1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вроде писал. и глумится над нами со своими сроками жизни тэнов)
    я себе кстати в блокнотик записал. Действительно нафига их мочить)
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если он написал, а я об этом ничего не знаю значит я пропустил.
    Ну дай Бог чтобы покупка порадовала владельца!
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я писал, что сухие тэны стоят в водогрее горенье.
    И что они довольно быстро нагревают воду.
    В ТА стоят мокрые.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Понаставят тэнов, а мы потом путайся)
    я там кстати несколько страниц назад вопрос задавал по регулировке полов, да за интересным обсуждением и сам о нем забыл) Первый мой пост в этой теме
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я регулирую температурой подачи в пол.
    Похолодало, градусов 5 добавляю на смесительном узле.
    Потеплело, убавляю или окно больше приоткрываю.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Возможно, интересный вариант будет взять могучие ТЭНы на 380 и включить их на 220?
    Тепловой поток должен уменьшится, шуметь должны меньше...
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Годятся любые методы которые снижают температуру рабочей поверхности ТЭНа ниже 100 градС.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вот ведь закавыка какая: ТЭН сам по себе это трубка, внутри которой греющая проволока или спираль, а термический контакт между нихромом и трубкой обеспечивает как правило песок или порошок из теплопроводного оксида. Получается что сухой тэн это ещё один порошок и ещё одна трубка. Трубка в трубке.
    Может быть лучше греть нижний торец ТА с помощью внешних нагревателей для электроплит? В них замоноличена проволока нихромовая, стоят они недорого, служат долго и и заменить их очень легко.
    Вот такого: http://www.magazin-zapchastei.ru/konforki-dlya-elektroplit-EKCh-E-180-2.htm
    А может быть и не нижний вовсе, а низ вертикальных поверхностей. В этом случае накипь будет сама постоянно отваливаться вниз при её образовании, а конвекция будет работать также как работала при нижнем расположении нагревателей.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Тиамо, сомневаюсь, что ТЭН по вашей ссылке подойдет для этих целей. У меня в квартире стоит электрическая плита с такими ТЭНами и они быстро покрываются ржавичной, если на них остается вода. Тут конечно вода будет в постоянном контакте с поверхностью и доступа воздуха не будет. Будет ли при таком раскладе ржавчина?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Служат они долго, только если ими редко пользоваться. :) Если использовать их в режиме отопительного прибора, - срок службы сильно уменьшится, кмк. Нужно обеспечивать хороший тепловой контакт с поверхностью ТА, что не так просто.
    Мне кажется стандартный ТЭН будет удобнее и практичнее... Нужно при монтаже делать двойной запас, чтобы просто отключать проблемные ТЭНы и переходить на запасные, а уже по лету заниматься "большой профилактикой".
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Они чугунные и воду не любят. Однако я не предлагаю их вводить в ТА, их можно прилепить снаружи в нижней части вертикальных сторон ТА к их металлическому корпусу. Т. е. греть они будут воду через стенку корпуса ТА, а накипь, если она будет образовываться, будет отваливаться от вертикальных поверхностей и падать на дно, туда где нет никаких ТЭНов. Конденсата на них не будет потому что ТА всегда теплее чем окружающий воздух, ведь горячая вода нужна круглый год, летом даже больше чем зимой.
    Тепловой контакт будет хорошим, не хуже чем у сковородки.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Эти ТЭНы со временем деформируются, особенно если их малость перегреть. Сразу будет ухудшение теплового контакта и еще больший перегрев...
    Плюс проблема - надо делать качественный несгораемый кожух... с обратной стороны они греются весьма неслабо.
    Лично мне больше нравится идея двух фланцев по 1,5 - 2 дюйма сбоку ТА и стандартный электрокотел.
    Краники закрыл - заменил котел или ТЭНы. Но ценник за конструкцию другой получается... :(
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Внешний нагревательный элемент это оптимальная конструкция с точки зрения замены.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну не знаю. Если идея с последовательным подключением ТЭНов рабочая, то мне она больше нравится: чуть больше первоначальные затраты, но зато срок службы вырастает сильно.
