1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Два таких и нормуль. Там же вроде написано "Материал теплоизоляции ...пенополиуретан"
  2. Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Астана
    Здравствуйте! Отличная тема! У меня недостроенная дача 100 кв. м. 2 этажа. Про УШП узнал от сюда но к сожалению поздно, поэтому внутри дома, между ленточным монолитным фундаментом, я сделал УШП. Ну как бы УШП) вообщем на утроамбовку положил 15 см ЭПП, арматуру поверх ее металопластик, все залил бетоном 10 см. Арматура с трубой примерно посередине. Задача есть, сделать дачу для проживания до глубокой осени, а также поддерживать температуру зимой, чтобы внутри весь ремонт не испортился. Но проблема в том что в садовом обществе нельзя сделать ночной тариф.
    ВОПРОС: получается, что необходимость в ТА отпадает? как мне поступить? греть чем нибудь (например электрическим котлом) сразу напрямую ту самую "незамерзайку" которая в полу?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, можно так.
    Можно сделать ТА, чтобы при протопке, например печки, накапливать тепло и потом потихонечку загонять его в дом за ради экономии электричества. Еще солнечный коллектор можно к ТА подключить, - результатом будет опять же экономия электричества.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ставите та и греете дровами.
    В ТА Гофру с пропиленгликолем соответственно насосом на теплые полы гоняете незамерзайку а воду в та греете котлом и все отлично будет работать
    Дешевле просто не куда!
    По опыту использования ТА возможно после протопки и нагрева ТА Вообще потом пару дней его не греть так для полов и 40 гр в ТА достаточно, если дом уже прогрет
  5. Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Астана
    Спасибо! Не хочется ездить каждый день дрова кидать, хоть и дача недалеко)! А электричество есть возможность зимой использовать, только к сожалению без ночного тарифа!
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что с утеплением? Может добавить, тогда и ночного тарифа не надо...
  7. Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Астана
    газаблок толщина 30 см. повторюсь, что не планировалось для круглогодичного. производитель для круглогодичного рекомендовал 40 см.
  8. Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Астана
    ...вот и думаю, может и ни чего страшного что нет ночного. Ну так и тогда дальше вопрос, ТА зачем в такой ситуации? или все таки нужен?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Газоблок понятно. с утеплителем что?) Либо оно летняя дача либо вынь да полож утеплитель (о чем продвигающие газоблоки обычно забывают сказать). соточку утепления накинуть и глядишь другой коленкор ;)
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Та нужен что бы греть задешево (либо ночной тариф либо альтернативные источники типа солнца). Если нет и ен предвидится, то смысла нет абсолютно. Только расходы
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А у нас едва-ли не пол города таких "летних дач" из ГБ 300мм D600, правда, девятиэтажных. :aga:
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так ГБ же обычно либо теплый либо с хорошими несущими способностями. Еслди только несущий каркас собран из чего то более "несущего" а "теплым" ГБ закрывают дырки. Но это наверное уже не про ТА)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ТА не нужен, но блок желательно утеплить...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При Вашем климате, Вы можете дом кондиционером отапливать весной и осенью и ни надо дрова кидать..;)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Естественно, если девять этажей, то каркас (поперечные стены) панели из тяжелого бетона, а 30см ГБ (панели) - утеплитель на фасаде (плюс диагональная жесткость здания). Просто это был ответ на -
    В "нашем" случае "продвигающие" "забыли" не только сказать про "необходимость" дополнительного утеплителя, но и положить его. :aga: И ничего - нормально зимуем.
    А вообще, считать надо - есть ли смысл дополнительно вкладываться в утеплитель в конкретном обсуждаемом случае или нет...
    Так, навскидку, дополнительные 100 мм утеплителя на 300мм ГБ дадут в данном случае (сезонного проживания) экономию примерно 2500-3000кВтч (тепла) в год.
    Если кондиционером отапливать, как выше предложено, то электрических кВтч будет меньше. :aga:
