1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вообще-то есть ГОСТ по установке окон и необходимость в пароизоляционной пленке, защищающей монтажную пену, взято от туда.
    Каждый др...как хочет.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Потому, что это дело привычки. Кого-то с детства приучили так. а кого-то так. И часто это не зависело от температуры пола. У нас все ходят в тапочках хотя на даче сделал ТП и по началу было интересно можно ли ходить босиком, но это был эксперимент и не более того.
    Для меня основные преимущества ТП следующие:
    1. Более равномерное распределение тепла т. к. прогревается снизу до верху воздух, а не с уровня конвертеров когда пол остается более холодным и вытекающий их этого следующий пункт...
    2. В районе ног более комфортная температура и почти полное отсутствие тянущего по ногам холодного воздуха.
    Сейчас на даче (вообще-то это будущая баня, но пока использую как домик для отдыха наездами) основное отопление идет конвертерами, а ТП (ИКТП) добавляет комфорта (весной - осенью иногда как основное). Буду строить дом - сделаю уже водяные теплые полы в плите т. к. для меня преимущества ТП очевидны. Плюс выше сказали, что надо топить электрическими конвертерами, я тут не вполне согласен т. к. кислород они сжигают и когда основное отопление идет сейчас ими отсутствие кислорода начинает ощущаться (тем кто скажет про вентиляцию ещё раз скажу, что это будущая баня и вентиляция делалась из этого расчёта, а открытием окон не всегда можно правильно отрегулировать проветривание ночью).
    А вот про все эти ваши накопительные системы для снижения расходов на отопление читаю с интересом т. к. газа на участке нет и не планируется и отопление будет только электричеством (в баллонах газ не навозишь, а твердым топливом не хочу и неудобно). Спасибо тем, кто делится опытом.
    Тут с этим сейчас все путаются что отменено, что переделано, а что оставлено и когда про СНиПы начинаешь говорить, то тебя тут же упрекают, что ты ничего не знаешь и строишь по старым нормам. Поэтому я и отправил к данным из СНиПов сразу сказав, что какие-то из них могут быть недействительны, но данные собранные годами не меняются.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это только примитивные и древние советские конвеКторы сжигали кислород. Все нормальные - герметичные...
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Путаницу создали журналисты (и некоторые специалисты), освещавшие принятие закона о техническом регулировании. В этом законе есть положение о том, что старые нормы (ГОСТы, СНиПы ...) становятся необязательными, но там же и сказано про то, что будут обязательными те нормы, что будут установлены правительством. На некоторое время создался правовой вакуум, когда ещё не был установлен этот перечень обязательных к применения нормативных документов, но затем этот перечень был установлен, и в него вошло довольно много ранних норм, практически всё, что связанное с безопасностью и со здоровьем, да и новые уже появились.
    А на "упрёки" можно не обращать внимания. Вся нормативно-правовая база сейчас легко доступна, и каждый при желании может прочитать и убедиться. А тому, кто не желает знать, всё равно не доказать.
    И это, кстати, верно.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не обращайте внимания.
    У вас все по уму, есть чему поучиться.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я думаю, что от отношения к гигиене это зависит.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Позвольте помешать вашим теоретическим дебатам практическим вопросом...:|:
    Собираюсь врезать в свой куб ещё 3 ТЭНа, чтоб в сумме получить 16,5 кВт. Кстати, замерил сопротивление, мощность близка к номиналу, но немного не дотягивает: 2,5 кВтный тэн по факту 2,4, а 3 кВтный 2,8 кВт.
    Так вот, купил футорки 1 1/4 - 1 1/2 и контргайки за полтора дюйма. Коронкой на 51мм высверливается отверстие в кубе, снаружи вставляется футорка и изнутри контрится гайкой. Внутрь футорки вворачивается тэн с прокладкой.
    Но не все так просто. Наружный диаметр футорки 48мм и реборды у нее практически нет. С ребордой не нашел в продаже.
    В качестве шайбы снял с сифона тонкую гайку, которая по диаметру почти подходит.
    Но у нее не трубная резьба и она не налезает на футорку. Вот сейчас сижу на балконе и обтачиваю эту гайку разными напильниками.
    Целый вечер убил на одну гайку, а результата нет. Очень неэффективно. :(
    Может у кого-то есть более рациональные предложения? :faq:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я это ЗАДОЛГО до Бауса говорил...Почему-то не верили...:(:close:
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Здесь речь идёт об отоплении, то есть, о добавлении тепловой энергии (теплоты) внутри дома, с тем, чтобы компенсировать потери этой теплоты наружу. Это может быть сделано как прямым преобразованием других видов энергии (электрической, химической) в тепловую, так и более сложным способом - перемещением тепловой энергии снаружи внутрь дома.
    В разных случаях используют разное понятие КПД. Например, при оценке КПД электродвигателя - это отношение полученной механической работы к затраченной электрической энергии. При этом та часть электроэнергии, которая преобразовалась в теплоту, считается потерями, то есть, не полезной.
    При отоплении же, как раз теплота, добавляемая в дом, и есть та полезная величина. А то, что при этом затрачивается, выраженное в форме энергии - затраченная величина. Их отношение и есть КПД. Не нравится термин КПД, можно назвать "коэффициент эффективности".
    При прямом преобразовании из электричества добавится ровно столько теплоты, сколько затратится электроэнергии, а значит коэффициент = 1.
    Если же закачивать теплоту из грунта внутрь дома, то можно получить теплоты в разы больше, чем затрачено электроэнергии. Иными словами, можно получить внутри дома 3 Дж полезной теплоты, затратив 1 Дж электроэнергии. То, что из этих 3 Дж, два Дж теплоты взяты прямо из грунта, не считается как затраченная. Вот и выходит, что в таких системах коэффициент > 1 (больше 100%).
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Что-то не то" это - скорее всего подгорание пыли на нагретых до 80-90*С корпусах конвекторов. Протирайте влажной тряпкой перед включением;). Наверное, хорошо бы иметь электро-конвектора с меньшей температурой нагрева, но они за счет этого будут, видимо, дороже. Лично я таких не знаю, но возможно, что они есть, я не искал.
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Масляные.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне так не кажется. ;)
  13. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Мой отчет за месяц.
    По дневному тарифу потрачено 198 кв
    По ночному 2174 кв
    ГВС тоже только ночью греется. Живут два человека. ТА грею до 76 градусов, выхлождается в среднем до 40. Рекуператор работает постоянно. Несколько дней морозы были под -22 градуса.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Отличный результат!
    Мудро поступил, что в рубли не перевел.
    Зачем народ травмировать. :)]
    У меня не так весело, солнышко не показывается.
    Позавчера в доме+23, вчера +22, сегодня +21.
    Подачу не увеличиваю, наблюдаю за термометром.
    В перерывах между наблюдениями, гипсом дверные проемы обшиваю.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Владимир2804, циркуляция в системе отопления есть, когда ночью Греется Та?
