Дачный дом из тёплой керамики "суперэконом". Проект. Смета. Возведение
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем IvanVeselov, 19.11.14.
  1. Валдай_Як
    Валдай_Як
    Валдай_Як
    Будьте добры, вышлите мне rambovalday@mail.ru
  2. IvanVeselov
    IvanVeselov
    IvanVeselov
    Самара
    Ссылка для скачивания на почте.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вышло мобильное приложение KERAKAM для iphone. Ссылка на офф. сайте Керакама.
  4. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Нет у Вас случаем конструкторского решения по на базе 38ых блоков для клаки круглого эркера, что лучше - раскладываем ромашкой блоки по внутренней кромке и заполняем щели теплым раствором (ад по цене) или пилой срезаем по диагонали блок? Или проще полн отельным кирпичом класть?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Но швы я бы заполнил пеной и только с внешней стороны замазал раствором.
  6. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Строительство закончилось? подписался, хотя сам уже скоро начну строительство дома из 30 ST блока. Посмотрим что выйдет)
    Вы сами клали блоки или нанимали бригаду? Сколько сейчас нормальная бригада берет за кубометр кладки на ваш взгляд?
  7. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @IvanVeselov, я не досмотрела или армопояса нет? И не поняла устройство перемычек.
    В личку мэйл напишу, если можно - альбом технических решений посмотреть. Спасибо!
  8. Murano84
    Murano84
    Murano84
    @МикаВ, в 43 сообщении на фото видно, что по верх основной кладки идёт два ряда из цокольного кирпича. Устройство перемычки очень простое, они устанавливаются на опалубку в нужном месте, вставляется каркас из арматуры и заливается раствором. Через макс. две недели опалубка убирается.
  9. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Кирпич теперь рассмотрела. Под перемычки, мне показалось, использованы У-блоки П-образной формы и видимо потом утеплены снаружи
  10. Murano84
    Murano84
    Murano84
    @МикаВ, да, в качестве перемычки использован KERAKAM U. В данном случае толщина основной кладки 300 мм., ширина перемычки 250 мм., как раз снаружи остаётся 50 мм. под утепление.
  11. gregserov
    gregserov
    gregserov
    Скажите пожалуйста, какой примерно будет итоговая цена с учетом внешней и внутренней отделки.
  12. IvanVeselov
    IvanVeselov
    IvanVeselov
    Самара
    Порядка 15 т. р./м2
  13. EvgenyIv
    EvgenyIv
    EvgenyIv
    Иван, здравствуйте.
    Я весной начинаю строить дом из 30ST.
    Прошу выслать мне альбом узлов.
    Спасибо.
  14. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    А только воз и ныне там. начинал стройку в2014 году, как тогда все судачили о проблемах теплой керамики, так и сейчас продолжают)
    Как человек проживший в доме из супертермо 1 год (1 мая будет) и до этого видевший как предыдущий год дом отделывали могу сказать по крайней мере вот что:
    1) углы не промерзают, хотя есть эркер шестиугольной формы \_/;
    2) проблемы с креплением: не не слыхал)
    на самом деле делал электрику по блоку, поэтому штукатурку пришлось делать 2,5-3 см. Она уже сама по себе что-то держит. Да и сам блок достаточно неплохо держит, если дюбели по-длинней и шире брать. Например висит бачок расширяющийся для ГВС. 6-40 выдернул, вфигачил 8*10: держит хрен вырвешь. Инсталляцию правда делал по-капитальней, все-таки вес неслабый будет держать (отделочники выпилили в блоке коронкой отверстие и замазали штукатуркой и туда уже крепили инсталляцию). Единственное - стена в кухне, куда вешаются шкафчики (она внутряння) - я сразу сказал, чтобы ее из красного кирпича делали, чтобы потом не думать. Т. о. ТК конечно не красный кирпич, но если изначально все продумать и контролировать процесс, то будет все отлично держать и никаких особых проблем не вызовет;
    3) по теплости блока: дома тепло) Летом не скажу, что как в деревянном доме (прохладно т. е.), но в целом температура приятней чем на улице.
    4) чуть не забыл. Звукоизоляция блока хорошая (заметно там, где им выложены внутренние стены (у меня это топочная). Котла, станцию и циркуляционных насосов не слышно, хотя примыкает к залу.
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @DsNiper, у тебя 30 или 38?
