Схема отопления маленького дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем arlando, 19.11.14.
  1. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    Нарисовал схемку с "правильным" подключением радиаторов.
    Если нет возможности городить смесительный узел то почему бы не уменьшить теплоотдачу труб тем самым снизив температуру пола ? новый козлова.png
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Только никому не рассказывайте, что не в курсе о проблемах с прогревом радиаторов с боковым подключением в квартирах ЦО - не поверю с вашим то опытом...
  3. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    Уважаемые, так что там на мою тему ? Схема работоспособная ? Подвод к последним радиаторам в ветках можно 20 ПП спаять или нет смысла заужать ? Котлового насоса хватит прокачать контуры ?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Неправильное решение. Вам не нужен смесительный узел. Для подогрева достаточно
  5. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    Этот смеситель около 7000 стоит а к нему ещё термоголовка нужна. Выходит дороже чем esbe vta321 + недорогой насос. Может посадить теплый пол на обратку контура из двух радиаторов или задавлю этим контур ?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не смеситель. Нижний вариант будет дешевле. HERZ не дешёвый, но можно заменить (устанавливается в доступгом месте) более низкосортной продукцией. Термоклапана есть у всех производителей.
    Можно.
    upload_2014-11-22_6-49-34.png Советую увеличить мощность радиаторов на 10%
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    И тут же сами себе противоречите -
    Получается, что сами в одном посту ругаете диагональное подключение радиатора, а в другом ругаете боковое подключение. :ogo:
    Есть общие случаи, а есть частные. Но в конкретном доме и конкретной СО нужно рассматривать частный случай. Но это не значит, что этот опыт можно распространять на другие системы СО.
    Поэтому в некоторых случаях и боковое подключение хорошо работает, а в некоторых уже будет иметь смысл сделать диагональ. Зависит от массового расхода теплоносителя через радиатор.
  8. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    Может кто подскажет ?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @arlando, а зачем заужать-то?:)
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Диаметр зависит от нагрузки. Одинаково плохо и много и мало.
  11. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    А где можно узнать какую нагрузку можно пропустить через полипропилен d25, d32 при температуре подачи 70 градусов ?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В каталоге производителя используемых труб должна быть таблица или номограмма.
  13. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    Сделал простенький расчет в программе санкома Prado C. O. и не пойму как убрать гидравлическое разрегулирование системы из ошибок расчетов. Поможете победить эту проблему ?
