1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Или разрезать на куски длинной по 70-80см, закатить :aga: в дверь и сварить обратно.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Смысл использования готовой трубы я вижу в уменьшении сварочных работ за счёт необходимости сделать всего 1 шов.
    Кроме того, по моему мнению цилиндр имеет гораздо большую прочность по сравнению с параллелипипедом на разрыв. Может имеет смысл варить именно цилиндр из тонкой нержавейки? Думаю что полмиллиметра вполне достаточно для сооружения высотой не более 2 метров.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я думаю он удобен тем кто ТА проектирует на этапе проекта самого дома.
    Кстати о ценах. Я позвонил в фирму по производству полипропиленовых ёмкостей. Двухкубовую они оценили ориентировочно в 55 000 рублей. Верхний предел температуры длительной эксплуатации - 80 градС. Полиэтиленовые еврокубы в обрешётке на такой температуре долго не проживут.
    Также существуют в природе ёмкости из ПВХ, у нас его называли также винипластом, макс рабочая температура - 60 градС. Есть его разновидность под название хлорированный ПВХ, в ней количество хлора в составе молекулы максимально, что резко увеличивает стойкость и прочность пластика, его рабочая температура начинает превышать 100 градС, из него изготавливают в том числе пожарную арматуру, в США этот материал очень популярен для систем отопления и водоснабжения включая горячее, думаю что именно из него изготавливают пластиковые электрочайники, в которых вода кипит, его обозначают C-PVC. Что интересно, этот материал характерен самым малым среди пластиков коэффициентом теплового расширения.
    Метакрилат - оргстекло работает до 80 градС, специальные марки - до 120 градС.
    Пластики удобны простотой обработки, они поддаются термической сварке плавлением, все знают как легко сваривать полипропиленовые трубы. ПВХ очень удобно клеить, причём клей становится частью самого материала и прочность шва равна прочности самого материала.
    Плюс никаких проблем с коррозией.
    Смекайте кому надо.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Один или два шва, разница небольшая. Другое дело найти такую трубу.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Много фирм продают трубы бэу или "лежалые". Это не жаргонизм, это у них термины такие.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут выше про еврокубы упомянули. И хотя, при низкотемпературной СО и отсутствии проблем с местом, можно их использовать "в чистом виде" до 60'С, но можно и руки приложить - использовать их как "несъемную болванку" для оклейки стеклотканью на эпоксидке. Тогда и 80-90'С туда загнать можно будет.
    А вообще, если ещё при строительстве заморочиться установкой ТА для ночного электричества, то можно и твёрдотельный соорудить во внутренней стене дома - почти бесплатно, не считая утепления и системы отбора тепла. Причем, если дом не очень большой, то можно ещё и на жидкостной СО сэкономить, организовав воздушную СО из самой стены-ТА (даже энергонезависимую по отдаче). :)
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вот я и пишу: самый лучший твердотельный теплоаккумулятор - это сам энергоёмкий дом, практика очень многих, реализовавших эту мысль в кирпиче или бетонном камне полностью правильность этого утверждения подтверждает.
    Я предлагаю греть этот теплоаккумулятор непосредственно заложенными в него проводами, без дорогостоящего ТА как прибора и системы распределения запасённого тепла.
    Кстати о проводе.
    Существует очень простой способ избавиться от низкочастотного электромагнитного излучения, порождаемого сетью 50 Гц. Нужно использовать двухжильный провод, в этом случае в каждой жиле направление тока будет противоположным и поля, ими порождаемые, будут взаимно вычтены, т. е. результирующая напряжённость будет равна нулю. Кроме того, такой провод гораздо удобнее подключать к токонесущей магистрали.
    Для увеличения теплоёмкости конструкции можно использовать любой теплоёмкий хлам, например вторичный бетонный щебень, его стоимость за куб меньше 1000 рублей с доставкой например: http://www.asfaltstroy.com/realizacija_vtorichnogo_shhebnja_i_otseva.htm или http://www.grandsity.ru/sheben/vtorichniie-sheben.html, а его теплоёмкость равна теплоёмкости бетона. Слой этого щебня можно оставить продуваемым, а можно залить цементом. Вполне сойдёт чёрный металлолом. Он увеличит теплопроводность массива железобетона, что уменьшит разницу температур между поверхностью и глубокими слоями, т. е. будет способствовать мобильности тепла и этим убережёт провод от возможного перегрева.
