1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все верно! Пределу совершенства нет.
    Как говорил мой школьный учитель. Подобное стремление есть признак - думающего человека!
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я с прошлой осени не отключал. И летом гоняло по трубам пола.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Расскажите зачем?
  4. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Уже не раз здесь писали что тэны в ТА нужно рассчитывать для того что бы они справлялись с нагревом и отоплением одновременно. Вот мой график работы насоса, проблем с нагревом ТА пока не было. По новой системе отопления отпишусь позже.
  5. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Привет землякам! Здесь обсуждают энергоэффективные дома, а для таких домов не покатит расчет 1 квт на 10 м. кв., это жутко много!
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь согласен, у себя запас не поставил.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Раз в десять!
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В июне было несколько прохладных дней, потом забыл выключить.
    С августа опять включил тэны в ТА.
    Или они автоматически включились, не помню уже.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так у Вас утепление дома не очень. Или ошибаюсь?
  10. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Судя по всему не очень. Пол 100-150, стены 200, крыша 400 эковаты.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Стены не очень.
    Огрехи с утеплителем в них могут быть? Перекрестное утепление есть?
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Правильно ли я Вас понял? Если мне нужен вход в куб 1 1/4 ВР, то беру муфту 50ППР-1 1/4" ВР, прикладываю ее к отверстию в кубе 51мм. Изнутри впаиваю короткий кусок трубы на 50мм с муфтой (которая и выполняет функцию реборды изнутри. Если припаять вплотную к пластику, должно получиться герметично. Только у ППР Ф50 внутренний диаметр не более 40.8мм. Нужно попробовать тэн в эту трубу впихнуть... Он и в дюйм с четвертью со скрипом влезает. Рассверливать-то ППР-трубу изнутри наверное не феншуйно...
    :pioner::)]
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СТАСНН сказал (а):
    я, глядя на счетчик, уже считаю свой дом холодным.
    Возможно так и есть. кроме вас никто не знает отношение площади ваших стен к площади дома и отношение отапливаемого объема дома к полезному объему дома. вопрос % остекления, наличие высоких проемов (лестница) и прочее, прочее. Видел проект где вся северная стена дома глухая и еще шкаф "купе" со шмотками во всю стену... считай больше метра общая толщина утеплителя)
  14. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Я имел в виду примерно так:
    На рисунке я усложнил. Переход или американка будут лишними. Достаточно взять металлическую муфту под резьбу ТЭНа и комбимуфту с резьбой как у ТЭНа. Кстати, ту часть комбимуфты, в которой нет резьбы, можно срезать.
    Извиняюсь за какчество чертежа :aga:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот возможно в недалеком будущем мы таким генератором будем пользоваться. Это конечно не супер чудо, тем более за 80 тыс. рублей, но тем не менее вариант вполне приличный. Если они его конечно реализуют. :) https://www.sdelanounas.ru/blogs/55377/#cut
