1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По теплоёмкости это примерно 50 тонн воды. Первоначально я писал о низкотемпературном ТА с 200 тоннами воды из расчёта 1 куб воды, 1 градусС и прибл 1 кВт*ч тепла. (точнее 0,91 кВт*ч)
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В одном из видеороликов Вы демонстрируете свою теплоизоляцию и рассказываете о том что часть её намокала. Там был барьер для выхода пара?
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Не намокает, значит пароизоляция "хорошая". А когда намокает - "плохая". Всё ж понятно. :)
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вот и я говорю - хорошая пароизоляция нужна.
    На самом деле очень разумно в качестве домов использовать металлические контейнеры с двойными стенками, между которыми находится порошковая вакуумная теплоизоляция. Это вечная эффективно работающая конструкция с минимальными теплопотерями и теплопритоками. 5 см будет достаточно.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это был единственный раз, первый запуск ТП. Плита отдавала воду.
    Тогда и окна текли ужасно. В последующие зимы это не повторялось.
    Иначе бы, я проклеил все стыки крафт бумаги.
    Если не намокает, значит влажный воздух не задерживается в утеплители и точка росы оказывается снаружи.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Дело в том что диффундирующий через стены пар это прямая теплопотеря. Чем более паропроницаемы стены, а стены каркасника более чем паропроницаемы, тем больше эти теплопотери. Стены бетонного дома пропускают гораздо меньше пара чем вата.
    Воздух в помещении зимой должен иметь влажность примерно 50%. Для восполнения убегающего пара нужно тратить энергию на испарение воды, это может быть очень большая величина.
    Если прекратить это неуправяемое бегство скрытой теплоты, а направить весь уходящий воздух в рекуператор, возвращающий эту теплоту входящему очень сухому воздуху то можно эти теплопотери сократить, это будет ощутимая экономия энергии и денег.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Тиамо, с каких пор рекуператор стал экономией денег? В темах не раз обсуждалось, что рекуператор не окупает себя. Положительные свойства рекуператора, встроенного в общую систему вентиляции и отопления увеличивают комфортность проживания и это значительный плюс, но никак не дают экономию денег, потому что затраты на сам рекуператор и его установку велики и они пересекутся с экономией от него через 20-30 лет, когда рекуператор надо будет менять.
    А кто как считает ТА по стоимости? Например нанять человека сделать ТА на 1,5 м3 сколько обойдется с учетом ТЭНов на 10 кВт, работы и материалов? Можно не до рубля, но у кого какие ориентиры? Не хочется ошибиться в этом вопросе. :hello:
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Рекуператор в моём случаи отпадает.
    А посему, что то менять в конструктиве нет необходимости.
    В доме тепло, уютно, легко дышится и затраты на отопление вполне устраивают.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если не ошибаюсь, Владимиру из Карелии, сварили за 8тыс. Понятно, что у нас будет дороже.
  10. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    34000 рублей из нержавейки, это сам бак+вваренные фитинги+ТЭНы на 15 кВт, гофронержа и утепление еще не сделано, поэтому не учтено.
    В какой то из частей этой темы я выкладывал фото.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shurigin81, это цифра с учетом доставки? И объем непонятен.
    В любом случае с утеплением в районе 40 тыс. получается. Но у нас за такие деньги даже близко сделать на 1,5 м3 ТА не получится и цифры начнутся с 60-70 тыс. где-то. Когда человек делает сам и для себя, он свое время не считает и у него конечно получается относительно недорого. Но если нанимать кого-то, то цифры получаются совсем другими. Более того, за период в 20-30 лет ТЭНы будут требовать замены, а это еще сколько то добавит к стоимости. На доме Александра в 186 м2 возможно ТА с ночным тарифом отличный вариант, но на домах площадью в районе 100 м2 все уже не так очевидно.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это смотря какой рекуператор считать. Цендер сейчас будет крайне разорительным. Я вообще против преклонения перед западными технологиями, наши кулибины ничуть не хуже знают физику и умеют применять эти знания на практике. Цена рекуператора это цена мембраны на самом деле. Так вот, изготовить полиуретановую эластомерную мембрану никакого труда не составит. Компоненты доступны коммерчески, надо взять побольше полиола - компонента А и поменьше изоцианата - компонента Б, рецептуры известны. Кстати материал мембраны первым на этом форуме несколько лет назад раскрыл именно Тиамо.
    Несколько лет назад я намекал также общественности на тот факт что воздух, нагретый до температуры грунта зимой и насыщенный влагой до 100%тной влажности будучи нагретым до температуры 20 градС в примитивном копеечном рекуператоре с мембранами из алюминиевой фольги будет иметь влажность целых 45%. Достоинств у максимально влажного воздуха несколько. Среди них очень эффективная стерилизация озоном, эффективность стерилизации озоном резко возрастает при очень высокой влажности, а также максимальная способность влажного воздуха абсорбировать тепло воздуха уходящего, включая скрытую теплоту, ведь теплоёмкости сухого и влажного воздуха это очень разные теплоёмкости.
    Добавить пяточек процентов труда не составит. Это не совсем рекуператор но результат получится тот который нужен.
    Вариантов решения проблемы стоимости кондиционированного до санпиновских норм воздуха несколько, есть из чего выбрать.
    Кстати периодичность замены ТЭНов это тоже очень интересная информация. Отдельно нужно обсуждать принципиальную возможность быстрой их замены без слива ТА. Шум при нагреве ТА тоже комфорта не добавляет.
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня бойлер на 300л. с обвязкой дороже стоит. :hello: В основном ТА делают для комфорта, а не для экономии.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот тут уже настал момент удивления. Это как это?
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня ТТ котел - раз протопил и сутки тепло :hello:
