1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Горелка с механической очисткой от Общемаша (опытные образцы)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.11.14.
  1. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Принцип очистки изначально проигрышный. На высокозольной пеллете не даст стабильных результатов. Горелка притерпела колоссальные изменения от прототипа. Единственное отличие от Китурами настраиваемый период чистки. Это провал. Извините что так резко. Но это грабли.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Принцип очистки продуманный. Горелка отлично работает на высокозольной пеллете. В отличии от прототипа горелка стала ещё лучше. Имеет преимущества по 17-ти пунктам перед некоторыми, похожими на непросвещённый взгляд, горелками. Это прорыв.
  3. Bioten
    Bioten
    Bioten
    При работе горелки ВС без проблем получить СО гуляющее от 100 ppm до 300 ppm. Для горелок РВ такой результат получить крайне сложно, обычно гуляет от 200/300 до 600/1000. Полнота сгорания соответствующая.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    "Огласите весь список пожалуйста!" 17 пунктов скорее всего выглядят убедительно!
  5. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Самый главный пункт из этого списка:
    Держит температуру обратки +- 1градус. Только я не понял зачем? Темболее как при гистерезис 6?
    Наверное очень нужная функция.
  6. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Я тут обнаружил что камера сгорания то у Новой горелки не ахти по размерчикам.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы зря иронизируете. Данная функция скорее всего предназначена для отказа от установки трехходового крана.
  8. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Я не иронизирую, один градус зачем?
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Возможно гистерезис на этот датчик не распространяется.
  10. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Какой датчик? Вы о чем? Я спросил, зачем разницу один градус держать на обратке. Читайте внимательно.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я о том, что если речь идет о контроле за обраткой, то на обратке должен быть датчик. А так - хорошо, если держит. Вам что, хуже от того, что разработчик нашел решение, как держать +/- 1 градус на обратке?
  12. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Мне все равно.
    А вот центробежному насосу даже марки Грюнфос нет. Нельзя его постоянно дергать. По этому и функция эта бестолковая.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если Вы про насос, то согласен с Вами. Однако возможно это была фигура речи составителя эого списка преимуществ.
  14. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    И не один пункт.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А где эти пункты? Где их читаете?
