1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Поподробнее можно! Варить сам люблю, но интересна конструкция, материал, утепление и прочее...
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Было приобретено 2 листа за 12т.р, порезаны на 8 частей 1500х1500х4. Сварен куб. Стяжки на углах и по центру. Не доварена ещё 1 стенка - на этом этапе пока остановился. Утеплять буду остатками утеплителя с дома, материал - синтипон. В верхней части люк, на болтах. Естественно, ТА - безнапорный.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    То есть ТА сваривается в доме?
    А дом утеплялся ситнтепоном?
    Если можно. Как устроен будет верхний люк? Его конструктив?
    Что будет источником нагрева ТА?
    Как организован будет теплообменник?
    Спасибо.
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Про теплообменник можно по подробнее!
    Не задумывались ли Вы о индукционных тенах?
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Да, ТА варится в тех. помещении. Там пока нет 1 стены, между тех. помещением и комнатой, иначе не развернуться.
    Да.
    Т. к. у меня осталось 2 листа 1500х1500х4, то люк я сделал так:
    1. Вырезал болгаркой проем в листе.
    2. Отрезал от ненужного листа кусок на 60 мм на сторону больший, чем проем.
    3. Накрыл проем отрезанным куском.
    4. Просверлил отверстия 8 мм через каждые 60 мм.(Размеры не помню точно. Если надо, то посмотрю)
    Притом, сначала просверлил в углу - вставил болт с гайкой и затянул. Так с каждым углом. Потом сверлил остальные отверстия.
    5. Вставил болты изнутри, затянул, проварил головки болтов.
    6. Разобрал, покрасил 3 раза. По периметру проема нанес герметик силиконовый нейтральный, сверку стрейч пленку. Крышкой прикрыл аккуратно, с проставками в виде 3 шайб - получилась цельная силиконовая прокладка по форме, приклеена на куб.
    2 источника. Котел электрический и котел дровяной от общемаша.
    Теплообменником горячей воды будет гидроаккумулятор из нержавейки (целиком), размещенный напротив отверстия подачи электрического котла. Датчик протока в линии горячей воды будет включать насос подачи котла - вода будет омывать гидроаккумулятор, нагрев воды в нем будет происходить быстрее. Внутри гидроаккумулятора, на подаче, будет 2 уголка -для закручивания воды внутри.
    Задумывался о сухих. Посмотрел на цену котла - перестал задумываться :).
  6. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Т. к. варю один, опыта и места мало, нормальный подход к кубу только с одной стороны, то, для облегчения работ, была сделана следующая, похожая на турник, конструкция:
    1. Были куплены 2 толстостенные трубы длиной 2000. Такие, что одна входит во вторую (для жесткости).
    2. Из брусков 50х100 были сделаны вертикальные стойки с креплением так, что трубки (одна вложенная в другую) надежно крепились горизонтально.
    3. Взял 2 листа, нашел центры, просверлил отверстия для труб. Получились две квадратные шайбы.
    3. Надел на получившийся турник (изнутри) две получившиеся шайбы.
    4. Взял лист, просунул под турник, брусками и клиньями приподнял так, что бы лист прижался к бокам шайб.
    С одной стороны край листа должен совпадать с краями шайб. С другой стороны - выходить за край. Проварил.
    5. Повернул, подставил, прижал, проварил.
    6. Повторил с тремя листами.
    7. Стяжки по углам и по центру.
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    В выходные могу сфотографировать. Что конкретно вас интересует?
  9. inceptum
    inceptum
    inceptum
    Сейчас есть окна, в которых световой проем может быть значительно больше, чем 0,7. Работал раньше в оконной компании, там толщина пластика от края до стекла была около 70мм. Так что сильно зависит от конкретной модели окон.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @VinsentAoki, как Вы думаете обеспечить стойкость материала котла к коррозии?
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Использовать специальные добавки в воду. Да и вообще, кислород в воде будет присутствовать всего несколько часов, пока не за кипячу систему. Не думаю, что будут особые проблемы.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Автор темы использует магниевый электрод, результатом чего является высокая жёсткость воды, а результатом этого - образование накипи на ТЭНах.
    Именно поэтому я интересуюсь выбранным Вами решением этой проблемы.
    Может быть вставить в чёрный несущий куб ёмкость из любого некорродирующего материала, предотвращаюшего контакт воды и чёрного металла?
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Куб я красил изнутри эмалью термостойкой (120 градусов) 3 раза. Надеюсь, на мою жизнь хватит.
  14. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Краска :) наше все!
    DSC_0002.jpg DSC_0003.jpg DSC_0004.jpg DSC_0005.jpg DSC_0006.jpg DSC_0007.jpg DSC_0009.jpg DSC_0011.jpg
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Спасибо! Как-то никогда не задумывался о такой "цене" использования магниевых анодов для борьбы с коррозией. В ГВС с проточной водой скорее всего и не критично, а вот в СО реально значительная часть анода должна оказаться на ТЭНах. :) Хотя, всё таки, дешевле заменить быстрее сдохшие ТЭНы, чем бак.
