Стройка цоколя 11 на 9 в Сибири (отчет)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Gruz600, 19.11.14.
  1. alb71
    alb71
    alb71
    Абакан
    Бред ваш пост. На практике, дома с грамотно построенным цоколем пользуются гораздо большим спросом на рынке недвижимости.
  2. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    То есть он нужен только для продажи, я правильно Вас понял, а еще для чего он нужен?
  3. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Видать детство в катакомбах провели:)] на самом деле цокольный этаж, это только название, во многих домах - это полноценный этаж. А где еще должны быть котельная, гараж, погреб, ну и комната для гостей:)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ... и камера для врагов...:|::aga::)]
  5. alb71
    alb71
    alb71
    Абакан
    Нет неправильно. Большинство людей хотело бы иметь цоколь под домом. Это в ответ на фразу "да кому он нужен".
    А по поводу использования цоколя, то скажу, что цоколю можно найти много достойных применений. Погрею, склад, котельная, мастерская, сауна, прачечная, бильярдная и многое другое, причем в одном флаконе.
  6. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Друзья! в моем понимании быть или не быть - вопрос прагматический
    На начальном этапе стройке было 6 соток земли и этаж вниз, это объективная необходимость.
    Быть цоколю в случае если выполняются условия:
    1. Низкий уровень ГВ
    2. Отсутствие достаточной площади участка
    3. Способность построить в "разумные" деньги. Хотя и противоположных примеров "золотых" цоколей достаточно.
    Сырые с крысами - не редкость, но вопрос - зачем так строить? а потом искать оправдание этому.
    Отопление гравитационка - уже многого чего стоит.
    все инженерные коммуникации свободно расположены, а не так, как бывает в пристроенных котельных.
    Различное барахло то же надо где то хранить, чтоб через 3 года выкинуть... хотя каждому свое...
    И покупают дома с цоколем и переплачивают, отдавая отчет за "что".
  7. Vaneyko
    Vaneyko
    Vaneyko
    Минск
    Gruz600
    Вопрос не по цоколю, но я не знаю как у вас спросить по другому: пожалуйста, расскажите поподробнее про свое утепление перекрытия или отправьте где об этом написано
  8. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    @Vaneyko, На перекрытии временно уложен пенопласт в два слоя по 5см, по верх закрыт тентом 10*12м.
  9. Vaneyko
    Vaneyko
    Vaneyko
    Минск
    Хотелось бы подробнее об этом: В своем баня-дом 1 этаж, перекрытие деревянное, 10см пенопласта + 20см опилок произвескованных + мембрана + 10см глины. (
    https://www.forumhouse.ru/threads/287971/page-10)
    Почему пенопласт на доме, как вы известковали опилки, вы их перемешивали с глиной, и как вы глину поднимали на этаж? Я что-то подобное хочу сделать у себя, но, мягко говоря, у окружающих не нахожу понимания. Вы уже попробовали и мне интересен ваш опыт.
  10. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Если подробнее то
    1. черновой потолок, доска лиственница 40мм, (над парилкой в два слоя)
    2. Щели промазаны смесью опилок с глиной. такой состав менее подвержен растрескиванию и в последствии не высыпается из щелей.
    3. паро изолирующая мембрана. (баннерная ткань, б. у. баннеры 3*6 400р за шт.
    4. Пенопласт 2*50мм, после двух лет была проведен контрольный осмотр и за пенивание стыков.
    5. слой опилок в 20см., назначение - теплоизоляция, шумоизоляция, теплоемкий буферный слой, накопление тепла прошедшего через пенопласт.
    6. паро мембрана (старый укрывной), назначение - не допустить смешивание опилок с глиной.
    7. Слой глины ~10см. назначение - противопожарное, шумоизоляция. После копки септика, часть оставшейся глины, поднимал ведрами на перекрытие. В прошлом веке, было нормой засыпать перегноем, он хорошо сохраняет тепло.
    8. Сейчас по верх, еще и минеральной ваты 5см лежит, были "почти бесплатные" остатки б. у. не выкидывать же...
    Почему пенопласт!
    + Паро проницаем (не накапливает влагу)
    + цена ооочень демократична
    - прогноз живучести 10-15 лет, может и больше
    Если рассматривать альтернативу:
    - экструдированный пенополистирол, возможно...
    - Ватные маты, но плотность не ниже 100кг.м3, иначе не удержит последующие слои.
    Пенопласт использовал б. у. обычно его продают крупные торговые базы, мне достался от "конфетников", зимой при доставке ЖД транспортом, пенопластом утепляют вагоны, по доставке его распродают, мне достался по 650р за м3.
  11. Vaneyko
    Vaneyko
    Vaneyko
    Минск
    Спасибо, что нашли время откликнуться и так подробно все описали. Во-первых, я все узнал, во-вторых прошло чувство, что я ненормальный и так никто не строит (заедают знающие). Удачи в вашем строительстве.
