1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Горелка с механической очисткой от Общемаша (опытные образцы)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А как БУ различит? Он же не знает есть угольки или нет? И уж тем более не может надеятся на розжиг пеллет от угольков. Вот и переходит в розжиг, со всеми вытикающими. Тут либо увеличивать время ожидания, после чистки, типа: а вдруг само разгорится, либо понизить порог пламени, что бы БУ видел да же угольки. Либо и то, и другое вместе.
  2. Adultware
    Adultware
    Adultware
    Чехов, Московская область
    @Igorpopov68, не буду спорить насчет сюрпризов и открытий, горелка не отработала сезона, поэтому судить могу пока субъективно опираясь на то, что вижу. Если у Вас есть конкретика, то давайте делиться. Для этого ветка и создавалась. Я вот также, например, наступил на чужие грабли, купив говнопеллеты, хотя люди писали, что не надо... НО! Они не привели аргументов, то есть просто заявить, что что-то фигня - это звук. Давайте будем объективными. Я приберегаю пост про пеллеты до мая, когда люди начнут активно искать где купить, чтобы не нарвались на этого производителя. Котлы и горелки люди покупают не настолько сезонно, а как созреют и появляются средства. Поэтому жду Ваши аргументы :flag:
  3. Adultware
    Adultware
    Adultware
    @Павел К., @paku19, @Николай_, Внесу свои 3 копейки в обсуждение темы розжига после очистки. Я заметил такую тенденцию: пока чистящий поршень выдвигается и задвигается индикатор пламени фиксирует его присутствие, как только поршень убран происходит обратный отсчет 15 секунд, в это время пламя так же есть. Это объясняется просто, поршень прочищает не всю полость горелки, а только часть, после прочистки на колосниках остаются горящие пеллеты. После обратного отсчета поступает порция пеллет на розжиг, она засыпает остаточные горящие, пламя обычно опускается до 0, но вентилятор работает в режиме розжига уже, т. е. на повышенных. В момент когда порция пеллет упала, но вентилятор еще не раздул пламя с углей и включается свеча, может на долю секунды, может на пару. Но ровно до момента фиксации пламени, а это тоже происходит автоматически с 10, как мне показалось. (Забыл ранее указать, что и этот пункт меню ушел в историю). Как только пламя зафиксировалось свеча отключается. Алгоритм прост:victory:
  4. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    У вас остались эти пеллеты? Или где я могу их купить? Данная горелка создавалась что бы работать на любых пеллетах. Если нет, то так и нужно говорить производителю. Только для хороших пеллет. (НО! Они не привели аргументов, то есть просто заявить, что что-то фигня - это звук. Давайте будем объективными.) Хочу проверить. Вот сожгу тонны полторы ваших пеллет. Такие аргументы пойдут?
  5. Adultware
    Adultware
    Adultware
    @Igorpopov68, Вот вроде писали же, что внимательно читали... ан нет, наврали поди:
    1. Я уже пояснял, что покупал (в декабре) горелку с мех. очисткой именно из-за пеллет, сейчас кончается почти третий месяц использования: полет нормальный, очистка работает, расход (по ощущениям) уменьшился... где я сказал, что эта (ВС 4/35) горелка для хороших пеллет? Предыдущая старая РВ 14/40 - да, для хороших, потому как засорялась часто с этих "чудесных" пеллет, но в ней ни пневмы, ни мех. очистки.
    2. Где купить тоже писал: ООО "СервисСтройСнаб", Чеховский р-н, МО. Телефоны тут писать вроде бы нельзя. Поиском найдете.
    А, ну у меня их осталось немного совсем... Так что если только у них сами купите, у них щас акции :mad:, йуховая пеллета по 7000 р/т. Ей красная цена 3-3,5 т. р в сезон
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Мужики, подскажите, как по вашему будет работать вс4/35 в "обычной" печке? Ну как раньше - 2 перегородки с водой и перемычка + кирпичный дымоход? НУ дымоход я думаю точно хорошо... а вот будет ли она греть нормально? Никто не пробовал?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это будет зависеть от эффективности теплообменника "обычной" печки. До какого то уровня мощности всё будет хорошо, а вот ближе к максимальным мощностям х. з.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну "теплообменник" классический, скажем так... по сути у "валдая" те же стенки шахтника + несколько перемычек (около десятка). Это насколько я понял. Ну я обобщил немного... Не думаю, что "прыгну" выше 24кВт...
