Стройка цоколя 11 на 9 в Сибири (отчет)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Gruz600, 19.11.14.
  1. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Спасибо! Как думаете 25 мм выдержит 2,5 метра, если усиливать вертикально доской 50 на 100 через 0,5?
  2. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    @Sesoi666, Если доска 50х100 на ребро, возможно, но в моем случае были не только вертикальные деревянные ребра, но и вертикальная арматура держала опалубку с шагом 60см.
    если б делал опалубки каждый день... то можно было точнее сказать сколько надо.
    А так только перестраховываться.
    Доска 25мм если не закрывать от бетона, то намокает и ее прочность значительно теряется, имейте ввиду.
  3. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Ок. Все ясно. Доску буду пленкой обшивать. Спасибо за ответ, пойду в тему про опалубку:)
  4. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Тема интерестная, пишите еще! удачи!
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Приветствую земляка! тоже подпишусь :hello:
    Скажите из чего будет дом? Сколько этажей
    Где брали плиты? Смотрю они у Вас уже с заделанными торцами, такие сильно дороже?
    (на счет плит можно в личку)
    Я так понимаю сезон закончен, в каком состоянии оставили зимовать?
    Можно еще вопрос, можно сказать, личных предпочтений: зачем Вам цокольный этаж?
    Что в нем планируется ?
    не могу определиться нужен мне нулевой этаж или нет, многие пишут, что вообще не нужен, ходят в него раз в год
    хочется услышать мнение человека который решил его сделать. Спасибо
  6. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Gruz600, какой бюджет на данный этап стройки? Если не секрет:)
  7. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    @Mel0man,
    1. Стены арболит 30 или 40см, еще решение по толщене не принял
    2. Дом в 2 полных этажа.
    3. плиты КБС, мне территориально удобно, да и по цене -10% от прайса.
    4. Плиты с отдной стороны заделаны, с другой дырка есть но диаметр 4-5см. других не встречал
    5. Цоколь в зиму ушел утепленным, по плитам перекрытия 10см пенопласта + по верх баннер 10 х16 + снег
    6. мой сезон строительный пожалуй продолжается в вяло текущей фазе, в цоколе сейчас +2 +4. то буржуйки ставил то убирался внутри, еще опалубку внутреннюю снимать.
    Целесобразность цоколя в моем случае обусловленна:
    - Участок 6 соток
    - Низкий УГВ
    - слой чернозема от 50 до 180см.
    планируется:
    - угле хранилице
    - инженерка (ТТ котел, бойлер, насосное оборудование, ГА, емкость под воду, электрощит + бенз. генератор)
    - постараюсь создать холодное помещение под погреб
    - склад под различное садовое и не только барахло.
    - остается помещение 25м2 под мастерскую, столярную, кальянную, сигарную и т. п. комнату, кабинет наверное громко будет сказано, ближе к определению - мужская комната, где и с друзьями можно посидеть и кино-музыку не мешая семье слушать.
  8. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    @Sesoi666, бюджет <600р.
    включая бензин, перчатки, все, вплоть до оплаты электричиства.
  9. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    О, как здорово, я тоже собираюсь из арболита!
    Вы поставщика уже нашли? Ездили к ним, смотрели? По чем отдают? Если не секрет конечно (можно в личку)
    На какой раствор будете класть, или с разрывом шва?
    Я в этом году планирую баню (для отработки технологии), а потом уже дом. Я дом буду делать 40см, и Вам советую (хотя советчик из меня никакой :aga:), во первых теплее, во вторых мне кажется проще делать все узлы, армопояс, плиты. Чем толще стена тем проще, меньше будет мостиков холода
    т. е. 2 этажа, плюс цоколь, 9х11м, это-ж под 300м2 :ogo:
    По цоколю, понял Вас, спасибо
  10. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Есть три изготовителя арболита мне известных, образцы в живую не видел, учитывая ситуацию на рынке - есть полная не известность что будет к лету, и соответственно какие цены.
    Буду класть с разрывом шва вспененым полиэтиленом.
    площадь в читой 80м2 на этаж, цколь откидываем, итого 160 в два этажа, минус лестница = 150м2
    Приходим к площади крупногабаритной 4х комнатнолй квартиры.
  11. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    По толщине стены есть сомнения, 30 или 40 см стены, в нашем климате погоды по тепло сопративлению не делают, вот лишняя теплоемкость это аргумент.
    в данны момент склоняюсь к стене в 40см
  12. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Вы молодец. Удачи Вам! Мне бы так уложиться:)
  13. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Спасибо!
    все работы выполнены без привлечения наемной силы, т. е. своими руками и иногда родственников.
    Это стало возможно, о того что купил участок в 4км от квартиры, и есть возможность приезжать работать каждый день.
    Были траты на покупку участка в черте города, теперь есть экономия на стройке, те же транспортные расходы...
  14. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    А не будете зимой закупаться? Я звонил одному весной, сказали заказ только через месяц сможем сделать. И поторговаться я думаю можно будет
    В чистовую конечно меньше, я хотел сказать, что отапливать придется всю площадь
    Буду Вас пытать периодически вопросами, если Вы не против :hello::um:
  15. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    нет, не против!
    хотелось бы, но средства на стройку все конвертировал в покупку смежного участка).
