1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Именно так. Все верно.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вздувают не чаще чем прогорают тэны, но блины просто вздуваются но служат, а тэны отказываются работать.
    Я бы так сформулировал: ничего нет лучше циркуляционников и ТЭНов, установленных так чтобы очень просто их менять.
    Например:
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какой толк от службы вздувшихся блинов?
    Они греть та ни фига не будут.
    Площадь соприкосновения очень маленькая.
    Упаси, Господи, кому то последовать вашему совету.
    Зачем их менять?
    Пысы.
    А цирк. насос для котла, который на видео, совсем не нужен.
    Достаточно того, что гоняет в пол.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Цирк насос нужен чтобы циркулировала вода в ТА, ведь тЭНы при использовании электрокотла будут из ТА вынесены в котёл. А вынесены для того чтобы заменить было просто, но можно не менять, а навставлять при инсталляции побольше ТЭНов.
    Как долго они служат? 3 года?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему не 3 месяца? :)]
    Мои тэны в ТА уже 3 года отпахали, а до этого в электрокотле лет десять.
    Когда я этот котёл раскурочил, они ужасно накипью были заросшие.
    Думаю, что лет 20 мне ещё послужат. Менять их не вижу ни какой надобности.
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Пользуясь обилием специалистов хотел бы попросить совета есть ли смысл в идее активной теплоизоляции \см рисунок\ общая идея такая т. к. любая теплоизоляция все равно пропускает тепло так может есть смысл исключить теплообмен в принципе создав равные температуры жидкости в баке и в рубашке...можно было обмотать греющим кабелем весь бак но все равно с ним будут утечки т. к. шаг намотки останется. расчет такое - допустем есть бак с запасом гор воды 50 град.- запасенная мощность 100 квт - утечки тепла за сутки 10 квт ..можно ли грея воду во внешней рубашке до 50 градусов свести на нет утечки тепла из внутренней. понятно что теплоноситель в внешней рубашке потеряет теже 10 квт в сутки на излучение наружу - интересно сохранение большого обьема ценой нагрева малого..путано
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ocrimenco, мысль ваша вроде как понятна, но логики я не вижу. Допустим взять цифры из вашего примера. Вы говорите, что затратив 100 кВт можно накопить изначально в ТА запас на 100 кВт, а потом этот запас сократится до 90 кВт, потому что 10 кВт уйдет в теплопотери. Не придираясь к цифрам эта логика правильная. Но если вы сделаете вокруг ТА еще один тепловой контур, то вполне вероятно, что вам удастся сохранить в ТА не 90 кВт, а скажем 97 кВт, т. е. получить выигрыш. НО! У вас появятся затраты на поддержание температуры во втором контуре, появятся затраты на создание второго контура и его обслуживание (ремонт и т. д.) и появятся доп. затраты на доп. теплопотери, потому что для сохнарения в ТА 97 кВт вы должны будете поддерживать во втором контуре температуру выше, чем в ТА, а значит между вторым контуром и воздухом будет больше дельта температур и соответственно больше теплопотери.
    Возможно я не совсем правильно понял вашу мысль, но если я понял ее правильно, то ваша идея экономически невыгодна, к тому же она усложняет систему. ИМХО.
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @ocrimenco,
    "Чтобы продать что-нибудь ненужное надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет!"
    :)] Предлагаю греть теплоизоляцию. :)] :aga:
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    просто интересно теоретически теплопотерь нет \допустим и расхода нет\ а 3 квт кудато ушли. мыслилось так когда солнца много хватает мощн и нагреть воду и нагреть контур активный. солнца мало греет только контур вода в емкости не остывает. в центральную емкость идет вода с наружного контура. т. е. в баке вода всегда немного холоднее чем в контуре. насчет дополн оборудования да дорого.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ocrimenco, любая система должна быть экономически оправданной. Есть конечно системы, направленные исключительно на создание комфорта, но отопление к ним относится с большой натяжкой. Поэтому все идеи с отоплением должны быть оправданы с точки зрения экономики. Ваша идея с точки зрения денег невыгодна, а доп. комфорта она не приносит.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие реальные цифры по температуре в ТА? Понятно что нагрев тэнами ночью поднимает температуру ТА на какую то величину. Основной вопрос в следующим: с каких цифр и до каких целесообразно поднимать температуру для удобства работы тэнов, ТА и вообще всей системы? Т. е. речь идет не о том хватит или не хватит запасенной энергии, а том на какую дельту лучше всего нагревать (со скольких и до скольких градусов) и уже исходя из этого определять объем ТА и мощность тэнов.
    У тех кто пользуется ТА есть ли цифры, до какой температуры вода в ТА остывает за день зимой в самые сильные морозы?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Этой зимой грел до 52гр воду в ТА.
    До скольких остывает в сильные морозы, нужно смотреть в начале первой темы.
    Тогда морозы были -31-33гр.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @скептик, посмотрел в первой теме и что то не увидел. Встречается информация о том, что надо периодически воду прогревать в тэне до 60 градусов и больше, чтобы запах не было, но цифр до какой температуры у вас остывает что то не увидел.
    Кстати, а до какой температуры реально греть воду в ТА регулярно? При наличие свободной мощности по электричеству конечно.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Даю наводку: провод ПНСВ. 35 вт/м пог.
    На 16 кВт нужно 460 метров, цена метра меньше 1 рубля. Срок службы не менее 16 лет.
    Можно уменьшить энергосъём с метра, это пойдёт на пользу проводу и ТА.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Раскопал сообщение от 23.02.2013г.
    "Нагревается вода за ночь до 48-51гр.
    К 21ч. момент включения, понижается до 35гр. примерно".
    Архив погоды говорит, что:
    В предшествующие несколько суток, ночная температура не опускалассь ниже 21гр.
    Среднесуточная минус 6,3гр.
    Я, только пиво и то безалкогольное. :)]
    Идея интересная!
    На дно ТА, приваривается вертикально арматура по кругу, диаметром допустим 50см.
    Или по эллипсу 50*100см.
    Или же привариваются втулки и в них вставляются прутья из диэлектрика если арматура вредна.
    На цилиндр из этих штырей, наматывается нагревательный провод с зазором между витками,
    для лучшего теплообмена.
    В бетоне рекомендуется 15мм зазор, предпологаю, что в воде и 5мм будет достаточно.
    http://www.orion-inginiring.ru/pnsv.htm
