1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Даже все просто, Мобильные кондишен...- Куда захотел туды и кинул! Летом дает холод, зимой...климат-контроль. :aga:
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Термостат только не забыть поставить, а то чревато. а в целом когда качество воздуха внутри дома не важно - согласен оптимальный вариант
    ЗЫ я думал речь о пушках)
  3. Димас1977
    Димас1977
    Димас1977
    Канаш
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Рекламой здесь посчитают. По проще скажу так:-рассчитывайте от объема своего помещения,(китай я не ...)- инет ВАМ поможет выбрать!
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня сейчас на просушке домик 5х7 в один этаж внутри калорифер дешевый 2кВт. С учетом того что в моем строении пока очень много дыр этого калорифера там не хватает для сугреву, но зато сушит на ура. После полного утепления для поддержания +5 его может быть много и жизненно необходимым станет термостат иначе лишний расход ЭЭ + вообще нафига раскалять дом)
    правда в моем случае у меня уже есть трубы в фундаменте и осталось только воткнуть котел, но это уже частности)
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если нужно "чтобы дом не сырел" то в качестве реле нужно использовать датчик влажности. Какая относительная влажность устроит вопрошающего?
    Вообще-то для сохранения несущих конструкций и предметов нужно поддерживать положительную температуру в помещении, но ведь и при +10 градС может возникать 100%-тная относительная влажность.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нет надобности в положительной. Если нет воды и замерзающего. Теплое зимой наоборот быстрее дохнет. Да и живность на тепло бежит вовсю со всех сторон.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Так вышло что вода всюду нас окружает, она берётся "ниоткуда" вернее из окружающего воздуха, это я и имел в виду когда писал о 100%тной влажности. Под действием капиллярных сил она пронизывает всё: дерево (несущие если дом деревянный и мебель), кирпич, штукатурку, ткани, да всё что угодно.
    Поэтому положительная температура и влажность менее чем 100%, не более 70%.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Влажность есть при ниже нуля. А вот скорость химреакций падает и живых почти останавливается.
  10. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    Добрый день! Пытаюсь прочитать все 3 темы, но я женщина и мне сложно...
    Поэтому прошу помощи - подскажите, реализованная автором идея отопления с баком и тенами - это только самим делать, варить чан, батарею закреплять в баке и прочее.
    Или уже что-то появилось промышленное, или кто-то может стал делать подобные системы на заказ?
    Прошу сильно не ругать, и если есть информация - то хотя бы обозначить, в которой из 3-х тем ее искать и примерно в каких страницах...
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Промышленное стоит дорого, а так все давно уже есть. Посмотрите в поисковике "буферная емкость" или "бойлер косвенного нагрева".
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @juliko-lc, думаю автор темы согласится сделать вам такую систему на заказ. Это в любом случае будет дешевле, чем покупать промышленный вариант.
  13. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    Спасибо :) Автор далековато от меня будет :)
    Схему видела - покажу знакомым электрикам-сантехникам
    Промышленные варианты тоже гляну - ну чтобы знать, что к чему и по чем
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Почти вечный вариант...
    Это дешевле в 10 раз...
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Лучше из меди или латуни спаять. Хотя бы не силовую несущую, а контактную часть. Медь или латунь для длительного хранения горячей воды будут идеальны.
