Расчет нагрузки на блоки (арболит)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем zauber83, 20.11.14.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Под этой картинкой стоит подпись Глеба Гринфельда. (это для понимания, что не я ее рисовал)
    Ладно...не убедил, значит не смог..:)) Но автору топика я бы посоветовал запросить у производителя скромненький, простенький расчет или хотя бы железобетонно-арболитовый ответ в письменном виде-Да, на наши панели 300 мм и армопояс сверху можно опирать все, что вы заложили в своем самострое.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nir, у автора топика конструкционный арболит, так что ему даже и напрягаться на тему с плитами не стоит.
    А вот картинка какая-то обрезанная, т. к. цифра 1000 кг/м2 не дает возможности понять, а сколько эти м2 сможет выдержать перемычка? А если с двух сторон от нее отпираются плиты по 10 м. длиной и того всего 20 м2 с двух сторон, она выдержит? :)] Эти рекомендации есть в открытом доступе?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    сюда не влезло. На диск яндекса кинул.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кстати о мостиках и опилкобетоне. Наши коллеги из Швеции льют в этот паз чистый марочный бетон.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nir, в Швеции это не арболит, а типа фибролита. Т. е. это конструкция для одноэтажных домов и стены там 400 мм., при этом плотность не конструкционная. Поэтому возможно там бетон нужен для конструктивных вещей, т. к. сам по себе фибролит не конструкционный материал. На фотках разные варианта фибролита с конструкционной плотностью 300-350 кг/м3.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nir, изучил внимательно методичку Глеба и там черным по белому написано следующее: при проеме шириной 1,2 м. можно использовать перемычку высотой 250 мм. и шириной 300 мм. при условии максимальной нагрузки на перемычку в 4000 кг. У автора топика, стену которого мы тут обсуждали, на центральную стену опираются плиты по 6,5 м. длиной, а это почти 4000 кг. без пола, стяжки, без эксплуатационной нагрузки, без нагрузки от кровли (на это место придутся опорные стойки кровли). Так что такая перемычка даже близко не способна выдержать плиты автора топика с двух сторон при пролете 1,2 м. Так что я был абсолютно прав, когда говорил про то, что обычный армопоясе высотой 150 мм. при обычном армировании нельзя использовать в качестве опоры под плиты 6,5 м. с двух сторон, если под ним будут столбы через 1,5 м. Такому армопоясу просто не хватит высоты и армирования. :hello:
  7. Vrmamil
    Vrmamil
    Vrmamil
    Здравствуйте! Начал стоить дом из арболитовых блоков, по результату испытаний прочность не выше 9.6 кгс/см 2. Можно ли строить дом в 2 этажа с плитами перекрытия?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vrmamil, многое зависит от качества испытаний, но если там действительно 9,6 кгс/см2, то дом даже в 1 этаж я бы подумал строить. Блоки с такой прочностью являются нарушением технологии при производстве арболита, поэтому такие блоки пойдут на сараи, гаражи, бани с деревянными перекрытиями.
    Если на испытания возили кубик 100*100*100, а щепа у блоков крупная, то прочность блока будет выше, т. к. при резке такого небольшого кубика нарушаются связи. Но даже в этом случае я бы не стал строить дом в 2 этажа с ж/б перекрытиями.
    Есть фотки блока?
