Скат9, теплый пол-вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем NatalKorz, 19.11.14.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Что тут странного, труба 20мм, хорошая циркуляция в полах, насос какой у Вас стоит?
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Учтите еще тепловыделения при твердении
  3. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Родной, который на Скат9.
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @NatalKorz, Офигеть отбалансировали петли. Зато сервоприводы впарили, молодцы!
    35 ставьте на прогрев и не мучайтесь
  5. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    а как самим докрутить?
    а то после критики ребята с фирмы больше не приедут похоже.
    а до 35С скоро дойдем..неделя осталась..сегодня уже 28С выставим..каждый день +1С.
    дома на первом тепло относительно..на втором-+12 наверное.
    на улице ночью -15 было.
  6. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @NatalKorz, скидываете сервоприводы, открываете все петли на мах. Расходомеры тоже на мах. Поджимаете все на расход самой длинной петли, т. е. должен получится одинаковый проток. Дальше сервы на место, автоматика будет открывать- закрывать
  7. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    можно подробнее про регулировку.
    фотки на первой странице.
    1) сервоприводы сейчас не установлены (какие то электрические? лежат ещё в коробке..)
    2) датчики Т в комнатах тоже пока в коробке.
    котел рулится по своему датчику внешней Т.
    пока получается примерно так-в пол 40-41 и жарко сразу.
    в пол 34-35 как то прохладно.
    ловим середину.
    расходомеры-это что? красные?
    что куда крутить?
    сейчас 2 длинные петли на зал (регуляторы посередине которые) прогрелись..уже жарко..:))
    средняя петля (слева регулятор) -тепло...но полы обычной температуры.
    короткая петля (справа регулятор) -самая прохладная (это коридор и ванная)
    т. е. поджать длинные и открыть посильнее остальные?
    если надо-я сфоткаю поближе.
    спасибо.
  8. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Белые открываете все до упора, красные тоже. Смотрите на красные, поджимаете все под самый малый проток, там обозначения на колпачках. Задача сделать одинаковый проток.
  9. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    практически получилось..:))
    одна ветка похоже засорилась-больше 2,5л/м не получается..средняя петля..попытки перекрыть всё,кроме неё успеха не дали.
    где-то можно найти инструкцию, как теперь поставить сервопривод вместо крутилок?
  10. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    поставили на пробу один термостат VT. AC 601 и к нему сервопривод VT. TE 3042 на одну ветку.
    ерунда какая то.
    термостат при включении "зеленый",как должен быть.
    сервопривод открылся на всю и всё.
    в комнате электронный термометр показывает +21,6С.
    термостат на +10С-зеленый..сервопровод закрылся.
    на +15С-красный,сервопривод открылся.
    погрели феном чуть-чуть..+20С..зеленый..ждем реакции.
    собственно вопрос-что меряет термостат..?
