1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Горелка с механической очисткой от Общемаша (опытные образцы)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.11.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Джонн, я третий сезон на таких температурах. Ищу конденсат, пока не получилось. Но если труба идет по улице, то может и найдете
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Анарам, думаю, что конденсат можно получить, если при холодных батареях включить горелку на минимальной мощности. Но это, наверно, лишь теоретически возможный режим.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Джонн, ну может быть. Если сперва нагреть котел а потом запустить насос. Будет перепад температур. Ну или если резкий пуск на ЕЦ. У меня насос работает одновременно с пуском, по этому, теплосъем происходит постоянно, нет резких перепадов.
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Анарам, спасибо за тему. Толково, очень толково!
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скажем так. Риска получить конденсат больше, если дым будет такой же холодный. У Анарама нет конденсата в трубе, потому что у него котел не слишком эффективный. Дымогазы явно высокие.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нет. А смысл подкручиваться? Когда происходит розжиг, то примерно через 40 сек, после появления пламени, происходит подача порции, но не всей, а той что установленна по мощности.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, А не получится ли снять процесс самоочистки?
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, щас сделаю. Но почему то не получается снять в нормальном качестве :(
    Пока снимал, увидел, что между бруском мехочистки и горячим шнеком, железо повело и порвало так, словно оно зацепилось за брусок и лопнуло. То бишь, мои мысли про лещадку (осталось дофига с прошлого сезона) придется отложить, железо не выдержит.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    @Анарам, Вы там по аккуратнее с опытами, дом не спалите! :)
    Вообще, чем больше я вижу как работают мех. очистки, тем сильнее уверенность, что это лично мне не нужно! От слова совсем.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Конечно, дорогу осилит идущий, но :(
    Железо лопнуло там, где и должно было лопнуть.
    Какое нафиг кпд горения в такой куче золы за сутки?
    Там горение шло в слое выдавливаемом шнеком
    Укатали золу под колосник
    Шнек рубит пеллету
    Само образование такого коржа из-за воздуха в горелке.
    В общем :(
    Sorry, говорю, что думаю, не лгу
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не было бы коржа, свечу засыпали бы напрочь, вместе с боковыми дырками
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я думаю, там, сверху толкателя зазорчик нужен и поддув воздуха, чтобы попавшая зола выдувалась!
    Не нравится сам принцип мех. очистки. В этом "коржике"наверное 1кВт тепла, а его в помойку зольник! Судя по зернистости "коржика" по мере прогорания он рассыпется, превратившись в золу.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    К сожалению, у горелки хоть и большое колосниковое пространство, но оно не используется. По идее, хорошо бы, чтобы первая порция сыпалась к свече, а после розжига, следующие порции подавались бы более рассеяно. Вопрос стоит о рациональности горячего шнека. Он не дает "разбегаться" по колоснику пеллетам.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И я про это - про корж :(
    Не буду здесь дальше рассуждать (будет не корректно)
    Грустно
