1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Горелка с механической очисткой от Общемаша (опытные образцы)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.11.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Но, справедливости ради нужно сказать, что это результат на паршивых пеллетах. Нужно просто мехочистку поставить на интервал в 15 часов
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Off: Эту тему читают многие. Вопрос, почему у нас никто не копирует самые удачные мировые образцы, немного модифицировав их и возможно улучшив? Патентное право дотягивается? Может плохие юристы и не могут вывести правообладателя во внешнюю компанию, а предприятие оформить, как оем исполнителя?
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, мешает внутренний цензор. ИМХО Смелости не хватает :)
  4. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Почему ;):
    1. Копирование - это нормальные конструкторские работы. При этом вам нужно выбрать этот образец (процести анализ, понять что это будет работать), и организовать его копирование и доводку. Организовать - в том числе убедить работать конструкторов с вами, а не против.
    2. Потом - это нужно произвести и продать.
    То есть - нужно сильно верить в преимущества образца - т. к. советская инженерная школа, в отличие от постсоветской программистов, копировать не любит :). И при перепроектировании - исходить от возможностей производства, и при этом предполагая сколько здесь будет стоить серийный образец и как можно удешевить в серии. Про это в целом хорошо написал В. Грабин - он пушки в 30-ых годах проектировал и производил (только без программистов :).
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не говорю о копировании 1:1
    Есть несколько принципов, применяемых при самоочистке, брусок, безусловно, что-то новое, уверен, что им всех удивили точно.
    Спрашивается зачем? Видимо не хотели брать за основу то, что уже производится.
    Почему?
    Доказать, что можем? Или не связываться с патентодержателями?
    К чему привело принятое решение видим.
    В основу бурана то же были положены чертежи, отработанные разведкой, вышло иной продукт (от возможностей)
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Оказывается, я не прав.
    У Общемаша то же есть схожая опция
    "Второе окно предназначено для измерения массы пеллет за 100сек работы податчика. При входе в этот пункт подача пеллет прекращается надо снять рукав подачи пеллет с горелки и поместить под него мерную емкость. После этого нажать кнопку "+". На нажней строчке дисплея пойдет ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 100 секунд. После истечения 100 секунд податчик остановится..."
    Моя неправда :)
    Единственное с чем не разобрался (всю инструкцию перешелестил) что означает "избыток воздуха 100% "? Избыток, это что то лишнее от нормы или это просто норма, почему тогда "избыток"?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, я же писал, что на космическую тему выделяю 2 часа. Но народ написал что не хотят и идут спать
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сделал на ходу сравнение порций в специальной опции и в опции "вращение шнека"
    в опции "100 секунд" два замера: 879 гр и 891гр. Порция пеллет "вращение шнека" то же 100 секунд, то бишь 1минута и 40 секунд= 928гр
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Проверил в порциях пеллеты на однородность, все одинаковые
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Решил заснять розжиг после мехочистки. В принципе, в горелке остается много горячей массы, так что свеча и не нужна. Разжигается оч быстро. Получается, что если в модуляции юзать мехочистку, то засыпавшаяся золой свеча не играет существенной роли. В режиме же "старт-стоп" без свободной свечи, никак
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Интересно, конечно, что опытный образец, но для использования в быту пока слишком сырой
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, в принципе, вся "сырость" легко нивелируется двумя ходами.
    1. Поднять свечу выше и ближе к бруску
    2. Открыть программный код
    Ну и разобраться с чего вдруг железо лопнуло? Нужна либо иная марка либо толще.
    Если механика работает четко, то разные прошивки появятся довольно скоро
  15. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Это, наверно потому, что избыток может быть положительным (тогда действительно избыток), отрцицательным (недостаток) или нулевым (норма). Мне кажется, что данные обозначения даны только для ориентации по количеству подаваемого воздуха.
