1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Горелка с механической очисткой от Общемаша (опытные образцы)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.11.14.
  1. artp1965
    artp1965
    artp1965
    В смысле? Я правильно понял, что Анарам поставил газ и больше не будет экспериментировать?
    Я бы с удовольствием подхватил знамя. Но горелка то пока в единственном экземпляре?
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
  3. artp1965
    artp1965
    artp1965
    Понятно. Я во флудильню обычно не заглядываю. Вот и не видел сообщения Анарама. Вполне возможный вариант. На новогодних выходных планирую быть под Москвой. Может и срастется нанести пару визитов.
    У меня сейчас два КЧМа стоят рядом. На одном обычный РВ 14/40. На другой размышляю не поставить ли Китурами. Посравнивать как они себя ведут. Но можно подумать про новую Общемашовскую.
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Поюзал котел некоторое время в режиме включения/выключения.
    Факт налицо, при такой погоде (0 днем, -5-7 ночью) такой режим гораздо выгоднее, чем режим поддержки температуры (от 1,5 до 2 раз примерно выгоднее, точнее пока не получилось замерить).
    Понятное дело, что при минус 20-30 будет бессмысленно.
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А воду греть электричеством? Как Вы решили проблему ГВС в таком режиме?
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Изначально и мыслей греть воду котлом не было. Летом тоже потом пеллетник гонять?
    Гораздо проще и практичнее электробойлер, это ж не газ...
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Практичнее бойлер косвенного нагрева со встроенным ТЭНом. Можно и так и сяк!
    Тогда, для объективности, к расходу пеллет нужно добавить стоимость эл. энергии для ГВС. Для справки: бойлер на 200л потребляет в месяц примерно 450кВт\ч (это личный опыт).
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    мне на семью из 5 человек за глаза хватает 80 литрового бойлера. При включенном регуляторе на чуть больше середины.
    Потребление в месяц никак не более 150 кВт. по 2,93р. за 1кв.ч. Цену бака косвенного нагрева (от 30000р) прибавите к стоимости и посчитайте срок окупаемости. А мой бойлер мне новый обошелся в 3500р. (с вмятиной на корпусе из магазина).
    Итого срок окупаемости более от 5 лет, впринципе не так и плохо... (хотя стоимость бойлера еще нужно уточнять). И плюс емкость теплообменной жидкости в самом баке, это еще литров 100 или более незамерзайки, как сами понимаете не бесплатной.
    Но тут вступают в силу другие минусы, с которых мы начали. Т. е. я должен буду крутить котел на температуре под 50 градусов всегда, а при такой температуре подачи сейчас у меня парник дома получается.
    Либо брать бойлер косвенного нагрева раза в 3-4 более объемный, чтоб можно было пользоваться нагретой водой до хотя бы 40 гр, без разбавления.
    Итого я все таки думаю нет смысла, по крайней мере в моем случае.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @plotn, Замена тэна каждые 1.5г
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Не знаю, что Вы имели ввиду, но его тогда нужно будет менять как в бойлере косвенного нагрева, так и в обычном эл. бойлере.
    И, да, не знаю как покажет себя новый "современный" электробойлер, но был у нас в 90-ых какой-то бойлер, лет 8 точно отработал, потом переехали и его судьбы не знаю...
    Но это уже можно отнести к разряду "раньше все лучше делали :) "
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я такие бойлеры на работе использовал. Средний срок службы-1,5 года. Протекает всегда в самый не подходящий момент (из-за коррозии бака).Поэтому,в дом-никогда не куплю! Только нержавейка.
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    В бойлере косвенного нагрева ТЭН находится в среде теплоносителя (у меня в антифризе).Срок службы многократно увеличивается. В обычном бойлере ТЭН контактирует с санитарной водой.
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Какие такие?
    Вы уже были у меня и видели мой бойлер ? :) :) :)
    Я ж модель нигде не писал. На память не помню.
    А по поводу срока службы тут очень двояко все.
    Вот жил я недавно в квартире, и напор очень слабый воды был. Скока газовых колонок перепробовал, все вылеталы и быстро портились. В итоге перешел на самуй дешевую колонку за 3000р. Которая и при слабом давлении хоть как-то работала, а при выходе из строя легко менялась, т. к. сама по себе дешевая.
    Далее полтора года назад в той же квартире поставили двуконтурный котел отопления и ГВС фирмы "Lamborgini". Ну первую зиму проработала исправно, хотя со слабым давлением так же были проблемы.
    Но в этом году котел отказал, мастер пришедший к новым хозяевам моей квратиры насчитал ремонт на 30 т. р., Они в итоге поставили Жуковский, наполный, дешевый котел.
    Хотя котел в своем классе был не дешевый, стоил около 28 т. р. помоему.
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    У меня термопот панасоник уже 7 лет работает в режиме 24/7, все с той же санитарной водой из крана, пока что работает... Мне кажется аналогия уместна. А сломаться и"протечь" может что угодно и не важно сколько это стоит.
    вру, не 7 лет, а уже почти 10...
    а и еще колышек... "замена ТЭНа каждые 1,5 г"
    А замена незамерзайки раз в скока лет? Считали? И что дороже объем незамерзайки в бойлере или новый эл. бойлер? Еще вопрос кстати...
  15. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    То, что для ГВС летом необходимо использовать котел, это понятно (если нет эл. бойлера),а вот по расходу пеллет как? В каком режиме работает горелка?
    Немного не в тему-говорил сейчас с Питерским дилером Общемаша, цены пока держат. Мы как раз собираемся отопление после Нового Года ставить.