  9. Adultware
    Adultware
    Adultware
    @Николай_, а в Вашем случае, что будет греть горелка? Грубо печки? Или у Вас отвод водяной отопительной магистрали от нее?
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Adultware, да отопление водянное... печь на дровах. Вот и подумал будет ли эффективна горелка в такой печи. Мне ее не убрать, и места для доп. котла тоже нет... ну и соответственно экономия...
  11. Dimal499
    Dimal499
    Dimal499
    @Adultware, подскажите.
    Сейчас рассматриваю чем топиться. Выбрал для себя несколько интересных вариантов, изучаю теперь.
    Подскажите, почему выбор сделан в пользу мех. очистки в Вашей горелке, а не пневмо?
    Просто есть плюсы и в том и в другом варианте очистки. И так чтобы не ошибиться рассматриваю оба варианта. Вот и возник вопрос, как думаете, пневмо справилась бы с Вашими керамическими коржиками? Или лучше ставить механику и не беспокоиться?
  12. Adultware
    Adultware
    Adultware
    @Dimal499, на самом деле я не сталкивался с системой пневмоочистки, поэтому не скажу, что справилась бы она или нет с коржами. Выбор на мехочистку пал из-за более автоматизированной системы, а также более самостоятельной. Пневма требует источника воздуха высокого давления плюс, насколько я понимаю включается она вручную и требует присутствия. У меня бывают моменты когда я могу быть не дома несколько суток, а справится ли жена с пневмой, сможет ли правильно ею воспользоваться - вопрос. Здесь система позволяет спокойно по нескольку суток не подходить к котлу, за исключением наполнения бункера. Почитайте ветки где есть описание борьбы с коржами с помощью пневмы, может сможете сделать выводы для себя.
  13. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    @Adultware, поясните пожалуйста - Вы купили горелку с мех. очисткой (уже имея работающую горелку ОМ) чтобы сжечь имеющиеся плохие пеллеты? стоимость горелки тыщ под 90, ну пусть пеллеты с доставкой по 8000 (итого можно было бы купить 11 тонн хороших пеллет), в чем смысл?
  14. Adultware
    Adultware
    Adultware
    @Вл1234, Смысл, что, возможно, это не последние в моей жизни плохие пеллеты, Вы можете мне гарантировать, что в следующем году я куплю идеальные пеллеты, которые сгорят в дым? Да, я тоже думал о смысле такой траты денег, но, прикинув, что это мне даст в будущем больше плюсов чем минусов. В России, к сожалению, нет стандартов для пеллет как в Дании, например, где ты задаешь вопрос продавцу о качестве и получаешь ответ, который тебе ясен и если, что не так с пеллетами, ты знаешь, что тебе заменят, извинятся и прочее. У нас как был уровень 90-х в бизнесе, так он и остался. Все лепят, что могут, не думая о завтрашнем дне, потому что будущее туманно, а настоящее вот оно и в нем хочется кушать лобстеров, ездить на Мазератти... А то, что когда-то потом будет, но так это потом. Вот так и с пеллетами, до тех пор пока не появится некий стандарт, мы все играем в лотерею. Посмотрите ветку о качестве пеллет. Была бы она такой популярной, будь качество сведено к неким стандартам? Была бы скучная ветка: "Ты какие купил в этом году? - Дин+! - Ммм, прикольно, а я только Дин". Опять же вдруг пеллеты из лузги начнут доезжать до Москвы с достойными ценами, а горелка, которая их схавает уже есть. Вот Вы, пардон за сравнение, как производитель плохих пеллет, вперед не думаете, измеряя текущий момент только видимыми величинами, что потрать я вполовину меньше денег, дотопился бы сезон без проблем. Ну допустим. А вот Вам очевидно где сейчас купить хороших пеллет, прям безоговорочно хороших, с доставкой? Думаю, что цифра 8000 это оооочень оптимистичный прогноз. И что потом? Потом будет опять головоломка, где купить хороших пеллет и незадорАгА на следующий сезон... И опять лотерея, и опять "повезет - не повезет"... А если не повезет? Еще одна развеселая зима, когда просыпаешься в 5 утра от холода и мчишь чистить котел... Как Вы считаете, во всем вышеперечисленном есть смысл?)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это не так. В этом смысле она работает также как и мехочистка. По выставленному вами времени, с предварительным выжиганием.
