1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Не подумайте, что я пытаюсь Вас в чем то переубедить. Просто для информации. Про мой теплый пол. Мой и Ваш дом достаточно теплые. Так вот. Если я подниму подачу в теплый пол выше +25°+26°С то в доме будет невыносимо жарко! Поэтому я регулирую температуру воздуха в доме температурой подачи в ВТП. И в таком случае когда в доме комфортно, а для меня и моих домочадцев это +22°+23°С, то пол на ощупь (ногами, естественно) довольно прохладный. И только в ванной, где у меня душ не имеет поддона. Там пол нагреваю выше +26°С.
    О температуре человеческого тела. Да она +36°С. Но не ступней. Не берусь утверждать, но думаю она не выше +20°С. Как то так.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Теперь о ТА.
    Вопрос. Почему или по какой причине "накроется" половина СО? Не думаю, что это должно заставить Вас задублировать все! Ну не "космолет" же у Вас!
    Я, почти уверен, что для площади Вашего дома вполне достаточно одного смесительного узла, который обеспечит подачу теплоносителя к батареям и плинтусам с нужной скоростью.
    Совет. Попробуйте найти так называемые сухие ТЭНы. Их намного проще заменить при выходе ТЭНа из строя. Я с ужасом жду когда у меня накроется ТЭН стоящий в нижней части ТА.
    В итоге. Не усложняйте СО. Один ТА, один СУ. А если постараться и сделать подводку от коллектора СУ к каждому радиатору или иному нагревателю, то будет СУПЕР-УЛЬТРА. Удачи.
    Повторюсь я ничего не утверждаю. Это всего лишь мое мнение.
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Совершенно верно.
    Когда легко одетый взрослый человек находится в помещении с температурой воздуха 20 °С, температура глубокой мышечной части бедра составляет 35°С, глубоких слоев икроножной мышцы 33°С, в центре стопы достигает лишь 27-28°С. Внутренняя поверхность конечностей еще холоднее.
    На ощупь (при касании рукой) вода температурой чуть выше 30°С уже кажется теплой, а 40°С - горячей.
    Так что все эти байки товарища, называющего себя номером автомобиля, не более чем фобия.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ничего страшного :) я уже заменил один ТЭНб не сливая ТА и второй на очереди. Пара вёдер воды на полу и все дела :)
  5. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    Это неплохой вариант, особенно если нет помещений очень большой площади, чтобы чувствовалась разница между температурой у стены и в центре.
    Хотя себе все же делаю ВТП, но суть не в этом.
    Думаю, что для использования совместно с ТА, теплый плинтус предпочтительнее батарей.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, это я так выразился. Просто ТА получается в центре дома, а в круговую систему сделать может не получиться. Т. е. придется от ТА вести две ветки в разные стороны. Но в целом наверно вы правы и надо делать один выход и один насос. :hello:
    А у сухих ТЭНов КПД не меньше? Ведь там нагрев идет не напрямую от ТЭНа к воде, а через буфер? Грубо говоря сухой и мокрый ТЭНы мощностью 2 кВт нагреют один и тот же объем за одинаковое время или за разное?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну энергия же в обоих случаях никуда не улетает. Т. е. время может и будет различаться, а вот затраты по энергии при прочих равных должны быть равными
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это как сказать. Если например взять минуту времени всего, то сухой намного меньше мокрого нагреет. Так что тут речь идет о времени: если разница при нагреве несколько минут, то это одно, а если час, то это другое. Я конечно думаю, что разница невелика, но сам с сухими ТЭНами не сталкивался, поэтому достоверно сказать не могу, насколько медленнее они греют. Хотя возможно площадь поверхности колпака вокруг них больше площади поверхности мокрого тэна, поэтому возможно и разница во времени нагрева либо минимальна, либо ее нет совсем.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    разница по времени приче скорее всего только при нагреве "с нуля" потом нивелируется. Если система закрыта утечки тепла нет и подавать 2кВт в течении часа и там и там все 2кВт окажутся в воде. Не обратно же в розетку они потекут)
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сухие тэны от моего водогрея горенье.
    За кпд не скажу, греет нормально по времени.
    Думаю, что в первые пару минут, сухой будет отставать от мокрого.
    В результате, мокрый тэн нагреет воду на 2 минуты раньше чем сухой.
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Пытливый славянский ум. Все подвергнуть абструкции и испытать лишь собственными руками. :)]
    Не Фомой кличут? :)] :hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @скептик, при таких раскладах можно сказать, что разницы практически нет. А разница в цене с мокрыми большая?
    Нет, не Фомой. :) Просто давно уже перестал доверять красивым картинкам из интернета, так что реальные отзывы реальных людей ценю значительно больше красивых сказок на красивых сайтах. А насчет самому руки к делу приложить, то без этого никак, иначе без штанов остаться можно. :hello:
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    a991ru Не помню уже, не один год прошёл после покупки.
    Брал с сухими тэнами из за большой жосткости воды.
    Что бы накипью не зарастали.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пысы. У этих водогреев, релюхи слабое место-горят.
    Думаю, что из-за плохого контакта.
    Силовая нагрузка через клеммы подводится к ней, а не на пайку.
    В сервисе запросили более 2х тыс за замену.
    Тупо впаял релюху 12v из автомагазина за 100р.
    В разрыв провода подающего 12в на катушку реле, поставил реле времени.
    Теперь водогрей в мастерской работает по ночному тарифу.
    Реле времени на 12в, ни один год валялось без дела.
    А тут вдруг на плате этого водогрея, нашёлся разъём с выходом в 12 вольт.
    Вот реле времени и нашло применение.
    В водогрее два тэна, поставил в разрыв их питания два автомата.
    Зачем работать обоим, если и один успевает за ночь нагреть воду.
  15. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    По фото не совсем понятно, тен с водой соприкосается или находится в отдельной ёмкости?
