1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Горелка с механической очисткой от Общемаша (опытные образцы)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.11.14.
  1. aleksej1991
    aleksej1991
    aleksej1991
    Спасибо Вам за ответ
    По поводу этого можете что-то подсказать?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так большой бункер необязательно сильно высокий. Да и разгрузочный козырёк перед зоной забора можно сделать. Вопрос в другом, нужен ли вообще бункер на тонну для бытовой горелки? Тогда уж забор прямо с бигбэга Но это не эстетично. Можно ещё рассмотреть вариант с промежуточной подачей.
  3. aleksej1991
    aleksej1991
    aleksej1991
    У меня расчеты следующие: теплопотери дома на холодную пятидневку 16 кВт получились, в режиме поддержания 9 кВт, как я прикидывал.
    Соответственно, если я хочу не появляться 2 недели и иметь работающую систему, то мне нужно 9*24*14 = 3024кВт запаса. В 1 кг пеллет примерно 4 кВт, значит мне нужно 756 кг. Т. е. бункера на 1000л мне должно хватать, если я его загружу в воскресенье и приеду через 2 недели в пятницу. Может я где то ошибся?
    Насколько я успел почитать - штатный бункер на горелку самый большой 720л.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. в доме никого не будет? Ну тогда и температуру в доме, совместно с расходом, можно сильно понизить. Я когда не жил постоянно, то малого стандартного бункера на 270л (150кг) мне хватало на неделю при -15 на улице. (сруб в 100кв.м) В режиме нагрев до +10гр, остывание до +3. За пол дня перед приездом, СМС запускал на постоянку.
    А если кто то есть, то проще научить "население" пополнять бункер. Хотя бы детским ведёрком.
  5. aleksej1991
    aleksej1991
    aleksej1991
    Здесь я согласен с Вами, но в описанной картине температура за бортом -15, я закладываюсь на -28, по максимуму. Чтобы не получилось так, что мне нужно через полторы недели кровь из носу лететь туда и грузить бункер. Т. е. расход у меня в этих условиях и на 2 недели почти в 4 раза выше, чем у Вас при -15 на неделю. Поэтому и вырисовываются те 1000л, о которых я писал.
