1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Надо опробовать.
    все решается просто:aga:
    благодарю!
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Есть одно но.
    при таком решении, будет тепло только в верхней части помещения.
    Боковину открыть сложно?
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Да и боковину можно открыть
    -как раз в середину помещения будет давать тепло
  4. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Вспомнил!
    Я использовал комбинированные муфты на 4 дюйма, одну с внутренней и одну с наружной резьбой.
    Выступы под гаечный ключ срезал болгаркой.
    У вас необходимые диаметры поменьше, вам стоит попробовать подобрать комбинацию из комбинированной муфты ВР или НР и мамы или папы от какой нибудь "американки".
    PS. Только не связывайтесь с Джейн Псаки! :cool:
  5. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Уважаемый "скептик", если я правильно понял, у вас дом с отапливаемой площадью 180 м. кв. в среднем потребляет 2 кВт*ч на отопление, а в наиболее холодные дни 3 кВт*ч? За счет чего такие низкие теплопотери? Просто, если навскидку подбирать, например, газовый котел то мощность котла получается порядка 18 кВт*ч
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ну не нулевая, предположим. В Европе очень распространенная штука, государство даже субсидии какие-то даёт за использование ТН. В Эстонии у знакомого стоит ТН с грунтовым теплообменником - он счастлив. Воздушные ТН (практически кондиционер, работающий при минусовых температурах) тоже у многих (у Sim'a кажись такой стоит). Так что не всё так плохо.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тепловой контур энергоэффективный!
    Коллеги, когда Вы греете свои ТА, то отключаете на ночь циркуляцию системы отопления или нет?
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Однозначно и срочно что то делайте с этим. Иначе могут быть серьезные последствия. У меня влажность была 70 перед началом протопки в сентябре. На окнах не было ни капли никогда, как писал у меня работает рекуператор. Сейчас упала до 20 включаю увлажнитель, кстати может кто даст совет как поднять влажность в доме?
    Именно насосом у меня и управляет комнатный термостат. Поэтому она есть когда нужно греть дом.
    А вот мне так не показалось. Мне кажется что многовато киловатт и большая просадка ТА по температуре.
  9. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    С сегодняшней ночи начал эксперимент. Хочу попробовать топить дом как Александр, то есть термостат не будет отключать насос а температуру в доме регулирую подачей в пол.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если насос включится ночью, то ТА Вы не прогреете до заданной температуры, т. к. много тепловой энергии пойдет в плиту, а не на нагрев воды в ТА.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    О какой циркуляции задан вопрос? В ВТП? Если в ВТП, то нет я в своей СО циркуляцию на ночь не отключаю.
    Похоже так. Но полита передаст тепло в дом, температура в доме увеличится, датчик в смесительном узле ВТП это отследит и снизит температуру на подаче в ТП. Расход тепла на нагрев плиты снизится, ТА получит больше тепловой энергии на повышение собственной температуры. Я так считаю.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    По моему разные технические решения регулировки температуры в доме и температуры ТА, имеют один, заметьте ОДИН решающий аргумент. Это
    Чем хуже контура показатели, тем ... И чего я Вам рассказываю то что многие и без меня хорошо понимают!
  13. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Я про тепловые потери через ограждающие конструкции, а они зависят от разницы температур (дом улица) и сопротивления теплопередачи + потери через окна + потери через вентиляцию. Эти потери мы и компенсируем отоплением, но 2-3 кВт*ч, это же явно мало
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На этом доме https://www.forumhouse.ru/threads/192227/ мощность всех конвекторов 3.5 кВт. В минус 30 гр. полчаса стоял возле счетчика и смотрел на потребляемую мощность, более 3-х кВт не было ни разу. Т. е. одновременно все конвектора не включались. В доме в это время было +24гр...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что-то я своим аргументом не доволен.
    Меня на Форуме периодически поклёвывают за избыточное утепление (стены 250 мм ППС, под плитой 250 мм, на чердаке 500 мм эковаты), а я, глядя на счетчик, уже считаю свой дом холодным.
