1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    И финны его используют очень активно несмотря на то что он страшно сказать - алюминиевый!
    Как я уже писал, нужно следить за нагрузкой на фазный провод и всё будет хорошо.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СанСанычМурино, так глубоко в тему рекуператоров как вы не вдавался. Себе в любом случае ни вентиляцию, ни рекуператор ставить не буду. Даже на счет вытяжки на кухне еще до конца не определился. Планируется обычный приток и механическая вытяжка в с/у.
    @Тиамо, может сделать МЗФЛ на 80 см. не заглубляясь в землю совсем, уложить внутри фундамента ЭППС, засыпать всю эту радость глиной с небольшим количеством цемента и утрамбовать хорошо, а чистовые полы сделать по небольшой стяжке прямо по утрамбованному грунту. Получится ТА, если там провода электрические заложить, как вы хотите. Правда если грунт влажный и УГВ весной высоко, надо о гидроизоляции думать.
    И еще по поводу подогрева температуры второго этажа воздухом с первого. Если вас 20 градусов тепла устроит, то рабочий вариант. Но если вам надо 23-25, то второй этаж постоянно подогревать придется. ИМХО.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Подозреваю, что всему виной алюминивая трубка 600мм.
    Она заподлицо с половой плиткой и в неё опущен датчик.
    Наверное, она передаёт тепло от ТП к датчику.
  4. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Несколько дней не топил дом и наконец то появилась возможность вскрыть ТА. Воду сливать не стал. Удивили стержни, можно сказать почти целехоньки как были. Даже есть сомнение может они некачественные, как думаете? Воды испарилось 90 мм.
    2015-07-28 19-42-51.JPG 2015-07-28 19-43-01.JPG 2015-07-28 19-43-18.JPG 2015-07-28 19-52-06.JPG 2015-07-28 19-52-23.JPG 2015-07-28 19-52-28.JPG
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это интегрально по математике и за много часов. А за время вбивания в одном месте черезмерно раскаленной грелкой можно и поджарить че-нить. Обычные относительно дешевые электрогрелки достаточно мелкие т. к. дорогие и поэтому калятся намного выше 1 градуса над заданными например 22 чтобы отдать свои киловаты на вбивание. Поэтому локальный перегрев выше 1..2 градуса над номиналом вполне происходит.
  6. mansun
    mansun
    mansun
    у вас камин есть? планируете?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет. Даже в планах нет. Есть ТТ котёл на 16 кВт. Так даже если его топить на полную, то температура в доме плавно поднимается на 1 градус за 3 часа. Что бы в доме стало жарко, надо его фигачить лишние 6-8 часов. А это, сами понимаете, не реально.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот отзыв на форуме
    Минимальная температура под утро была +18.8. Но даже при такой температуре ходили по дому голые и босяком без дискомфорта.
    на новоселье, все без исключения, отметили кайф от ТП, особенно "Старички".
    Заметно меньше пыли. Есть с чем сравнить. В квартире через 2-недели, если не убираться,
    были уже клубки типа "перекати поле".
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, у меня планируется пробка, а для нее теплый пол не пойдет. Но если бы не было пробки, то сделал бы деревянные полы и тоже без ТП. Жил определенное время в домах и квартирах с ТП и никакого позитива в этом типе отопления не увидел. При слабом нагреве или без него я пол ощущаю как холодный (чистовое покрытие по ТП зачастую плитка), а при сильном нагреве ходить по полу, температура которого по ощущениям выше температуры тела (хотя реально ниже 36 градусов) мне вообще не понравилось. Но ТП делают многие, значит как всегда: сколько людей, столько и мнений и я думаю тут много моментов связано с индивидуальным восприятием ТП, потому что многим на форуме ТП нравится. :hello:
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я боюсь вы вообще один в своей нелюбви (многим не нравится стоимость и сложность решения, но комфорт...) Но личные ощущения не изменить)
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так и должно быть.
    Температура поверхности пола по СНиП для жилых помещений с постоянным пребывание людей, не более +26С. Для детских учреждений, не более +23С
    Если пол кафель, босым ногам холодновато. Если ламинат, ногам вполне комфортно.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересно, а на форуме никто не проводил опрос на тему покрытия поверх ТП? Т. е. сколько народу использует кафель (плитку), а сколько ламинат? Какой самый распространенный вариант?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    по личным ощущениям после прочтения - плитка чаще.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Тиамо, можете дать ссылку хоть на тему, где поверх ТП используется пластмасса под видом дерева? Просто я первый раз слышу, чтобы поверх ТП делали такую финишную отделку.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Смысла в этих словах применительно к вопросу нет совсем.
    Бетон точно безвредный, хоть холодный хоть гретый. а по поводу фенолов и меламина столько понаписано что всё написанное уже в идеологию превратиться успело.
    Ламинат это гетинакс по сути:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Гетинакс
    "... Гетина́кс — электроизоляционный слоистый прессованный материал, имеющий бумажную основу, пропитаннуюфенольной или эпоксидной смолой.
    В основном используется как основа заготовок печатных плат. Материал обладает низкой механической прочностью, легко обрабатывается и имеет относительно низкую стоимость. Широко используется для дешёвого изготовления плат в низковольтной бытовой аппаратуре, т. к. в разогретом состоянии допускает штамповку, благодаря чему получается плата любой формы вместе со всеми отверстиями.
    Из-за низкой огнеупорности в настоящее время гетинакс не используется в ответственных электронных устройствах. Вместо него применяются текстолиты (чаще всего — стеклотекстолит), которые превосходят гетинакс по огнеупорности, прочности, сцеплению с фольгой и ряду других параметров, важных для электроники. ..."
    При пожаре - опасен этот ламинат, отравиться можно. Фенолы всяко нехороши.
