1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Меня размер смутил, при мощности 28кВт.
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    А чего тут такого "смутительного"?
    Нормальный теплообменник. Подается из СО теплоноситель с температурой 60-70*С. Через змеевик во время фильтрации прокачивается вода бассейна. Вполне себе замечательная система.
    Наблюдаю за похожим. Только 30 кВт. Очень маленькая конструкция. Легко держит в автоматическом режиме (в параллели с периодической работой фильтра) +30+32*С в бассейне объемом 30 м3.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле? Слишком большой или слишком маленький?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Индукционные котлы существуют, они на 50 Герцах довольно сильно гудят, основная проблема при их конструировании это согласование, в инете много чтива по этой теме и видео тоже хватает.
    Можно греть не индуктивным, а омическим теплом всё дно и нижнюю четверть вертикальных стен, конструктивно это гораздо проще и надёжнее чем индуктивный нагрев, нагрев вертикальных стен имеет 1 неоспоримое преимущество: накипь если и будет образовываться то будет падать вниз потому что при низком удельном теплосъёме она будет рыхлой.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Думаю, у бассейного гораздо ниже сопротивление протоку и толще сталь, т. к. в бассейной воде активная химия применяется.
    ИМХО Вы применяете некорректный термин. При низком удельном теплосъёме ТЭН как бы стремится к перегреву.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @Тиамо, чтобы греть омическим это надо отдельный трансф на все киловаты ставить сильно понижающий. А он даже с алюминиевыми обмотками будет и весить и стоить. И после отмены ночного тарифа и введения соцнормы его куда-то девать надо будет. А тута мысля обойтись без магнитопровода отдельного и мотать первичные обмотки прямо на бак.
    3 фазный трансф на 20 киловат спб-20 весит 120 кг и стоит 40..50 круб.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    надо нихромовую спираль заключить в стальную трубку, получится ТЭН. Зачем трансф?
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы безусловно правы.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Действительно, трансформаторы вовсе не обязательны. Омическое тепло это тепловое действие тока, которое пропорционально квадрату силы тока, а сила тока пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Фазное действующее напряжение - 220 Вольт, нужно знать сопротивление проводника для того чтобы узнать силу тока и тепловую мощность при указанном напряжении. Конструктивно это можно решать самыми разными способами, греть можно любым проводящим материалом, хоть углетканью как это делают обогреватели "Доброе тепло" и подобные им.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    К вареному баку приварить три уха и подать на них три фазы. Но т. к. у бака мало омов - нужно малое напряжение и большие амперы для выделения 15 и более киловатов. Поэтому нужен понижающий трансф для согласования с сетью 380в 3ф.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Надо взять нихромовый бак! :) или нихромовую трубу. И подключить через сварочный трансформатор (или несколько в параллель). :):):)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А вариант с индукционной плитой, которая может греть боковину или дно стального бака был? :)
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А КПД индукционной плиты меньше тенов...Может поэтому этот вариант и не рассматривался?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Производитель обещает КПД индукционной плиты порядка 90%. Конечно, полностью погруженный ТЭН будет греть получше, но, возможно, "гишефт" в виде уменьшения накипи это скомпенсирует?
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Эту задачу гораздо дешевле и с очень хорошим КПД решают инверторы. Они содержат в себе трансформатор небольших размеров потому что размеры трансформатора зависят от частоты трансформируемого тока, чем выше частота тем меньше размеры. Инверторы сначала выпрямляют переменный ток сетевой частоты, потом генерируют из него ток килогерцового диапазона, отправляют его в трансформатор небольшого размера, а потом выдают после выпрямления и сглаживания. Общая схема такая.
    Мало того, мощные сварочные трансформаторы с ПВ=100% сейчас распродают по очень небольшой цене, практически по цене металлолома потому что все переходят на инверторы потому что они очень лёгкие и небольшие по сравнению с трансформаторами. Есть возможность купить недорого совсем при необходимости.
    Об индукционных плитках я уже размещал такое видео:
