1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Астана
    ) - 35 может 10 дней быть! потом теплее - 25 месяц! сегодня утром было -18, сейчас -13.
  2. Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Астана
    В Новосибирске толщину берут 40 см (толщина ГБ), без всякого утепления! Думаю для сохранности внутри ремонта хватило бы и +10, поэтому остановился на 30 см. Вообще очень сильно понравилась идея с ТА, но к сожалению нельзя использовать ночной тариф! Значит просто буду греть напрямую незамерзайку и все, ведь нет смысла в ТА, греть сначала воду в нем, потом он будет отдавать тоже тепло полу!
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Без ночного тарифа и ТА не нужен, если только в связке с ТТ котлом. Если у вас планируется каминная топка с водяной рубашкой, солнечные коллекторы, ТТ котел, то лучше поставить ТА.
    Если будете напрямую греть эл. котлом без ночного тарифа, то смысла нет.
    Для проживания лучше утеплить, для дачи считайте.
    Ставьте ТН и топитесь без ночного тарифа в 4 раза дешевле и ТА не нужен).
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так и до -13 наверное не один- два дня отапливаться приходится? :aga:
    Пока кондиционер справляется - им выгоднее, а потом электрокотлом или другим, чем хотели.
    Кондиционер то летом всё равно не лишним будет (на охлаждение). Так почему-бы практически без дополнительных вложений не опапливаться по цене 1/2 - 1/4 от обычной стоимости электричества, хотя-бы часть времени?
  5. Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Астана
    1/2-1/4 ? включать кондиционер каждые полчаса, на пол часа?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если это шутка, то не понял её...
    Я имел ввиду, что при отоплении кондиционером на каждый потраченный им 1кВтч электроэнергии можно получать 2-4 кВтч тепла. Можно и 1кВтч получать, но какой смысл кондиционер "изнашивать".
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Днём 5,27р
    Ночью 1,89р
    Предварительный прогрев дома нужен - это точнее.
    Для моего домика 6*6 с вторым этажом 40-50квт-ч тепла надо в дом загнать в ночь с пятницы на субботу.
    Думаю над тепловентилятором самопальным = канальный вентилятор + 2 тэна для воздуха внутри кирпичного кубика около дома.
    Из кубика в дом труба из алюм. 150мм в диаметре 50-70 см длинной, теплоизолированая снаружи.
    Не могу навскидку прикинуть мощность вентилятора. :nono:
    Такой сможет продуть 3-4 метра ?
    Почему снаружи?
    Потому что дом боюсь спалить! И внутри полы вскрывать не хочу.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, трубы надо две, для циркуляции теплоносителя - воздуха.
  9. Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Астана
    наверно я вас не понял (о каком кондиционере вы говорите?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вечный двигатель существует) Кто помнит на память КПД теплового электрогенератора?
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Не, не вечный. Ведь воздух, используемый кондеем охлаждается, остальные киловатты оттуда и берутся.
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @скептик, Александр, подскажите, пожалуйста, нет уже времени перелопачивать тему. У вас в цепи ТП - теплообменник стоит воздухоотводчик в области теплообменника? Это ведь самая высока точка! Спасибо!
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Только перед тем как отапливаться кондеем посмотрите срок службы кондея, например в часах.
    У меня бытовой напольный кондей, он сдохнет гораздо раньше чем окупит 19 тыс руб своей стоимости на разнице в мощности обогреве/потреблении ...
    Кондей как вариант обогрева для себя отбросил в сторону. - золотой обогрев получится.
  15. Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Grigoriy2012
    Астана
    Спасибо за совет! честно говоря, я оказывается далек от этой технологии и вот только второй день читаю о ней) до этого я был погружен именно в ТА, который греть очень просто ночным тарифом! Ну за 8 часов чтения я узнал очень много и разного о кондеях! я так понимаю слово кондиционер в принципе можно заменить тепловым насосом? пока мало что знаю, читаю отзывы, и у всех разное мнение. Пришел к выводу что это не дешево, по крайней мере во много раз дороже чем система у "Скептика" ,и даже если купить заводской например митсубиси воздух-вода, работать он будет до -25 на улице. Это одно, ну и он ведь не 200 ватт будет потреблять. Легче уж просто, как тут уже и советуют, греть напрямую незамерзайку, да гонять ее по плите!
