Выбираю систему видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Nitro88, 20.11.14.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Почему "ДО 2мп" ? ведь 1920х1080=2073600 пикселей не меньше не больше. Так что "1080P" это ЗА 2мп. Но обычно все говорят "равно 2мп". Качество для видеонаблюдения за глаза хватит.
    По поводу IP. Я бы лично у себя бы чтобы не тянуть лишние провода все равно пошёл бы на IP, только из-за того что на рынке есть система передачи данных ТСП/ИП по сети 220 вольт. Купил такую штуковину за 2000 р. и сеть уже готова, хоть 200 метров.
    У асуса кажется есть такая в России железяка.
    например
    Электро-Ethernet-Адаптер Aztek HomePlug комплект 2 шт.
    скорость до 10мегабайт в сек. вполне хватит.
    кстати "Продукт идеально подходит для передачи пакетов цифрового телевидения (IPTV) от принимающего устройства к телевизору и рекомендован для услуг СТРИМ и СТРИМ ТВ"
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Объяснять не буду ...
    речь про одну камеру ! один поток передает на регистратор второй поток вам на моб устройство и все досвидание если в схеме нет регистратора то зачем ставить камеры проще и дешевле ставить муляжи и тогда не чего тянуть не нужно будет)
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Второй поток можно настроить в низком качестве, для оценки обстановки много не надо.
    А для "разбора полетов" уже брать картинку с регистратора.
    Вообще я не очень понимаю нафига на даче постоянно транслировать второй поток на мобильное устройство? Получил с регистратора аларм, - заходишь и смотришь, что произошло 5 мин назад.
    Конечно, если есть постоянный пост охраны, - ему надо... :), но в этом случае вопрос "как сделать дешевле" не возникает...
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Разумеется, я предпочту купить готовое устройство. Но если нужного мне не будет в данный момент в продаже или будет неадекватно дорого, - я без проблем возьму паяльник и переделаю/соберу из других частей.
    А УЗО это не какая-то магия... обычная железка. Чтобы правильно работала - надо ее правильно применять. Не может нормальное УЗО вырубаться из-за тп-линка. Если выбивает - ищи утечку на землю.
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Обсуждение питания оборудования и систем в этой теме:hello:
  6. ВладК13
    ВладК13
    ВладК13
    Красноярск
    @Denispnt,
    А можно на конкретном примере (уличные камеры, регистратор, провод) пару моделей для сравнения?
  7. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Вот тебе мой конкретный пример я собрал у себя в коттедже IP видео этой осенью, сейчас морозы -25 -30 (Свердловская область)
    камеры работают отлично, без сбоев.
    По составу железо такое:
    IP Видеорегистратор Орбита VР-7916
    8 каналов работают в режиме 1080Р, просмотр через облачный сервис, с андроида,
    а к телевизору подключен по HDMI, стоит на полке под телевизором, к нему приходит один кабель сетевой от ХАБа, установленного в подсобном помещении, и в ХАБ включены IP камеры.
    IP камера Орбита VP-5152L (4 шт) - установлены под крышей по периметру дома, фиксированный угол обзора 3,6 мм (где то 88 градусов)
    IP камера Орбита VP-7012L (1 шт.) - установлена на фасаде, смотрит на въездные ворота, объектив вариофокал с изменяемым углом обзора, но брал именно эту т. к. нужен был самый широкий угол обзора 2,8 мм (110 град)
    К камерам идут купленные в dns-shop.ru сетевые кабели (патчкорды) длинной по 20 метров, питание к камерам по ним же идет через
    Пассивный POE адаптер Орбита VP-30
    Для питания камер куплен на каждую камеру малогабаритный блок питания
    Адаптер для камеры Орбита 1000mA, 12В TD-100
    Адаптеры включены в ПИЛОТ -
    Фильтр сетевой PowerCube 5 роз.(3м)
    Пилот включен в компьютерный UPS безперебойник.
  8. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Все обошлось примерно в 20 000, но цены были осенью смешные на IP камеры которые я указал, они стоили примерно по 2500 руб. Сейчас уже по 4000 с лишним
    Видеорегистратор стоил 2500 руб!
  9. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    здорово! вот это супер...есть конкретный пример..можно его разобрать и что- то при желании поменять...!
    Спасибо большое!
    сборка и настройка и монтаж своими силами, правильно понимаю?
  10. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Всегда рад помочь, сборка конечно же своими руками, использовались материалы такие, чтобы по принципу легкости сборки и минимум затрат по времени :))
    IP камеры и видеорегистраторы хоть и китайские, но ребята возят их ОГРОМНЫМИ партиями, на месте прошивают проверенной свежей стабильной прошивкой, русифицированной. Находятся в Екатеринбурге, я сформировал на сайте заказ и забирал уже прямо у них на базе. Там просто огромнейший склад, всяких железок из Китая.
  11. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Сейчас планирую прикупить камеры формата AHD - и заменить у себя в офисе, старые камеры аналоговые снять, а кабель оставить тот же но с помощью AHD получить уже разрешение 1 - 1,3 мегапикселя, а это уже совсем друга по качеству картинка.
    Цены на AHD- радуют
  12. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Вот же были цены на камеры в октябре, хорошо успел взять. Сейчас поднялись на 1000 - 2000 руб
  13. Sima5
    Sima5
    Sima5
    Дмитров
    Зашел тут на оф сайт RVI, посмотреть как изменились цены :faq: Просто обалдел, та камера которую покупал для товарищества в конце октября теперь стоит на сайте 49 500:close:
    А тогда она была 30 000, а купили за 24 000. И это объектив там 2,7-12мм всего, на 25 метрах номера при въезде уже с трудом распознать можно.
    как-то грустно.
  14. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Сам сегодня смотрел тоже сайт рви - ужос! По тем ценам что были ранее и то с трудом продавался этот бренд, сейчас вообще не знаю кто будет покупать.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Полно других брендов...
