Дачный дом из тёплой керамики "суперэконом". Проект. Смета. Возведение
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем IvanVeselov, 19.11.14.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В гараже как то из интереса ставил масляник 2квт на 18м2,на улице -15,в гараже еле дошло до +5...
    А в деньгах сколько вылилось, в месяц, примерно за электричество?
  2. IvanVeselov
    IvanVeselov
    IvanVeselov
    Самара
    2 квт*24 часа*30дней*2,5 руб
    А из чего гараж?
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Силикатный кирпич и гараж не отдельно стоящий, а три стены "закрыты" соседними гаражами. Ворота изнутри закрывал пологом. Крыша утеплена, но слабо.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вполне приемлемо, наверняка маслянник не работал все 24 часа, какое то время он отдыхал.
    У соседей дом такой же площади (90м2), в один этаж. Стена полтора красного кирпича, утеплённый минватой 50мм,закрыт виниловым сайдингом. Топят газом, по деньгам в самое холодное время 2400 рублей.
    Вобщем ТК оправдывает своё название. На мой взгляд весьма показательно...
    Ещё для сравнения. Мой товарищ построил дом 50м2 из теплоблоков, ну что-то вроде цементно - песчаный камень с прилепленным к нему пенопластом+декор. Отапливает инфракрасным обогревателями...У нас электричество стоит 3,26р за кило...В месяц выходило более 4000 р.
    Появилась уверенность, что построенный правильно из ТК дом, с хорошо утеплённым полом, потолком поможет сэкономить на отоплении...
  5. IvanVeselov
    IvanVeselov
    IvanVeselov
    Самара
    Для меня тоже собственный дом стал показательным. Потому что всё что было до него по 30ст - лабораторные испытания и отзывы (пусть и положительные) не знакомых мне людей. Поэтому и фасад не стал отделывать, хотел понаблюдать зиму. Теперь уверен на 100% в продукте, о котором людям рассказываю, теперь смело готов оштукатурить фасад без утеплителя. Думаю только оборудовать дом умными электрическими конвекторами с возможностью управления ими дистанционно или программированием на неделю, ведь нет смысла топить на всю, если 5 дней в неделю меня там нет. Кстати по затратам: вышло около 9 тыс руб/м2. До доведения под ключ по моим подсчётам нужно ещё примерно 3 тыс руб/м2.
  6. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    А внутри под имитацию бруса утеплитель клали?
  7. IvanVeselov
    IvanVeselov
    IvanVeselov
    Самара
    Нет, только промазал вертикальные швы плиточным клеем. Изнутри утеплять категорически нельзя.
  8. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    У меня стены из 38 блока. Так я хотел изнутри под вагонку базальтовый утеплитель положить. А тут говорите ничего не надо. Так мне кажется он не помешает. Теплее будет. Снаружи сайдингом буду обшивать тоже с утеплителем. Но если говорите что и так тепло держит, то я в задумчивости.
    Такой вот домик получился.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не будет теплее, влагой напитается...В этом случае нужно делать абсолютную паронепроницаемость. Это общеизвестный факт. Если утеплять, то только снаружи.
  10. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    Пароизоляция естественно будет. А базальтовый утеплитель неделю в бочке мочил так не промок он до конца.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вам виднее, но я написал не своё познание. Спросите у грамотных инженеров в этой области. Поставив с обеих сторон утеплитель, вы зачёркиваете блок, он уже выполняет только несущую способность (с таким же успехом можно было залить из бетона).К сохранению тепла он уже не будет иметь никакого отношения, вы изолируете его. Теплу негде будет накапливаться, открыв дверь или окно тёплый воздух улетучится (блок то вы закрыли),внутренних стен может оказаться недостаточно.
  12. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Мне вот интересно, почему ТК так не любят архитекторы, почему не любят строители, почему не любят сантехники? Слишком много "почему"
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Про архитекторов не знаю. Я сантехник, отношусь к нему нормально, знаю строителей которые так же хорошо относятся к ТК. Возможно вы разговаривали нес той половиной...
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Кто Вам это сказал? Если где то прочли, дайте ссылку.
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Да на разных сайтах и на этот форуме в том числе. там чуть-чуть, здесь немного и в итоге сложилось мнение не очень, хотя изначально, да и сейчас не покидают мысли строить из керакам 38ст. Архитекторы говорят, все нормально, но когда дело доходит до проектирования узлов и примыкание -это ппц, типа с обычным кирпичем или ГБ намного проще. Строители тоже не очень любят типа пилить и все такое, отходов много. сантехники и электрики штробить не любят, как я понял перфоратором нельзя ну и т. д.
    @Demidovdm, немного упустил вашу тему, вы уже заехали в дом?
