Buderus Logamax U024 24K, мигает ошибка, перегрев?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем FSOL, 19.11.14.
  1. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Я так тоже сначала считал, что теплообменник сверху, потом посмотрел в инструкции стр. 30-31
    , поэтому и уточняю.
    Возможно ошибка в инструкции.
    А щеткой я чистил обе поверхности.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    немного выше чем положено (2,68)...смотрите дымоход чистите теплообменник...и расход-давление газа выставляйте как положено...вытяжки случаем механической у Вас нет в этом помещении?
  3. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    @oleg21au6, Разница вполне может быть погрешностью при моих измерениях, и условия для 2,68 наверное должны быть идеальными. Теплообменник почищу еще, щеткой убрал грязь только снизу, куда получилось достать (как видно на фото)
    Скажите, какие есть нюансы при снятии, установке теплообменника, попробую сам и почистить, и попробую разобраться с давлением газа.
    А как можно дымоход проверить? Думаю он в норме, запаха ведь нет, только когда ошибка срабатывает. Вытяжки нет.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может..причем как в плюс так и в минус...надо вызывать нормальный сервис и смотреть.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @FSOL, не снимая теплообменник дуньте компрессором между оребрением. Теплообменник на просвет должен просвечиваться свободно, оребрение чистым
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Обеими руками поддерживаю. Но клиент ни в какую...
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вверху медный радиатор с четырьмя трубками - его нужно снимать и чистить под струей воды в душе для начала. Это потому что чистка щеткой не дала результатов.
  8. DergNik
    DergNik
    DergNik
    Теплообменник надо по-человечески вычистить. Там не промывать надо, а разбирать и вычищать в конусных каналах сажу. Такое на Будерус бывало не раз, как правило от плохого газа. Два года работает нормально, а потом раз... и чистить.
  9. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Буду конечно разбирать и чистить полностью, но сейчас уже мороз на улице, и скорее всего придется отложить эту процедуру до весны.
    Так и не разобрался отчего срабатывает ошибка, ведь до очистки щеткой теплообменника ошибка не срабатывала, потом стала срабатывать через две-три минуты, почистил еще раз и стала срабатывать через 8-10 минут. Из-за чего она может срабатывать непонятно.
