1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Горелка с механической очисткой от Общемаша (опытные образцы)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.11.14.
  1. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Ну я согласен с Вами, но: вынужден все проанализировать с точки зрения экономики (в данном случае это уже стереотип), а во-вторых, я когда-то был теплотехником, это ж как первая любовь:):):):)
  2. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Очень кстати интересно по поводу возможности использования лузги для горелок ОМ. Правда прозвонив сегодня пару компаний в Питере, цену ниже 4800 рублей за тонну не нашел. Доставка на Северо-Запад с Юга России дороговата.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вы же мышей не любите! :)Да и зольность зашкаливает! Слишком часто нужно чистить котёл.
  4. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Мы крыс не любим, а мышей просто надо уметь готовить;). При использовании древесных пеллет котел надо чистить, как я понял, раз в 10 дней, неделю. Если при пеллетах из лузги надо чистить раз в три дня, а тепла больше и цена ниже, то почему бы и не попробовать. Пока ищу в Питере брикеты из лузги, хочу сначала дать покушать их камину, посмотреть теплее или нет чем обычные брикеты. Но в Питере найти не могу:faq::faq::faq:
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Murmulis, возможно, придется чистить и 2 раза в день, но с пневмой это не проблема.
  6. Art495
    Art495
    Art495
    С соседом списался, в выходные думаю протестирую... При такой цене... Расходы практически ровны будут отопления газом... Осталось разобраться как пневма справится с золой от таких пелет
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Понять бы на что влияет параметр теплоты сгорания. По умолчанию в горелке стоит 17мДж/кг. На время подачи м (т.е разовую порцию или как и масса на интервал подачи гранул в топку.
    Без пневмы вообще с ними никуда.
    Раз в 4-6 часов, с неработающей пневмой, спекается блин.
    Всего остального (зольника и стенок) хватает на неделю, по моей короткой практике. На котле валдай.
    Куда- то половина моих сообщений потерлось в этой теме... причем не все флудерские...
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    поддерживаю. В год у меня тогда будет уходить на пеллеты около 30000 р., что абсолютно сравнимо с магистральным газом. Стоимость которого в моем случае приближается к пол миллиона, плюс сам газ потом совсем не бесплатен будет. В моем случае в год на те же 30000 нагарать будет...
    Подключал в ручную компрессор, к своему котлу, проверено справляется, но период очистки нужно ставить не менее 4 часов, чтоб гарантировано горело.
    Т. к. когда тпил на лузге этот спекшийся блин просто остывал и не давал разгораться новым порциям гранул.
    В случае с деревянными там лежит куча золы, но она не мешает гореть новым порциям, однако качество горения все равно, естественно снижается на вид.
  9. Art495
    Art495
    Art495
    По этому параметру определяется сколько килограмм должно сыпаться для работы на данной мощности
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    т. е. все таки время на которое включается шнек. Максимально там 25 можно выставить, без секундомера не удалось выявить пока разницу по времени работы шнека между 17 и 25... буду еще экспериментировать
  11. Art495
    Art495
    Art495
    Думаю что не время его работы, а частота включения. Т. е при большей калорийности на одной и той же мощности он будет включаться реже
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    За частоту включения однозначно и линейно отвечает параметр веса порции за 100 секунд.
    А дублировать под разной личиной изменение одного и того же параметра как-то совсем глупо, мне кажется, хотя все может быть, сегодня попробую вечером на 10мДж и 20 мДж, чтоб наверняка...
  13. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Все таки нашел в Питере пеллеты из лузги. Торгует всего одна компания, и то как побочный продукт. Пока котла нет, протестирую в камине. Продавец уверяет, что тепла очень много. Говорит, сам на даче прошлую зиму топил-все замечательно. Будем посмотреть:um:
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Murmulis, поделитесь контактом пожалуйста.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В польской горелке Платинум Био инфа о теплотворности используется для расчета и вывода информации о мощности, на которой работает горелка. ИМХО, и здесь тоже самое должно быть. Знания только веса порций и времени подачи для расчета текущей мощности недостаточно.
