по крупному.
    Сказано, что НЕЛЬЗЯ применять мягкий припой для газоснабжения, а тут минуса пошли.
    Черным по нашему написано в книге КМЕ на стр. 70 и 106.
  2. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Завтра за ваши работы возьмёмся :um::hello:
  3. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Я обоснованно считаю что эта схема не дорога и в полне обслуживаема по контурам.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  5. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    И в чем обоснование? В том что вы не стали ставить краны думая что можно полностью отсечь воду трехходовым? Чтож, и я так думал в свое время. потом думал что просто привод взяли корявый, потом сам ради интереса поэксперементировал на уж точно оригинальном приводе :)
    На мой взгляд правильнее было сказать так. Она не очень дорога в исполнении и работоспособна. но ущербна в плане обслуживания и дорога в работе. Это будет более честное определение того что вы сделали.
    Хотя как не очень дорога. моно было бы к примеру повыкидывать лишние американки, которые у вас действительно лишние. заменить некоторые разъемные соединения на неразъемные. которые дешевле и надежнее. я уж молчу про на мой взгляд, лишний насоный узел :) у вас там что за контура стоят?
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @StroimTeplo, нет желания тратить время на поиск косяков, но сразу заметил противоречие, на фото оппонента вы указали (как косяк) на то что насос качает вниз, у вас на насосной группе он тоже качает вниз.
    на втором фото у вас стоит перепускной клапан на перемычке, на турботеке есть встроенный, во сколько эта лишняя деталь обошлась заказчику?
    использование автоматов подпитки, субъективно бессмысленно (деньги на ветер)
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    На ютубе, увидел ролик
    не касаясь всего остального, не понимаю как у него в принципе будет работать теплый пол, видимо он не первый раз так делает) смотреть с 3-50
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @spbplumbing, довольно часто использую такие регуляторы Валтек или Овентроп.
    Буквально вчера хамам с такими собрали. Контура лавки греют.
    Очень удобно при организации нескольких небольших контуров. Место экономит, деньги и электроэнергию.
    А по электричеству у них косяк. Черная гофра ПНД поддерживает горение.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    я не понимаю как они работают, во первых в трубу теплого пола будет идти высокая температура, во вторых по логике вещей они будут постоянно закрыты, поскольку в этом помещении висит радиатор, и что они вообще мерят, температуру воздуха в котельной? а теплый пол сделан в другом помещении
    в общем не понимаю смысл их установки, по такой логике лучше балансировочные поставить и постоянно давить немного горячей воды
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Регулятор обратного потока измеряет температуру теплоносителя в обратной трубе. Воздух он не измеряет, хоть и похож внешне на обычную термоголовку.
    В контур действительно подается горячий теплоноситель, но скорость его мала, поэтом он быстро остывает до температуры настройки регулятора.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    киньте пожалуйста ссылку на Валтек, у него же должен быть выносной датчик, или я не прав? это же обычные воздушные термоголовки
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Нет, это только корпус от обычной термоголовки, а ее начинка и вентиль другие.
    У Валтека модуль называется IC-BOX
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    ну как другая? на этом видео обычные термостатические клапана на 1\2" с термоголовками.
    если вы имеете ввиду унибоксы или валтековские их аналоги, так у них принцип работы и конструкция другие, и ставят их всегда в том помещении где петля теплого пола
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Нет, на видео не термостатические клапана. Они внешне похожи, но шток там другой.
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    все я понял, извиняюсь, к своему стыду не знал про такую арматуру, хотя и негде применять.
    а у Валтека есть аналоги?
