1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Горелка с механической очисткой от Общемаша (опытные образцы)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.11.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Я думал про подвижный колосник, даже придумал его (как эскалатор в метро только медленный) но, народ зарубил, грят не получится. На мой взгляд, городить подвижный колосник или особо очищающееся подколосниковое пространство- напрасное усложнение. Очищаться должно как колосниковое так и подколосниковое пространство, одновременно.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А если его сначала наклонить вперёд, (вращая относительно переднего края ковша) и когда его задний край поднимется над соплом пнвмоочистки дунуть ей, подколосниковое пространство очистится. Затем опускаем колосник и дуем ещё раз. Очищаем ковш. При таком решении можно использовать тот же привод, даже с более коротким ходом... Т. е. симбиоз пневмо и механики.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Павел К., тогда нужно возвращаться к концепции "щели Лео" :)
    Колосник будет перекрывать выдув золы из под колосникового пространства.
    Но на мой взгляд, это как то "цыганочка с выходом".
    Можно пойти тем же путем, что и Китурами. Думаю, не Китурами первые это воплотили
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Применение пневматики при любой конструкции мех очистки, позволит очистить путь для возвращающейся "каретки". Что уменьшит вероятность заклинивания на просочившихся угольках-). А так да, едет вперёд колосник с ковшиком снизу и чистит и себя и подколосниковое пространство. Но и в этом случае, я бы плюнул воздухом в след-)
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    У горелки оч мощный вентилятор, проверял. Мелкую золу выдувает отменно
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Эхо очень забавное явление :), крикнешь, а оно аукнется :), как будто с тобой кто-то еще есть и разговаривает :):):)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, чего то вы за обедом переборщили с катализатором-). Аж завидно.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Боюсь себе признаться, что разочаровался во всем вокруг :) и самые мрачные мои прогнозы на перспективы могут сбыться
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да спросить можно)
    Там все достаточно просто, знакомые не нужны, просто контакт наладил с человеком.
    Вобщем если нужно пишите, я отвечу.
    В этой теме меня упрекали, что не по теме ТС пишу, поэтому стараюсь тут не писать про это.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Новосёл, есть такое:(
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну пристройку 2 на 3 рядом с домом я думаю изначально нужно проектировать или строить. Котельная все таки и пожарная безопасность и гряз и шумность. Вопрос только на сколько далеко от дома, впритык или несколько метров отступать.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @plotn, можно и в теме про пеллеты писать, можно и здесь.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @plotn, можно и отступить несколько метров. Но, я бы вынес трубу холодной воды отдельно, проложив вдоль нее саморегулирующийся кабель, чем холоднее тем сильнее он греется, при +1 выключается. (у меня так сделано) С соотв утеплением. Ну и пересмотрел бы существующее утепление вокруг первички и обратки.
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Звонил в техподдержку, меня спросили, а шнек у вас как высоко задран?
    Я говорю да, от "умолчального" на одну дырку вверх, и то пришлось от родного шланга сантиметров 10 отрезать. Ну типа наша рекомендация как можно ниже нужно размещать, чтоб не отскакивали гранулы, набравшие большую скорость при падении.
    Я опустил на одно отверстие шнек, но шланг пока не резал, а он получился с маленьким провисанием, но все равно всегда вниз "смотрит". Один раз уже даже забился шланг. Вроде как меньше просыпается теперь, но все равно просыпается.
    Я вот думаю о неком экранчике - либо раструб с горелки повернуть не в стороны шнека а градусов на 90 или 180 от него, чтоб в изгибе раструба тоже скорость гаслилась, чтоб гранулы в первую очередь врезались в раструб, а не прямиком в топку.
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Вопреки моим ожидания, даже за ночь холодная труба не прогревается до какой-либо ощутимой руками температуры, что для меня означает, что прямого контакта с горячей трубой нет.
    Я сейчас насос выставил на минимум, разница между подачей и обраткой выросла с 5 до 7-8 градусов, что уже неплохо, сейчас еще обратку поджал, проверю еще сегодня как там. Плюс убрал открытый байпас около котла, чтоб только через систему отопления дома жидкость циркулировала. Хотя я читал, что вроде пеллетнику лучше чтоб на обратке максимально возможная температура была...
