1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Видимо не то обсуждали и не то пробовали. Ограничение мощности тэна приводит к тому что тэнов нужно пропорционально больше, да и не тэнов вовсе.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если заранее предусмотреть конструктивную возможность замены тэна то вопросов нет. Вот только не у всех получается в реальных конструкциях это предусмотреть. И мы очень благодарны за отчёты о том как всё происходит, это действительно важно во всех случаях.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да я не против "канители" с заменой ТЭНа :). Я протв Вашего высказывания, что горячей воды не будет, при снижении температуры нагревателя. :)
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    На заказ можно изготовить ТЭНы с большей площадью поверхности при той же мощности. Удельная поверхностная мощность измеряется в Вт/см.кв. Я такие ТЭНы заказывал для пивоварни, чтобы сусло не пригорало к ТЭНу.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Очень интересно! Опишите их пожалуйста. Или фото.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Фото моих ТЭНов. Трубка ТЭНа - нержавейка. Диаметр трубки 13мм, длина трубки 2800мм. Трубка согнута в кольцо диаметром 400мм. Мощность каждого 3КВт. Удельная поверхностная мощность 2,62 Вт/см.кв. Отдал за каждый 2800р.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Можно пойти путём покупки большего количества серийных ТЭНов, а можно - заказом.
    Как правило серийные дешевле, а за опт ещё скидку дадут.
    Какова цена заказных?
    Что касается смысла то разницы нет, ведь цель - снижение мощности теплосъёма с единицы площади ТЭНа, это достижимо в том числе с серийными которые нужно соединять последовательно для снижения их тепловой мощности, ведь цель - понижение удельной мощности.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По цене, конечно, лучше говорить конкретно..., но последовательное
    соединение двух ТЭНов на 3кВт даст только 1.5кВт, значит нужна ещё пара. Есть сомнения, что четыре "обычных" ТЭНа по 3кВт, да в нержавейке, да аналогичного качества (от того-же изготовителя?) уложатся в выше озвученные 2800руб. А ещё под четыре ТЭНа (вместо одного) надо в четыре раза больше "посадочных" мест, в четыре раза больше электроразводки. Да и занимаемое место иногда критично...
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это если есть такая возможность. А если в магазине есть только серийные тэны. И тех выбор не богат. :(
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Возможность упирается только в деньги. Мои ТЭНы делались на Урале, в Екб и доехали до Петербурга транспортной компанией.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    300 рублей за 3 кВт обычная цена. 4 штуки это 1200 руб, а поскольку нужно не менее 9 кВт то это 12 ТЭНов. Удельный теплосъём можно рассчитать, а сорт нержавейки, ведь у неё куча сортов, основное деление это на хромистую и на никельсодержащую, вторая дороже, так вот сорт можно уточнить у производителя если не ориентироваться на безродные тэны с ближайшего развала.
    Серийное всегда дешевле заказного.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что скажите про подобные теплообменники...
    Можно скачать инструкцию к нему.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Еще мож проще обмотать вареный бак проводом и греть потерями в стенках бака. При размерах бака порядка кв м уже индуктивность катушки на баке ощутимая.
    Три фазы надо мотать в разнесенные катушки.
  14. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Такие штуки обычно используются для подогрева воды в бассейнах.
    У этого и мощность в самый раз для купалки в 25-30 кубов.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а чем он лучше пластинчатого теплообменника от какого нибудь двухконтурного газового котла? Цену, правда, не знаю, но при цене всего котла 25-30тыр, не думаю, что теплообменник ГВС от него стоит хотя бы четверть всей стоимости котла...
    И тоже нержавейка и мощность равна мощности котла и размер "с ладошку".
