Дачный дом из тёплой керамики "суперэконом". Проект. Смета. Возведение
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем IvanVeselov, 19.11.14.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    ой не помню, жена оплачивает, вроде около 5 руб
  2. allopops
    allopops
    allopops
    Пупкин007, рекомендую ознакомиться с темой "Теплая керамика. Мифы"
  3. allopops
    allopops
    allopops
    Ответ автору)
    1) Дело не в высоте с которой блок можно бросить (хотя и тут обычный 38 уроненный с рук колется). Плотность 30ст 656, кбб примерно 1200. Несущая способность да, спору нет. А горизонтальная нагрузка? На практике: знакомые со стенами из кбб вообще не испытывают проблем с креплением чего либо, будь то кухонные шкафы, двери и тд. При стенах из ТК крепление более проблематично.(молчу про стены из супертермо)
    2) Против лома нет приема - оно понятно) Как говорится на вкус и цвет, но я бы предпочел более твердую стену.
    3) По поводу прочности согласен, м35-м50, см. п. 1.
    4) кбб 400мм + 100 мм псб ф = 3,46 по смарткалку. Это чуть превышает норму (г.Уфа)
    30ст = 2.89. Это ниже нормы. Смысл перевыполнить норму тоже есть, пассивные дома тому пример.
    5) Расчеты
    а) блок берем зимой 25р\шт выходит = 40 950 р
    б) по фундаменту - согласен
    в) по фасаду - ну в принципе согласен, НО общался со строителями, цены назвали в два раза ниже (шабашники не официалы)
    Подобьем результаты:
    KERAKAM 30ST - 361 335 руб
    КББ - 408 330 руб
    Разница 47 т. р.
    Что мы получаем в эту сумму:
    1) Максимально понятный проект и кладку, такой дом вам выложат 10 из 10 найденных вами бригад.
    2) Теплый дом (по стенам имеется ввиду), немного превышающий даже новый СНИП.
    3) Стены можно утеплить через 5 сезонов к примеру, кбб можно оставить и так (R приблизительно = 1)
    Что мы получаем если вы выбрали 30ST:
    1) Даже расчетно не дотягивает до нормы. А если вы использовали не теплый раствор?..
    2) Проблемность кладки. Из 10 найденных вами бригад к сожалению нормально смогут сделать кладку только 2.
    3) Как я писал выше, проблемы внутри и снаружи (плотность 656 против плотности 1200)
    4) ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ТЕПЛОЙ КЕРАМИКИ - промерзающие углы. особенность материала - указанное термосопротивление соответствует лишь продольной части блока, поперек оно выше.
    5) Проблема проекта - оконные перемычки, узлы -нужно тщательно проектировать и контролировать исполнение чтобы не было промерзания.
    6) Оставлять снаружи без отделки нежелательно - возможно разрушение внешней стенки блока.
  4. allopops
    allopops
    allopops
    Выводы делать Вам!
  5. allopops
    allopops
    allopops
    ТК - материал бесспорно очень интересный и достойный внимания, и покупателя своего он находит.
  6. allopops
    allopops
    allopops
    Воры входят там где им проще, но речь не о них, а о том что стена уж очень хрупкая...
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Хрупкая если ломать ломом. Если просто жить, о хрупкости не думаешь.
    Тогда уточните, хрупкая для чего ? Для балок или перекрытий положенных на них или для чего ? По расчётам и заявлению производителя с этим всё в порядке.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А вот не согласен...
    1 Во первых коэффициент указывается для стены (с раствором),а не отдельного блока. Во вторых шов это 5%,в масштабе дома несущественно и большой роли на коэффициент не окажет. В третьих некий счетовод берёт 30СТ и в калькулятор подставляет значения от блока с другими показателями-0,2,а не 0,09-0,101.
    2 Тут лукавите. Культура работы нужна везде. Проблемы кладки есть и у ГБ, большинство бригад или не знает или пренебрегает правилами.
    4 Тут можно согласится, небрежность допущенная при кладке углов (блок не совсем подходит для угла) может привести к негативным последствиям. Но дело в том, что угол это проблемное место при любом строительном материале. Угол это первое место, где начинает сыреть.
    5 Проблема высосана из пальца. Оконные и дверные проёмы проектируются так же, как и при других строительных материалах
    Не морочьте голову, самое простое решение это стальные уголки, которые успешно используется со времён царя гороха. К стати на ГБ блоках они корродируют сильнее, чем на др. стройматериалах.
    6 На сайте производителя немало фото домов построенных и эксплуатируемых без наружной отделки и без разрушений.
    Без наружной отделки сейчас не строят. Как правило это на время...
    ГБ вообще нельзя без внешней отделки, без несколько лет пойдёт полосами от воды.
  9. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    Ознакомился еще давно. Вы вот пишите углы сыреют, а человек пишит что при -20 на улице, дома +16 с 2кВт обогревателем и что там должно сыреть. Хотелось бы реальных людей выслушать, а не теоретиков. А то "строим" бригадой таджиков.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В многоквартирных домах в квартирах с наружными стенами всегда ставиться дополнительная батарея и как правило в углу...
    Информации по 30СТ действительно мало. По сути это первый дом, строительство которого наблюдаю.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А такая перевязка улучшит качество угла для наших блоков (улучшит непромерзаемость), как думаете ? На пену не обращайте внимание, не о ней речь.
  12. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    38 блок перевязывается без всяких доборов:super:
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Как и другие блоки...Речь о том (говорилось выше),что из ТК углы более холодные, чем из других строй материалов...
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Опять эти "бедные" углы. :)] Да нормально все там. АлБут выкладывал фото с температурой в углах из ТК. Технологию соблюдайте, и будет всем счастье. Не надо из мухи раздувать... Касается любого материала.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я не сомневаюсь, о чём и писал выше...Но для сомневающихся...можно предложить и такое решение...если уж терзают смутные сомнения...:aga:
