1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я думаю что его логично замоноличивать в плиту и в стены навсегда.
    Также его можно разместить снаружи от ТА, фактически обмотать им корпус.
    Те, кто греет до 40-50 градС сталкиваются чуть позже с вонью от воды. Именно по этой причине температуру стали повышать до 60 и выше.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вы правы только в случае использования воды ТА в качестве ГВС (расходуемая). Хотя сложно представить горячую воду ГВС с температурой в +40°С. Холодновата. А для замкнутой СО с температурой +40°С (как у меня) - запах поды не имеет значения.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А если чуть спиртяжки добавить, и не замерзнет и запах приятный :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чтобы нагреть 1700 литров на 1 градус надо: 1700/856,8 = 1,984 кВт*ч. При -7-10 днем за 16 ч. (с 8 утра и до 21 ч. вечера) ТА остыл на 16 градусов или потерял 31,7 кВт. За 23.02.2013 г. теплопотери у вас в календаре стоят 51 кВт. Получается что за 8 ч. ночью при температуре -21 теплопотери составили 19,3 кВт. В итоге теплопотери днем 31700Вт/186м/16 ч. = 10,6 Вт, а ночью 31700Вт/186м/8 ч. = 21,3 Вт
    @скептик, в связи с этим два вопроса:
    1. какую температуру держите в доме?
    2. это цифры за февраль 2013 г., когда дом только запустился и еще возможно не вышел на оптимальный режим. Как по вашему, эти цифры справедливы на сегодняшний день или их надо как то уменьшить в связи с тем, что дом уже эксплуатируется постоянно больше 2х лет?
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Этот вариант отметаю напрочь.
    День у меня был продолжительностью 13ч. и ночь 11ч.
    1 Стараюсь держать не ниже 23гр.
    В 6ч утра, она как правило равна 21-22гр.и даже 20 если сильные морозы.
    В течении дня поднимается и достигает отметки 24-25гр, если день был пасмурный.
    2 Я перестал доверять показаниям эл. счётчика при включении трёх тэнов.
    Они в таком случаи не нуждаются в нуле, и счётчик начинает не доматывать.
    Думаю, что нужно ориентироваться или на температуру остывания ТА, или на ваши расчёты по теплопотерям моего дома.
    Уменьшать цифры не стоит. Лучше приятно удивиться, чем быть ошарашенным.
    Думаю, что большой разницы нет у первого года эксплуатации дома по сравнению с последующими годами. Конечно это верно, если только дом каркасный.
    У Вас теплопотери должны быть побольше через стены, чем у меня.
    Виной тому могут быть радиаторы. Ну и в комфорте наверняка потеряете из-за отсутствия ТП.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тем более, что достаточно прогреть воду один раз до 60гр, а дальше держать её более прохладной.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Один раз в месяц!
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А меня бактериями пугали.
    Страшными зелёными бактериями от который 2011 году кто-то умер в Свердловске или ещё где.
    Велели греть, греть и ещё раз греть.
    Я не испугался и решил что можно не греть сильно.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зря... Счетчик даже в этом случае считает правильно.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы, правы.
    Сходил и проверил. На трёх тзнах мотает быстрее, чем на двух.
    Не понятно, что за затмение на меня нашло? :mad:
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... Всяко бывает..:hello:
  13. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Как выяснилось, я грел ТА до 90 градусов, за день он остывал как правило на 40-50 градусов. У меня градусник который был опущен в ТА врал безбожно, добавил к стенке ТА потом. Падение температуры в ТА почти не зависит от температуры на улице и топлю камин или нет. Температуру в доме держу 25-26 градусов.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир2804, а у вас ТА открытый или как у скептика полностью закрывается? Просто если закрытый полностью нагревать до 90 градусов, то как то очень жестко получается.
  15. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Ни какой жёсткости не ощутил. Как уже писал, сначала даже не знал, что грею до 90.
