1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Весит около 250 кг. Но перемещается легко, катить может один человек, из-за удобной формы (в отличие от прямоугольных баков). Ребят если кого заинтересовало - пишите. По цене подвинусь, да и доставить могу почти бесплатно). Жалко в металлолом сдавать блин.
  2. Никола13
    Никола13
    Никола13
    Извиняюсь может пишу не в той ветке но хотелось узнать. видел в гараже из труб диаметром 100мм или поболее сварена типа батареи длинной метра полтора. наполнитель вода в одной из вертикальных труб вставлена просто шпилька диаметром 6мм на ней резиновая трубка типа изолятора оголен только кончик шпильки. на нее приходит фаза. нагрев происходит типа за счет ионизации. а сама батарея тобишь корпус заземлен. земля сделана своя. так вот хозяин утверждает что эта система очень мало кушает электричества. т. к от счетчика берется только фаза. один электрик сказал что типа так незя делать типа незаконно) интересно ваше мнение. спасибо
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тут нагрев происходит не из за ионизации, а за счёт пространственно- временного континиума, высасываещего энергию из глубоких слоёв вакуума. :)]
    Ну или из за банального нагрева воды при протекании через неё тока, как в котлах Галан.
    Современные счётчики электроэнергии нормально считают электричество, уходящее в землю. Вариант с заземлением для обмана счётчика уже давно в прошлом.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зато вариант схлопотать 220В через себя из-за касания за трубу или бак с водой стоя на земле/бетонном полу вполне реален. И само собой в такой схеме никакого УЗО нет, так как утечка на землю сделана принудительно.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у бабки пару раз через соседку проходила утечка) она ее даже слышала и в итоге решила, что соседка у нее в принципе не плохая и проводить лотерею какая придет заместо нее - не стоит. И провод из розетки был вытащен)
  6. Диллер
    Диллер
    Диллер
    По молодости работал в Галане и продавал электродные котлы несколько лет. Проблема в том что теплоноситель меняет электрическое сопротивление и проводка может поплавиться (часто горят автоматы например).
    Принцип как в армии когда воду грели двумя лезвиями. Слишком геморойная затея, но габариты котла очень небольшие. Но есть фишка - трёхфазные электродные котлы реально эффективней (лично говорил монтажник Галана, который монтирует 20 лет их) за счет межфазного воздействия, ионы получают импульс 380 Вольт, а не 220 (очень быстрый нагрев). Например один и тот же кирпичный плохо утепленный дом 150 Квадратных метров, для обогрева ТЭНами нужно 15 Квт (котёл включается, нагревает и выключается), Электродного хватит и 9 Квт. А вообще конечно потребляет помещение а не котёл). Так что утепляйтесь.
    P. S. Трубу мою никто не хочет брать (. Хоть за 6000 р. возьмите, доставка до 100 км от МКАД бесплатно !
  7. Никола13
    Никола13
    Никола13
    Так ведь можно изолировать. ограждение короба и т д
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой расход сейчас на м3 воздуха
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Не смог пройти мимо) Очень советую всем попробовать эксплуатировать в заледеневшем доме электропростыню. Именно простыню, не грелку не одеяло. На "первой скорости" меньше двадцати ватт, эффект чарующий) На 36 ваттах за полчаса делает промерзшую кровать теплой и просушенной. Спать с включенной не рекомендую, все равно через час, два проснетесь и выключите. У меня дом - летний огромный непрогреваемый сарай, и только немецкая электропростыня делает его зимой жилым)
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Правда я именнУю еЕ как электро-плед в течении 4 х лет... Ну приезд на дачу (гостевой- баня) зимой. Постель прогревается за 2..-3 часа под одеялом. Рекомендую! Хотя лет несколько назад писал!
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это всё понятно... Но использовать такой способ при ПМЖ, вместо организации комфорта с помощью СО - несколько странно. :)
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это еще и убыточный способ сугреву для отдыха в положении лежа (сна). И опасный для жизни т. к. если во время сна питание грелки отключится то часть спящих замерзают до наступления смерти без просыпания.
    Дешевле и надежнее пользовать индивидуальную теплоизоляцию по температуре. Тогда и при около -20..-25 получается вполне комфортный и безопасный энергонезависимый отдых. Т. к. тушка отдыхающего выделяет 1 вт с кг массы намного надежнее энергии из проводов чужих и далеких дядей. Для теплокомфорта с холодной окружающей средой достаточно включить пассивное теплосопротивление для отвода требуемого количества ватов при имеющейся разнице температур.
  13. Димас1977
    Димас1977
    Димас1977
    Канаш
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какое оборудование приобрести для обогрева дома электричеством? Исходные данные: дом из бруса (150) + утеплитель минвата (50) + металлосайдинг, 2 этажа по 50 кв. м., пол и потолок утеплены. В доме не проживаем, т. ч. высокая температура не нужна, а только для того чтобы не сырел. Спасибо заранее!
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Димас1977, Электро-воздушный...подойдет при этих условиях...(в спор с " умниками" не вступаю, ибо один из домов моей собственности, несет таку нагрузку при подобной эксплуатации не один год! :)
  15. Димас1977
    Димас1977
    Димас1977
    Канаш
    Anatoly49
    А что именно у Вас установлено?
