1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Горелка с механической очисткой от Общемаша (опытные образцы)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.11.14.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Еще, к примеру, в инструкции ни слова о выходе пол дюймовом с котла с наружной резьбой в самом верху сзади. Что и для чего он. Ну по факту понятно, что для группы безопасности, но к примеру все готовые блоки групп безопасности, что продаются имеют как раз наружную резьбу, и у меня как у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в начале возник вопрос что же туда ставить. В инструкции он нарисован на схеме, но не пронумерован.
    Да и во многом инструкция очень примитивная...
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    А, про температуру наврал я на обратке держу 50-52...
    Еще для эксперимента датчик обратки ставил на подачу, чтоб контролировать именно по температуре подачи. В целях эксперимента, но сейчас уже все как надо. К примеру выставляемое значение Тк, при котором бы котел выключался не помешало бы.
  3. Art495
    Art495
    Art495
    А где вы в Клишеве?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Вы, того, пространство то оставляте для дымогазов.
    Не понимаю, как могут пеллеты, в момент подачи шнеком пролетать горелку и попадать в зольник?
    1. Может быть маленькая мощность батарей
    2. Если система выполнена полипропеленом, то возможно где то сильно заужен диаметр (перегрели при спайке)
    3. Если дом до этого не протапливался, то вначале будет повышенный расход пеллет.
    Можно конечно врезать и ТА, но по идее, сам котел легко обогреет Ваш дом. Разве что если хотите чтобы отопление было подешевле.
    Когда выбирали участок, то то же рассматривали возле ипподрома :)
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    А на первичке, сколько?
    Какая СО?
    Есть аварийное выключение, если котел уходит за 80градусов
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну как-то так, может можно еще как-то не интервал между засыпкой, а время включения шнека изменить на этот случай, чтоб порменьше сыпал за раз.
    Там в родном шибере есть прорезь, примерно на 20% от заслонки, т. е. даже при 100% зажатии он блокирует не полностью.
    А вот как проверить хватает ли открытия заслонки или нет, я не знаю.
    9 батарей по 12 секций и пара на 8 (аллбюминий 500ки). Со временем еще добавится.
    все возможно, но насос поставил вилловский, 70ку, т. е. качает он хорошо, и оба этажа даже без зажатия первого прокачивает хорошо.
    Ну уже прогрелся вроде.
    Сейчас тестирую ещ, какой режим экономичнее, вкл/выкл или поддержание температуры.
    когда на улице было около 0 - то режим поддержания на минимальной мощности был слишком большой и температура росла.
    Да первая цель - это снижение стоимости. Закупил 10т пеллет на сезон, но надеялся на расход около 8и тонн, сейчас понимаю, что и в 10т могу не уложиться.
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    СО - этиленгликоль (марку не помню) и вода 65/35 примерно разведена.
    У ипподрома
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @plotn, если честно, то я так и не понял, каким образом залетевшие в горелку пеллеты следом вылетают из нее?
    Быть может, покажете?
    И, 10тонн должно хватить, заглаза
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Про 10 т. я буду на это надеяться...
    Сейчас чуть налажу быт в новом доме, а то еще ничего нет почти, и тогда более плотно займусь котлом и его настройкой. И покажу если что все воочию.
    А когда им еще вылетать, учитывая, что пневмоочистка у меня еще не работает по причине отсутствующего клапана.
    Я почти уверен, что выдаваемая порция, когда он работает на 8-9 кВт слишком большая, даже по звуку слышно. Там и так в таком режиме огонек еле горит, а когда порция сыпет - то еще силнее тухнет.
    В чем моя надежда на ТА. Что я смогу включить котел в режим вкл/выкл и чтоб он на максимум, на хорошей мощности прогревал ТА а потом отключался на пару часов. Ведь на сколько я понимаю чем больше мощность тем выше условное КПД.
    Либо вообще идеально это бойлер косвенного нагрева использовать, но на мой котел нужен наверное литров на 500... а он денег стоит...
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Когда настроите, тогда чего уже показывать то? Небось пеллеты уже и вылетать перестанут. ;)
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Он еще сыпет через раз, бывает чуть-чуть плюнет а бывает насыпет так насыпет. Т. е. на лицо неоднородность гранул в трубе шнека. С пеллетами и лузги было более четко все. Но они и крупнее по диаметру и длине.
    Ну видео сейчас записать не смогу, стекло камеры на телефоне развалилось, а воочию могу показать, что имею...
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @plotn, Неоднородность порции у меня то же прослеживается, но возможно, в диапазоне одного часа выходит один и тот же вес. Пеллеты у Вас действительно, очень интересные.
    Может, в гости пригласите? :)
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    да, конечно, заходите на огонек вечерком. Де-нить у пятерочки и встретимся тогда
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Извините, встряну. Порой не хочется сюда что-нибудь критическое писать, чтобы не портить отношения с КВ...
    На все разговоры - почему у вас так плохо то-то и то-то - мы на грани выживания, у нас нет людей для этого. И их можно понять. Гос-во у нас не очень благоволит к малому бизнесу.
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Почитайте мою историю. Правда там котёл Пересвет, но всё же. Вдруг, что-то для себя найдёте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/278452/