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Я тоже подтверждаю, что находясь рядом с ТА и даже приложив ухо к стенке, почти ничего не слышно. А вот когда ложишься спать в кровать слышно очень сильно. Есть предположение что звук идет по стенкам которые в заде ТА или по полу. Или как то по потолку. Пока не смог понять.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На стену за ТА, потолок и пол - кассеты от яиц (старый проверенный шумопоглотитель :)), а под опоры ТА амортизаторы, чтобы по полу не передавался звук. :)
    А может это шум не от ТЭНов, а от насоса - по воде передаётся. Кстати, может и от ТЭНов по воде... У меня газовый котел тоже немного слышно даже в дальней батарее второго этажа (по крайней мере, ночью). Правда, у меня мощность котла, соответственно, и его насоса завышены раза в четыре.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В котельной слышно тэны очень хорошо.
    Это единственное место в доме, с которого можно их услышать.
    За перегородкой в ванной не слышно.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Интересный пост от человека, 14 лет назад замонолитившего ПНСВ в пол ванной и кухни:
    "14 лет - полет нормальный. Теплый пол в ванной на 12 В, на кухне - на 24 В, да и что может случиться с проводом? Можно класть даже НЕ изолированный провод (без изоляции), так что главное провод не перебить, а сохранение изоляционных свойств не требуется, правда, и с изоляцией, думаю, ничего не случилось."
    Теплый пол проводом ПНСВ
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я не поддерживаю автора в его предположении о том что изоляция не нужна, я уверен что это лишь предположение, а не утверждение. Обратите внимание на напряжение - 12 Вольт, оно безопасно.
    Тем не менее я процитировал отчёт "как есть" и дал на него ссылку.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Провод в стене бетонного дома полностью безопасен в пожарном отношении, особенно в бетонной стене, изготовленной серийно на заводе ЖБИ. Опасность может представлять неисправные установочные изделия: розетки, тройники, удлинители и т. д., т. е. приборы, в которых имеет место разъёмный электроконтакт, он всегда греется и склонен к перегреву, для этого есть масса причин и поводов, среди них - окисление и расшатывание.
    Пожароопасна внешняя дополнительная электропроводка.
    Основная проблема в том что "верх", т. е. люстры нижнего этажа запитаны от той же фазы, от которой запитан "низ", т. е. розетки верхнего этажа, а фаза одна на все розетки. В случае подключения к этой единственной фазе мощных нагрузок: пылесосов, нагревателей, кондиционеров, стиральных машин, станков и прочего фаза испытывает перегрузку. Добиться этого очень просто: достаточно на 1 розетку в кухне повесить тройник, от которого запитать через удлинитель холодильник, СВЧ-печь на 800 Ватт-1кВт, электрочайник на 2,2 кВт и кофеварку на 1 кВт и ставшую внезапно очень модной и нужной электроскороварку на 900 Ватт, а в соседней комнате включить мощный современный пылесос на полную мощность. Тройник и розетка скопытятся очень быстро ведь это разъёмные контакты с очень высоким сопротивлением.
    Проводку менять не нужно, советская алюминиевая очень хороша и практически вечная, достаточно знать очень простую схему подключения чтобы рассчитать допустимую совокупную нагрузку.
    Нужно повесить дополнительные автоматы и от них провести дополнительные провода к мощным потребителям.
    Это же азы.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    лично видел рассыпавшуюся в труху советскую алюминевую проводку. И не только я. тролинг это весело, но советы по методу григория остера давать не стоит. некоторые тут в это верят. Очень неприятно когда человек получивший вредный совет пропадает с форума.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я очень много видел проводок, но алюминиевый провод, рассыпавшийся в труху для меня новость.
    Я живу в доме, в нём 16 этажей, 12 подъездов, по 4 квартиры на этаж. Таких домов в нашем микрорайоне 12. Дома построены в 1975 году, сейчас им по 40 лет. Рядом другой громадный микрорайон, его построили раньше нашего, в нём снимали "Иронию судьбы". Помните церковь, мимо которой шёл герой зимним метелистым утром когда возвращался домой в Москву? Это наша церковь Михаила Архангела.
    Так вот ни у кого за 50 лет проводка не рассыпалась.
    Выдумки это и флуд.
