Какая толщина наружных стен из газобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ivan77K, 20.11.14.
  1. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Анализируя разные виды фундамента, пришел к этому виду (вложение) P. S. глубина залегания самого фундамента в грунт - 10 см
  2. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    "Меня терзают смутные сомнения" С.
    Рано вам еще строится. Дайте голове отдых от обилия интернетной информации на пару недель. Переключитесь на что нибудь другое. Потом можете еще немного почитать и опять отдых.
    К весне у вас будет свое мнение какими должны быть стены и фундамент.
  3. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Я так и планирую сделать. Потому что в зиму у нас только дороги строят...
  4. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Подскажите пожалуйста, какая толщина стен из керамзитобетонных блоков для первого этажа (всего два этажа) будет достаточной для дома с ж/б перекрытием? Интересует вопрос крепости стен. Утепление будет ватой или ЭППС 150 мм. Московская область.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Bumblebee83, По прочности может и в пол блока хватить, а вот по устойчивости лучше в блок делать.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    30 см. 40 уже перебор. Все равно утеплять. У нас пару домов видел 60 см керамзитоблока без утепления, тоже хороший вариант. дорогой правда)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Насчёт ЭППС - лучше передумайте.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
