1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Утром, при отключении тэнов, температура в та 51,5 подача 28,1гр.
    Десять минут назад включились тэны. В та 39,7гр. подача 27,6гр.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну не может тело с более низкой температурой отдавать тепло телу с более высокой.
    Не может грунт греть дом, пока температура в доме не станет ниже температуры грунта.
    У меня дом 5 дней без отопления стоял, в январе прошлого года, с +23С температура снизилась до +18С.
    Как думаете, учитывая что остывание идет по экспоненте, замедляясь, долго мне ждать пока грунт начнет дом греть. Грунт +8С под домом.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не спорь, а отправляйся с утра "как то щели заделывать между листами ППС. Что сделать нормально сложно".:aga:
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У вас датчик под плитой? Откуда вы узнали про 8 градусов?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...:ogo::flag:...Там см или полтора штукатурки...с армирующей сеткой...:close:
    НЕТУ НИКАКИХ ЩЕЛЕЙ...:no::|:
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @михалыч26,
    Поймите, я согласен, что когда дом остынет сильнее чем температура бетона под трубой, эта часть бетона начнет тоже отдавать тепло вверх и работать как ТА.
    Я писал о том, что для целей ТА лучше трубу размещать ниже середины, чтобы слой бетона сверху сразу работал как ТА, не дожидаясь пока дом сильно остынет.
    Догадался :aga:
    Вам принципиальна эта цифра, ну так она не постоянна, понижается к краям плиты. Выравниваясь с уличной. Отмостки у меня пока нет.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наши продвинутые УШП, исты ставили градусники под плиту...(по несколько штук)...там и правда плюсовая температура...зимой.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да под домом грунт имеет такую же температуру как и дом.
    Да ладно, с чего бы это? :)]
    А...я... то...думал... что... там... вечная...мерзлота...:)
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Как и дом снаружи, или как и дом изнутри?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну чё непонятного? Из года в год температура в доме от 20 градусов. Каждый день в течении нескольких лет. Ну и почему температура грунта под домом будет 8 градусов? Что за чудеса?
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я про УШП писал, а вы про дом с полами по грунту?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Естественная температура земли колеблется недалеко от +10С. Прогрев и остывание идет за счёт смены климата. То есть зимой она промерзает от холодного воздуха, а летом прогревается от теплого воздуха и солнца. Если эти воздействия удалить, то она будет около +10С. Под фундаментом в случае плиты по грунту или УШП эти влияния удалены т. к. грунт защищён утеплителем и его температура будет около +10С, а если он получает тепло от ТП дома, то и выше. Это факт и мерить там нечего.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    При этом на границе цоколя, без утепленной отмостки грунт будет иметь температуру улицы,
    вот между этими температурами и распределяется градиент грунта под плитой.
    Поэтому для расчетов по средней +8С вполне нормально.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Прощаю. Учим матчасть.
    Смотрим по таблице ниже какая температура грунта на глубине промерзания. Видим она выше ноля значительно (я про Москву говорю, а в Магадане вы правы - там и минус бывает). Для Москвы же колеблется от +3С до +13С. Мы же утеплителем убираем холод сверху и промерзание и температура у нас повышается. В таблице данные на глубине промерзания т. е. там где влияют внешние условия (погода). Но всё равно выше чем вам сказали в школе. Температура земли не может быть ноль так как она (земля) прогревается за счёт процессов протекающих в её ядре.
    Вот немного теории из книги Васильева Г. П.
    Вот и проверьте свои знания и научитесь. Углубить свои знания вы можете посмотрев СНиПы. Хоть они и отменены, но данные которые там собраны актуальны т. к. климат у нас ещё не настолько сильно изменился. Или хотя бы обычным поиском воспользуйтесь.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет в природе никакой "естественной температуры земли". Нет и не будет в принципе. Куда добралось тепло от источника там и будет теплей, а куда не добралось - там холодней. В районе поверхности земли температура определяется исключительно солнцем. Влияние ядра на поверхностные слои земли - мизерное. Это - известный научный факт.
    Температура воды и земли на глубине в десяток метров определяется температурой стекающей воды, нагретой на поверхности солнцем.
    В геотермальных зонах - теплом и магмы и солнца - кто кого "перевесит" в каждой конкретной точке.
