1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ну если сам СКАНАВИ сделал такое заявление, то тогда да!
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Учебники можно скачать тут: http://www.twirpx.com/file/104841/
  3. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Если кому-то нужен ламинат именно на тёплый пол, лучше искать дорогой "безэмиссионный" класса Е0. И чтобы не было упоминания типа "предназначен для продажи в России", а строго по европейским требованиям и европейского производства.
    С мебели, обоев, краски и т. д., к сожалению, фонить может гораздо больше, чем с хорошего ламината. Но на то должна быть вентиляция.
  4. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    По поводу воздушного отопления (и вообще концепции отопления и вентиляции) рекомендую внимательно ознакомиться с мнением А.В.Курышева.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Особенность ламината в тёплых полах состоит в том что после кухонной плиты, фена и сушилки для белья это самое тёплое место зимой, а в лютую стужу это горячее место у некоторых. Учтём при этом что площадь плиты менее 1 кв метра, а пола - сотни метров. Мебель же имеет комнатную температуру, зачастую покупают мебель из массива дерева, покрытого лаком, в то время как о составе ламината можно прочитать выше, это смолы, диффузно распределённые в объёме и намазанные на бумажку с узором дерева.
    По моему мнению не самый подходящий материал именно для тёплых полов.
  6. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Я не сторонник ламинатных тёплых полов, тем более что их конструкция требует более частой укладки труб и повышенной температуры подачи (в основном из-за подложки). Но справедливости ради скажу, что у себя в доме мне не приходилось греть поверхность пола выше 30*С. Ламинат класса эмиссии Е0 будет давать при такой температуре всего лишь 2 естественных фона.
  7. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Попадались данные, что эмиссия удваивается на каждые 5*С, увы.
    Буржуины тестируют на класс эмиссии, если память не изменяет, при 24*С.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Может и мебель выделять фенолы. Но надо учитывать и ламинат при нагреве будет в несколько раз больше выделять вредных веществ. Так же не следует на тёплый пол класть линолеум, ковры содержащие синтетику, только керамогранит или кафельная плитка, природный камень.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Как в этом убедится самому?
  10. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Сложно. Читал, что уровень эмиссии образца можно оценить по интенсивности запаха размоченного в воде куска.
  11. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Помогите в расчетах объема ТА
    Теплоемкость воды 4.2кДЖ кг\град
    Теплопотери - 50вт/м2 * 130м2 площадь =6.5кВТ/ч*24=156кВт (561мДЖ) в сутки
    ТА должен отдать 156кВт при этом t не должна опустится ниже 30 град
    т. е. с 60град до 30 град
    т. е. нужен ТА который остыв на 30градусов отдаст 156кВТ
    Хкг*30град*4.2кДЖ=561мДж (156кВТ)
    Хкг*126=561600Дж
    Х=4457кг (дм3)
    ? -есть ли ошибки в расчете при условии указанных исходящих верных данных
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андреураа, а 50 Вт у вас это средняя за год или в самую холодную пятидневку?
    У меня тоже почти 4,5 м3 ТА получился по вашим цифрам, но такой ТА места займет немеряно и стоить будет прилично.
  13. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    в самую холодную одну две недели зимой
    по этому отказался от этой мысли и думаю над другими вариантами, которые описал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/325005
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    И стоить он будет Неприлично!
  15. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У меня ТА 3.3 куба, материал обошелся 12 т. р.
