Стройка цоколя 11 на 9 в Сибири (отчет)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Gruz600, 19.11.14.
  1. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Вот мой ход мышления:
    Народ делает цоколя из ФБС, которые ставят на блок ФБ (подошва), верх связывают армо-поясом, меж ФБС пруты арматуры, и их абсолютно не напрягает боковое пучение. Правда УГВ должен быть низкий.
    Если это Ваш случай (низкий УГВ) то не надо фанатизма.
  2. Closer
    Closer
    Closer
    Красноярск
    УГВ низкий, но фундамент та часть, которую не переделаешь.
  3. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Шаг 33, был выбран исходя из количества имеющегося количества арматуры, было бы меньше сделал бы 40 или 50.
    Не видел треснутых стен от бокового пучения, а вот плиту выдавленную - не раз, и ленты поломанные, стоящие на пучинистом грунте.
    В этом году, в зиму в баке осталось 2\3 воды, бак не превратился в пузырь, а лед горбом выдавило...
    По некоторым справочникам: cила морозного пучения 2.5 кг\см2. но давит туда где меньше сопративление.
  4. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Утеплите отмостку на 1.5 -2м, и спите спокойно.
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Вот, нашел регулирующий документ:
    СП 52-10-2003, п.8.3.6 про монолитные ЖБ стены сообщает следующее:
    8.3.6. В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более:
    В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t и 400 мм (t - толщина стены), а горизонтальной - не более 400 мм.
    Так что, действительно получается сетка с ячейкой минимум 400х400. Вот еще один наглядный пример почему цоколь дороже заглубленной ленты.
  6. Closer
    Closer
    Closer
    Красноярск
    Неужели из за количества арматуры, разница на столько значительна?
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Closer, разница в чем и между чем?
  8. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Вообще ниразу в практике не видел расстановку арматуры с шагом 400х400, чаще всего раскладка идет 200х200. Это все зависит напрямую от напряжений в бетоне и минимальному проценту армирования (с шагом 400х400 вы не добьетесь минимального процента армирования).
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Почему нет?
    Вот, прикидывал к своему случаю: стена в сечении имеет размер 2х0.3м, площадь сечения =6000 см2, 0.1% армирования - это 6 см2, умножаем это значение на 2, получаем 12 см2 суммарного сечения арматуры в стене. 10 ниток ф12 (2 ряда по 5 ниток с шагом 0.4 м) это уже 11.3 см2, а если нижние 2 нитки выполнить ф14, что само по себе полезно, то как раз 12 см2 получается.
    Если я ошибаюсь, буду рад если укажете на просчет.
  10. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t и 400 мм (t – толщина стены), а горизонтальной – не более 400 мм. Необходимо обеспечить эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничть ширину раскрытия трещин между стержнями арматуры. На практике: есть участок длиной 1м. К примеру нужная площадь арматуры на участок 3,9 см2. Получается достаточно уложить 2 стержня 16 диаметра с шагом 400мм. Но эффективней будут работать 5 стержней 10 диаметра той же площади
  11. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
  12. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Вдогонку про боковое пучение -
    вчера открыл приямок скважины, проветрить да подсушить.
    Глубина 2.1м, стенки в пол кирпича, не выдавило и не поломало... 3й год все ок.
  13. Escape300
    Escape300
    Врач-Строитель)))
    Escape300
    Врач-Строитель)))
    @Gruz600, Титаническая и красивая работа, Вы молодец! Ждем продолжения про дом)
  14. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Спасибо!
  15. Kalyan1989
    Kalyan1989
    Kalyan1989
    Хотелось бы увидеть продолжение строительства. Сам строю цоколь. (пока остановился на гидроизоляции и утеплении стен подвала.)
