1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я так понял что это бак косвенного нагрева, описан змеевик с температурой до 110 градС.
    Но всё равно безумно дорого, думаю что это выкрутасы валютных курсов. Невыгодны стали забугорные бирюльки.
  2. mansun
    mansun
    mansun
    Прошу прощения за длительный ответ.
    Drazice Буферный накопитель NAD 1000 v1 без теплоизоляции
    Артикул
    121580393
    Drazice Буферный накопитель NAD 1000 v2 без теплоизоляции
    Артикул
    121580394
    Например такой. Точно не помню все циферки.
    Конечно, выгоднее самому сварить или сделать из пластикового еврокуба.
    Есть очень много вариантов для экономии.
    В нашей котельной 12 кВт " скат" греет ночью 1000 та и 200 литровый бойлер косвенного нагрева / сервопривод определяет переключение нагрева при охлаждении в бойлере воды ниже заданного градуса/.
    Зимой постараюсь отчитаться о работе системы.
    Пока продолжу чтения ваших увлекательных дискуссий о кабеле, греющем бетонную массу в целях дешевого отопления.
    Не очень понял как такая система будет регулироваться днём.
    Буду ждать реализации и отчёта о данной системы в исполнении уважаемого @Тиамо
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял, какую мысль вы хотели довести этой фразой? :|:
  4. mansun
    mansun
    mansun
    @a991ru, в та нет тенов. как у Александра. тены только в котле скат.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mansun, т. е. нагрев воды у вас котлом, а ТА исключительно для сохранения нагретой воды?
  6. mansun
    mansun
    mansun
    @a991ru, да. котел греет воду в 200 литровом бойлере косвенного нагрева и 1000 та. все таки зря вы против тп. хотя дело хозяйское... поищите в поиске каркасного раздела тему barn house. ребята сделали большие окна и не стали делать тп под всей плитой... в общем по эксплуатации их с. о. от этого станет сильно дороже.
    против водяного теплого пола может быть только один аргумент - желание иметь только деревянный пол .
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня будет пробка. :hello:
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А зачем ждать? У меня в стенах и полах правда не кабель, а трубы ТП. Ни какой регулировки зимой не требуется не днём не ночью. Всё работает само. Вечером по таймеру включается электрокотёл, утром выключается. Температура в доме гуляет в пределах 1,5 градуса. Если на улице холодно, топлю вечером ТТ котёл. У меня пока выделенная мощность электричества всего 5 кВт, как только дадут 15 планирую совсем ТТ котёл не топить.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Она боится ТП?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Баки серии NAD предназначены исключительно для аккумулирования тепла, это модели без внутреннего резервуара.
    NAD v2 - аккумулирующие емкости с патрубками G 11/2". (от одного до трех). В патрубок можно установить нагревательный элемент серии TJ. Дополнительно можно заказать теплоизоляцию из полиуретановой пены толщиной 100 мм.
    В то же время пишут
    Материал теплоизоляции: пенополиуретан
    Максимальная температура воды в баке, С: 80
    Из чего изготовлен бак, какая толщина стенок, я не нашел...
    А так да, цена очень интересная.
    Для м3 бака без теплоизоляции размеры смущают 1.02x1.02x2.2
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @скептик, при длительном воздействии тепла пробка пересыхает и отслаивается, но в любом случае я не садомазохист, чтобы под пробку делать ТП. :)] Я уже несколько раз в теме отвечал о том, что мне ТП не нравится как тип отопления и все дома с теплым полом, где я ночевал, оставили у меня отрицательное отношение к этому типу отопления. Никакого комфорта, о котором тут все говорят я не почувствовал, поэтому тут дело не в "религии", а в реальных ощущениях. Так что надеюсь холивар на тему ТП никто устраивать не будет. :hello:
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Рядом бы еще указывать относительную массу дома к кв м площади учетной пола. Или всю массу и всю площадь.
  13. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Со 2-й частью согласен, с 1-й только отчасти и только для температурно нестабильных лёгких построек. В остальных случаях о какой комфортности может идти речь? Принудительная приточная система неизбежно нарушает естественный аэроионный состав поступающего воздуха. Даже если система включает в себя ионизатор, на выходе будут преобладать не необходимые человеку лёгкие аэроионы, а тяжёлые (заряженные пылевые микрочастицы). Считаю, что ехать жить на природу и дышать там техническим воздухом ради жалкой пары кВт - нонсенс. Я использую приточную систему только для топки котла и изредка на кухне, когда работает мощная вытяжка. Воздух для дыхания - только через окно, на худой конец через приточный клапан. На притоке никаких воздуховодов, вентиляторов, фильтров и прочих деструкторов лёгких аэроионов.
  14. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    По поводу алюминиевой разводки. Я в ней малость разочаровался после того, как этой осенью отгорел конец на счётчике. Это был единственный алюминиевый провод в доме. Я пришёл "вовремя". Провод под счётчиком раскалился до оранжевого свечения, изоляция и счётчик оплавились, вонь такая, что долго не продержишься... Провод 6 мм2, ток до 16 А, кусок от входного автомата метра 2. Проводу этому 8 лет от роду, возможно, 50 лет назад качество было другое. Заменил на медь.
    А вот провод СИП 16 мм2 мне понравился. Отлично опрессовывается, сгибы подозрений не вызывают, да и не согнёшь его просто так лишний раз.
  15. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Метров по 50 в день, наверное, можно делать. Тогда 16800 м - это примерно год работы. Это утопия. Если уж трубы, то однозначно водяные.
    Технологически получается так: Заливаете несущую плиту, раскладываете провод, по ходу фиксируете и замазываете его быстротвердеющим ремсоставом на цементной основе, сверху укладываете бетонную стяжку под чистовую отделку.
