1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Горелка с механической очисткой от Общемаша (опытные образцы)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Ну, дело Ваше. Мы ж тут делимся опытом!У Вас свой опыт, у меня свой.
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    При текущих температурах за бортом в режиме поддержания температуры на минимуме мощности (у меня 7кВт) уходило 35-40 кг пеллет в день!
    В режиме вкл/выкл сейчас предварительно расход порядка 20-25 кг в день.
    Температура подачи стоит 38, гистерезис 7 гр.
    Ну а кто ж спорит. И я делюсь :) Стараюсь максимально аргументированно.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Использовать котёл летом не удобно, тут как раз нужен бойлер (если ПМЖ).Если наездами в выходные, то можно и котёл затопить для нагрева воды.
  4. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    ПМЖ, 170 м2+70 м2 отапливаемый цоколь. 3 человека. В поселке есть газ, но посчитав (350 тыс. за подключение) выбрали пеллеты. https://www.forumhouse.ru/threads/279758/
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Еще плюс, как мне кажется при такой погоде использовать режим вкл/выкл - это то, что когда котел включается он работает на хороших оборотах 13-20 кВт, а не еле-еле пыхтит на 7кВт при заметно худшем КПД.
    Одно только плохо очень, когда я заказывал котел, наличие в нем модуля wi-fi было мне необходимым, но я думал, что можно будет на 100% управлять котлом через веб морду, но там только регулировка недельного режима и все, ну и включение отключение. (кстати даже статус "нерозжиг" не отображает)
  6. Art495
    Art495
    Art495
    Рад что вам удалось таки снизить расход.
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Что за бойлер, Вы имеете ввиду? Какой марки?
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вы за все бойлеры так уверены? В моем не так.
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У меня ACV,"бак в баке",нержавейка.ТЭН в среде теплоносителя.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Круто! Т. е. змеевика с теплоносителем у вас нет?
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Как я понял конструкцию ACV -нет.
  12. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Предприятие ООО "Общемаш" приступило к серийному выпуску новой горелки под наименованием ВС 4/35.
    За счёт применимых в ней инженерных решений, в том числе системы автоматической механической чистки, горелка позволяет сжигать высокозольные пеллеты. В том числе агро и торфяные. Горелка комплектуется только БУ с WI-FI и GSM. Комплектуемые ей котлы, получили в наименовании индексы ВС. Пересвет ВС и Валдай ВС.
    Подробнее: http://ekogorelki.ru/gorelki_vs/
  13. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Ура! На какой грануле производились испытания? Настораживает цитата из инструкции "
    Вид топлива
    1. Древесные гранулы (пеллеты) диаметром 6...8 мм с запыленностью не более 1% (весовых) и зольностью не более 0,7% (весовых)."
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А как бы внутрь заглянуть? Разрез или схему посмотреть?
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Испытания длились, как я понимаю, больше года. Наверняка и на грануле из лузги и на торфяной проверено. Вроде как даже упоминались пеллеты из соломы, но в том контексте, что расплавленную золу можно ложкой черпать. Так что на соломенной вряд ли, но это и не нужно особо.
