1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вместо одного ТЭНа на 2 КВт ставим 4 шт, последовательно -параллельно. Получаем те же 2 КВт, но низкой температуры, большей надежности и срока службы... Для качественных ТЭНов - хорошо.
    Если один из них умирает (перегорел или пробило) - используем оставшиеся поодиночке.
    Если нужен ТЭН на 10 КВт... :aga:
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Если не устраивают тены, или проблема с накипью, можно использовать стеклянные колбы со спиралью, либо использовать банки с галагеновыми лампами) как в аквариуме, а в идеале изолировать ТА слюдой и намотать на него спираль. А так тены самое простое решение
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Физика показывает что 2 последовательно соединённых тэна по 2 кВт дают вместе не 2 кВт, а меньше.
    Посмотрите на площадь поверхности 2хкиловаттного тэна и на площадь поверхности 2 квтного блина. У кого она больше? Думаю что блины гибнут при нагревании и при охлаждении, в ТА они будут 1 раз в сутки нагреваться и 1 раз в сутки остывать. Очень гуманный режим.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Чугунные блины? Старо, как мир!
    Предлагаю присобачить катушки от индукционной плиты. :super:
    Отпадёт ли необходимость в анодной защите?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сенсорное управление инд. катушками.
    Наверное проще целиком плиту подпихнуть под ТА.
    Только панель управления, что бы торчала.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Главным критерием выбора в этой теме является дешевизна и надёжность.
    С этой точки зрения блины полностью соответствуют, они дёшевы и надёжны, их легко заменить.
    Индукционные нагреватели здесь уже размещали, даже ролики. Например этот:
    Видимо пришло сознание того что неизвлекаемый тэн это не комильфо.
    У них есть серьёзные минусы.
    Во-1-ых, инвертор очень шумит вентилятором охлаждения. Существуют безынверторные системы, они работают на 50 Гц но и они шумят, гудят на промышленной частоте.
    Во-2-ых, инвертор не вечен и стоит денег, пусть и небольших.
    В-3-их, на металле ТА будет наведен переменный по времени и по знаку потенциал, который точно попадёт в зону нежелательного с точки зрения коррозии знака и значения.
    Можно придумать ещё несколько минусов.
    Может вот это лучше коль денюшки появились?
    https://www.youtube.com/watch?v=Vv8Fl50M-zk
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ага, надёжны! Вздуваются только так.
    1. На моей плите очень слабо шумит.
    По крайней мере тише, чем шумят тэны.
    А тэны что бы услышать, нужно зайти в топочную.
    Та у меня не в спальне, а в топочной стоит.
    2 Ничто не вечно и всё стоит денег. Ни так страшны расходы, как гемор с заменой.
    Ни кому не хочется что то менять даже раз в 10 лет.
    3 Сомневаюсь я.)
    Ещё какие минусы?
    4 Какие денюшки? Бог с вами! на две пенсии живём.
    Меня мои медные тэны вполне устраивают.
    Эт я так... Над чугунными блинами прикалываюсь.
    Костёр под ТА можно ещё обсудить. :aga:
    А лучше тэнов ничего не придумано пока.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Нагревать воду ТА посредством нагрева стенки или дна?
    Наружная поверхность, обращенная к катушке будет греться прилично. Я так думаю. Понадобится теплоизоляция. Как этот вопрос решить? А катушку, вероятно, придется охлаждать. И так далее. Поддерживаю Александра. ТЭНы пока лучшее.
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Вы недопоняли. Речь идёт не о последовательном (2ТЭНа) а о ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОМ включении (4ТЭНа) Т. е. 4 ТЭНа по 2кв. заменяют 1 на 2кв.Отдача общая та же, а площадь поверхности больше в 4 раза. И нагрев меньше. На каждом 2кв ТЭНе по 500вт
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, а разве при последовательно-параллельном соединении 4х тэнов по 2 кВт каждый мощность каждого из четырех тэнов будет по 500 Вт?
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @a991ru, честно, положа руку на сердце, точно не скажу, не помню. Но судя по закону Ома-сопротивление будет одинаковым у 1 ТЭНа и у 4х,включеных последовательно-параллельно
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, я собственно засомневался не про конечный выход мощности, а про то, что у всех тэнов соединенных последовательно-параллельно будет одинакова мощность.
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Идеально одинаковых ТЭНов, конечно не бывает, разброс будет, но, вроде так должно быть. :) Надо уточнить. А ещё,у кого 3фазы можно включить звездой без нуля. Я на эту тему как-то спорил здесь с кем-то. Меня переспорили. :). Вроде тоже надёжность увеличивается
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ВОт как раз с сыном позавчера в конструкторе "знаток" изучали, что паралельное сопротивление в сумме меньше тех из которых составлено, последовательное больше)
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Тут 2 ветки включенные параллельно. А в каждой ветке 2тэна соединены последовательно
