1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Горелка с механической очисткой от Общемаша (опытные образцы)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.11.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Art495, какие настройки?
  2. Art495
    Art495
    Art495
    @Анарам, вес 750, воздух 1,1. нагрев 14 кВт поддержание 8 кВт, обратка 42, подача 50-53. Плюет раз в 8 часов по 1 секунде
  3. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    а воздуха побольше дали исходя из чего: замеры производили или чисто визуальным подбором?
  4. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Вообще насколько я помню оптимальный коэффициент избытка воздуха 1,05-1,1. Но почему общемаш выставляет в заводских настройках 1,0.
  5. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Я пока единицу держу по воздуху. Но сейчас сложно отследить горение, т. к. горелка работает на малых мощностях. Нужен газоанализатор.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Самое интересное, что у нас с Артемом одна партия пеллет, а вес разный. Сегодня заеду на рынок, там свешу. Проверю домашние весы
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Проверил. Вес верный. Но блин, в 4х замерах, два по 850 и 870 + два по 930 и 945
  8. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    К сожалению, пеллеты в отличие от природнго газа не являются таким однородным топливом. В процессе производства пеллет качество сырья очень сильно скачет. Влияние оказывает и порода древесины (в наших краях - сосна/ель), влажность сырья, даже если она варьируется от 8 до 15 % уже пеллета пойдет разная. Поэтому, под партией нужно понимать не то, что Вы купили у одного Продавца, а то, что она произведена хотя в пределах одной смены. Не зря же КВ требует проведение экспериментов с разными горелками, чтобы топливо было из одного биг-бэга.
    А весы же общемаш поставляет вместе с горелкой. Я честно говоря, даже не задумавался об их поверке.
    Также предположение относительно разной порции пеллет за 100 сек (но сам очень сильно сомневаюсь в правильности этого предположения): у Вас с Артемом может быть разный угол наклона шнека, может поэтому и производительность шнеклв отличается?
  9. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    ну да многовато, получается погрешность более 10 %. А что Общемаш говорит по этому поводу?
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Удивительно! Сколько не мерил (а обычно в начале сезона, когда новые пеллеты) разница не превышала 10гр..Делаю по 2-3 замера сразу.
  11. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    ну у меня пока нет статистики мерял всего два раза. Результаты такие же как у Вас.
    А тем не менее, если вдруг пеллеты у Анарама и Артема из одной партии, то может быть ему есть смысл попробовать работу горелки на настройках, как у Артема? Если я правильно понимаю, у Артема образование коржей в количестве, как у Анарама, не присутствует.
  12. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    наверное, я неправильный совет дал: при настройках как у Артема (минимальная мощность 8 кВт, максимальная 14 кВт), у Анарама жара наступит.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вот что подумал. При некачественных пеллетах, в режиме "старт-стоп" будет повышенное коржеобразование.
    С прошлых сезонов заметил такую особенность, не знаю чем объяснить, сжигание пеллет улучшалось примерно через неделю непрерывной работы горелки. Вначале всегда хуже.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, моя горелка пока ни разу не выходила на 8кВт (по крайней мере не наблюдал такого)
    Думаю, что тк пространство горелки больше чем у предыдущих моделей, то смесь пеллет, огня и воздуха будет происходить иначе.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Эх, пропадает лещадка. А если срезать у старой горелки зону "трамплина" и сделать из лещадки длинный колосник, раза в 2 длиннее и соответственно сделать как и боковины, так и длинную крышку?
