1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Горелка с механической очисткой от Общемаша (опытные образцы)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.11.14.
  1. Adultware
    Adultware
    Adultware
    Чехов, Московская область
    Не знал этого, но в любом случае нужен внешний источник высокого давления, что в случае мех. очистки не нужно.
  2. Adultware
    Adultware
    Adultware
    О работе 2 (дополнение)
    Выявилась небольшая недоработка в БУ. При отключении электричества сохраняются все ранее установленные настройки, кроме таймера самоочистки. Он обнуляется и начинает обратный отсчет снова. Понятно, что решается вопрос путем установки ИБП, но все же, если бы таймер работал независимо от э/питания, например как в компе работают часы на мини-аккумуляторе, то было бы вообще круто)
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это хорошо продуманное решение. При отключении эл-ва горелка погаснет. При включении сработает очистка и розжиг. Дальше, как Вы и писали:
    Всё логично.
  4. Adultware
    Adultware
    Adultware
    @triv, А если отключение не на час или пол-часа, как Вы рассматриваете, а на минуту, что не редкость в Чеховском р-не. Горелка не погасла, тлеет на естественной тяге, при включении эл-ва угли разгораются, очистки и розжига не было... Тогда обнуление не логично)
  5. moravsky_brat
    moravsky_brat
    moravsky_brat
    @Adultware, а если на минуту, то лучше на бесперебойник повесить котел.
    меня он не раз выручал
  6. Adultware
    Adultware
    Adultware
    @moravsky_brat, я это уже упоминал, читайте, там в тексте есть про ИБП упоминание
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Igorpopov68, на самом деле, было бы очень интересно почитать какие-либо технические обоснования тех недостатков обсуждаемой здесь пеллетной горелки, о которых вы говорите. Технически грамотные доводы намного убедительнее голословных высказываний. Тем более, что подобные голословные высказывания могут быть похожи на скрытую антирекламу, которая ничем по сути не отличается от скрытой рекламы. И в этом и есть основное отличие скрытой рекламы или антирекламы от объективной информации на техническом форуме. Техническая информация приветствуется, а пустые лозунги - нет.
  8. Adultware
    Adultware
    Adultware
    Говнопеллеты заканчиваются, на очереди испытание пеллет из лузги (4х35кг, достались по случаю), а также 1 тонна кировких пеллет (докупал недавно), 8-ка серая.
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Adultware, Добавьте воздуха при сжигании лузги. Можно прям 160-180
  10. Adultware
    Adultware
    Adultware
    Запуск котла на пеллетах из лузги потерпел полное фиаско... Точнее так: горелка героически справлялась с пеллетами в отличии ее пользователей. Тут надо уточнить один момент, что котел у меня располагается в цоколе, то бишь в подвале, но его потолок, и он же пол первого этажа, не наглухо изолирован. Есть, назовем их, технические отверстия для труб отопления, водоснабжения и канализации, и таких тех. отверстий 3. А котел ЯИК очень любит дымить при запусках и при очистке в том числе. Естественно, прежде чем запустить котел на пеллетах из лузги, были торжественные проводы говнопеллет, очищен шнек, засыпан бункер, измерена масса и под фанфары состоялся запуск. Спустя минуты 3 я перестал видеть котел в котельной... Ну, собственно, дальше все как на флоте: "Дым в машинном отделении! Палундра! Свистать всех наверх, отдраить люки и иллюминаторы!". Дышать этим, скажу я вам, еще труднее чем древесным дымом, как прогорклое масло горит на конфорке, только его ооочень много. Конечно же, все поперло и в дом. Запуск еще ладно, очистку поставил на 2,5 часа, вот первую очистку терпели, проветривали, вторую тоже старались перетерпеть, снова проветривали. В итоге стало понятно, что в данном случае это все сизифов труд, что у нас, что у горелки. Потому как выветрить этот запах очень трудно, въедливый дюже, а у горелки по сути началась работа по отоплению улицы, плюс жена, у которой астма, надышалась этой гарью и получила небольшой приступ. Котел был остановлен, аромопеллеты изъяты и заправлены новые 8 мм с Кирова (потоплюсь - напишу результат). Вывод: для пеллет с лузги нужен либо не дымящий котел, либо располагаться он должен в отдельно стоящей котельной.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А горелка то разожглась?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, вывод не правильный. Не важно, какие пеллеты сжигаются. Горение все равно должно быть бездымным.
    Вероятно, Вы просто не сумели подобрать для этих пеллет нужное сочетание подачи топлива и воздуха. На форуме не раз отмечалось, при работе горелок ОМ на лузге подаваемый воздух надо сильно увеличивать.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Анатолий Ростиславович, я так думаю, что дымление только на розжиге. Эксплуататор котла и горелки - @Adultware - пишет много и путанно. Прочитав первое его предложение - несколько испугался, а потом понял, что котел ЯИК не газоплотный, при розжиге может дымить.
    По поводу сжигания пеллет из лузги в горелках "Общемаш":
    - пеллеты из лузги сжигаем для отопления собственных зданий; тому свидетели десятки участников форума, регулярно приезжающие к нам;
    - для быта и семьи такие пеллеты не совсем уместны, также как и пеллеты из торфа.
  14. Adultware
    Adultware
    Adultware
    @Simakoff, Да, и успешно проработала 6 часов, до принудительной остановки.
    @Alisan, Ну может быть Вы и правы, но котел дымит всегда и с древесными пеллетами тоже. И не важно с какой горелкой. Помнится на заре использования котла, меня этот факт немного насторожил и я обратился в ОМ за разъяснением. На что мне ответили, что для этого котла это норма из-за недостатка тяги при стартовых периодах и бОльшем дымовыделении. При этом со старой горелкой эксперименты длились 3 года. Были испробованы разные комбинации порции пеллет и подачи воздуха, но проблема оставалась практически неизменной. В бОльшей степени зависело от ветра на улице. При запуске лузгопеллет были установки: порция 30 сек, воздух на розжиг 60%, избыток 170%, воздух "0" - 24%.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да вообще газоплотность котла вещь весьма полезная для всех видов топлива-).
