1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Тогда только - домоуправ!
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По вашему ТЗ - космический аппарат требуется, простеньким и дешевым он не получится. По поводу того, что не говорили: прочтите внимательно своё то сообщение ещё раз.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, нагреватели в каждой комнате и выход одного из строя не заморозит весь дом. А вот выход из строя коробочки умного дома - это полный кирдык. Тем более, что в доме кто то да бывает, даже когда меня нет. А вот если меня нет и сдохнет "умный" дом, то жена его включить или сделать не сможет. Одно дело вводным автоматом щелкнуть, а другое дело, когда микроконтроллер чинить. Поэтому чем проще, тем лучше. И ещё раз: под "умный" дом надо проводку переделывать.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Какой космический корабль? Тупой датчик по времени и температуре. В 23.00 включил ТЭНы на ТА в 7.00 выключил. Что здесь космического? Их куча есть таких для тёплых полов. Вопрос только в ампераже и в надёжности. Ищу надёжный, вот и спрашиваю про опыт форумчан.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, таймер и контактор (ампераж по-вашему) нужно разделять.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чем надёжнее, тем дороже. Просто и дёшево - хорошо не получится
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не дороже. В среднем один термодатчик с недельной регулировкой температуры стоит 2500 рэ. Берём первый этаж (я про себя): две комнаты, гостиная, кухня, туалет. Итого 12500 рэ. Ну, подразетники для гипсокартона в расчёт не беру - копейки стоят. Смонтировать самому - два или три часа работы. Умный дом: готовая коробочка тысяч от 15 плюс переделка проводки. А, ну для ТА ещё нужен датчик. Пока нашёл с двумя выходами на 2х15 за 3600 рэ. Маловат ампераж - надо бы 2х20А хотя бы. Итого: ценник соизмерим, а надёжность системы выше и смонтировать проще. :)
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    По моему - контактор- крайне не хорошее решение! Плохо: клацают, контакты подгорают, гудят. Хорошо - относительная дешевизна. Лучшее решение - твердотельное реле. Все наоборот. Беззвучны, контактов нет. Довольно дороги.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Внутри твердотельного реле - симистор. Падение напряжения два вольта примерно. Греется аки та печка. Не слушайте маркетологов)
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Может ГВС им подогревать, хоть какая-то польза будет.
  11. mansun
    mansun
    mansun
    Товарищи, господа, граждане! :)
    развейте сомнения, окропите святой водой и т. д.
    "У тех, кто топит ночным тарифом - электричества много не бывает .
    Наш подрядчик предупреждает о 2-х возможных узких местах.
    Печальная картина №1.
    Ночь. зима.
    Работает 12квт котел, который греет кубовый ТА.
    Грунтовый обменник стал давать температуру на выходе ниже -10С.
    Обмерзает рекуператор.
    Для предотвращения этого требуется электрический догрев мощностью 6квт.
    12+6 больше 15
    Работу всех бытовых приборов и нескольких насосов я не учел в расчетах.
    п. с. вероятность получить Т ниже -10С на выходе грунтового обменника очень мала, но мб.
    Печальная картина №2.
    Современные индукционные электрические варочные панели имеют мощность до 7квт.
    Если днем в момент активного приготовления пищи будет происходить не менее активный забор горячей воды (ванну захочется принять). Может возникнуть ситуация, когда горячей воды в бойлере не хватит и включится 12ктв котел. потребуется больше времени, чтобы вода успела нагреться до нужной температуры.
    Подрядчик предлагает выход из второй ситуации: установить вместо электрической плиты обычную газовую (и использовать балоны емкостью 24-40литров. емкости балона будет хватать на срок от 2 месяцев).
    Мы обсуждали возможность установки реле приоритета, но, видимо, я до конца не разобрался, как это реализовать.
    Итого:
    Мы планируем межевать участок для того, чтобы получить на его вторую часть еще 15квт "по программе за 550 рублей." стоит ли овчинка выделки?
    это займет от года до двух, но честным образом получить больше мощности за разумные деньги, кажется, нельзя."
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    6квт на ДОГРЕВ воздуха какие то лютые цифры. Михайловский замок отапливаете?) Для энерго эфективных домов средних (150-200м) размеров обычно 15кВт хватает. Если что то пошло не так, то может стоит пересмотреть вопрос утепления?
    А по приоритетам нагрузки почитайте. плита на 7кВт работает не долго (иначе она будет сосать столько денег, что подключение 15кВт за 300тр покажется вам просто даром божьим). Реле приоритета на этот период отключит, например, бойлер. Если 5 минут бойлер будет выключен никто же не пострадает?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    mansun, газовая плита- бррррр, берите индукцию!
    Дети из города приезжают, не могут сдержать восхищения от индукционной.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Denverus правильно всё говорит. Абсолютно.
    Есть ещё и такой план:
    Радостная картинка N3: Смотрите, каким сечением к Вам сделан ввод. Если кабель может обеспечить более 15 квт, то подходите к бригадиру бригады, что обслуживает Ваши сети и договариваетесь о замене автомата на более мощный. ;) Ну, или сами меняете. Поверьте, никто потом не лазит и не проверяет их.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а мне нравится. Единственное что возится с баллонами нет никакого желания, а в плане готовки мне открытый огонь ближе. Индукционка подкупает скоростью готовки, но чот не нашел я с ней общего языка.
